Иван, можно чуть подробнее: о какой развязке идёт речь?
USB приемник Afedri , к нему присоединена приемная антенна для теста ЭМС (диполь с питанием от батареек).
Развязка всего этого от ноута - и есть этот дроссель.
В стационаре флаги все равно подключены через инжектор, а инжектор на общей земле шека. Но там фидер разбит дросселями в 4х местах.
Соединение с землей только в шеке (хотя должен был около антенны соединить, но антенна намного ниже окружающих предметов - поэтому сделал так)
Дроссель внутри блока предусилителя. Ферритовые кольца по кабелю снижения. Внизу у основания антенны дроссель (около 15 витков на кольце от ОС), далее кабель по земле, примерно в середине еще дроссель, далее в коробку на стене дома, где еще дроссель. Далее инжектор в шеке.
Ничего не измерял, только прикинул, что 15 витков на кольце ОС дает сопротивление около 4-5 кОм на 160 и 80 м.
Минимум - должно быть два дросселя - в шеке и под антенной. Кабель от земли до предусилителя желательно так же оснастить ферритовыми защелками.
Попробую разбить кабель дросселями, антенна работает, вчера местного товарища слушал (в 8 км от меня) направление на него - юг. При переключении флага на север , сигнал падал на более 30 дб. А вот DX пока не слышу- дроссель пока только в коробке и кабель подвешен в воздухе. Попробую дросселя и кабель на землю.
Добрый день. Натянул несколько беверов, делаю переключение в щеке. Можно их землю общей сделать и переключать только центральную жилу или это вредно?
Печально..:( . Видно место неудачное. В 200 м расположен молочный завод.(много помех)...
Сейчас все работают с VR2XAN (3 й ,6 й район)... У меня тишина..Вижу только вызывающих.
171230 -17 0.6 817 ~ OH7MHL VR2XAN -20
174800 -18 0.5 817 ~ RU3XK VR2XAN -15 Hong Kong
174830 -19 0.5 817 ~ RU3XK VR2XAN RR73 Hong Kong
175100 -16 0.4 817 ~ RA9HBQ VR2XAN -20 Hong Kong
175430 -17 0.5 817 ~ OH8LXT VR2XAN -21 Hong Kong
175500 -14 0.4 817 ~ OH8LXT VR2XAN -21 Hong Kong
175630 -15 0.2 817 ~ CQ VR2XAN OL72 Hong Kong
175700 -16 0.5 817 ~ CQ VR2XAN OL72
Идет он негромко + много станций поддавливает его.
Так что не повод расстраиваться.
Кстати, и слышит он не очень.
175900 -14 0.5 817 ~ CQ VR2XAN OL72 Hong Kong
175930 -18 0.5 817 ~ RA3WDK VR2XAN R-22 Hong Kong
180000 -15 0.5 817 ~ RA3WDK VR2XAN 73 Hong Kong
Ну вроде дело движется с приемом ?
202330 1 0.6 2174 ~ JA4DND RU6AI R-18
202400 3 0.8 2272 ~ JA4DND RU6AI 73
Но на GP так же принимаю, правда с меньшим уровнем. На флаг погромче немного..Нужно позаниматься с дросселями, кабель на землю.Буду пробовать.
Ваше QSO между моим , возможно интересно будет, принимал Inv-V , работал трансивером
Из японцев видел еще пару станций и все.. И JA4DND принимал слабее.Но на GP хуже..И была K9AY-хуже работала. Погода не позволяет позаниматься далее флагом- дождь сильный, все раскисло..Ждем зимы..(с морозом)
