1.примерно 310 градусов
2.утром, примерно с 7 до 11 мск
3. бевер в лесу. в нашем регионе это скорее подзолистые почвы, точнее не отвечу.
Да. Трансформатор на кольце н2000нм намотан. 4 витка первичка, 12 - вторичка, электрически не связаны.
Да, конечно видел эту страничку. Более того видел вот эти его материалы:
IV3PRK - rxant.prk_160m.interactions.pdf
IV3PRK - rxant.prk_tx3a.pdf
IV3PRK-rxant.prk_pennants-revisited.pdf
И был ещё один pdf, где он описывал неудачу в фазировании пенантов ...
Нагрузка влияет на подавление(с тыла).При высоте 3 м. для 80м. диапаз.это не оч. бевер.(дату не назвали,когда толпами,мы ведь тоже слушаем HI).Для 160 м.,что есть,то есть.Чем лучше заземление в месте приема(трансформатора),тем громче сигнал.
Про сегодня разговор))
Да, абсолютно согласен, что флаги лучше, а штыри ещё лучше. Но я начал с самого простого и сейчас хочется довести до логического завершения, получить результат (не важно какой, отрицательный результат - тоже результат), понять что получил и понять что хочу получить. Ну и потом делать дальше.
На штыри смотрел, особенно на 3 inline (как кусочек 9 circle array). Но штыри а) ground depended в отличии от флагов, а это добавит возможных проблем б) для них нужна достаточно сложная система фазирования. Другими словами это очень интересный проект, но попозже. Сначала надо на кошечках потренироваться :)
...Видимо, трудно точно сказать - что лучше в вопросе борьбы с "шумом цивилизации"...Очень зависит от конкретного места...Сегодня ночью начитавшись в и-нете про приёмные рамки, флаги и.т.д., ( также по ссылкам YL2QN, tnx ) узнал, что во многих случаях гораздо лучше работают эти же рамки в Горизонтальном положении. Причём, не всегда на большой высоте. Например, N4IS, проведя много экспериментов, пишет, что на диапазоне 80 м его двойной Веллер флаг в горизонтальном положении, в 100% случаев выигрывает по шумам у вертикального до 15 дб. На 160 м - фифти/фифти, ночью лучше вертикальный. Правда, у N4IS горизонтальный флаг высоко, кажется, около 30...40 м. Но, он также приводит пример, когда у кого то из PY горизонтальный флаг выигрывал на 160 м по шумам у вертикального, будучи рассположеным всего около 6 м над землёй.! .Так что "на все случаи жизни" рецептов, здесь, похоже не бывает...P.S. Надо будет взять свой флажок ещё раз на крышу и покрутить...Когда недавно делал с ним эксперименты, то закреплял только в вертикальном положении и крутил по азимуту. Сразу нашёл откуда у меня прёт максимальный шум, а вот перевернуть в горизонтальное положение не догадался...
The new horizontal WF is performing very well on 160m 80m 40m and 30m .the HWF is very quiet and does not pick up power line noise, most of the time the horizontal flag is 15db or more quiet then the vertical flag, on 80m the signals are always stronger on the HWF, on 160 some times the signals are stronger on the vertical flag. The two antennas complete each other, if the signal is coming low angle and vertical the BWF (vertical) is better, and if the signal is coming above 15 degree the HWF is better. To RJ3FF : Владимир, приветствую. Вот вырезка из текста N4IS. Где здесь про то, что сигнал/шум такой же ?
Попробовал в манне под свои размеры отредактировал файлик..Практически все то же самое... К Новому году постараюсь все установить и опробовать.
Ромбики - это еще неплохо, а треугольные вымпелы уж слишком несимметричны. У прямоугольника два работающих вертикальных участка, а у треугольного - не пойми что :s7:
У киевских радиолюбителей есть пара таких двойных флагов в горизонтальной плоскости - примерно конструктив напоминает 4эл ягу на 20м. Но высота нужна приличная, иначе для DX этот вариант не пройдет.
