22.12.2019, 16:08 #3136Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Нет, все нормально, просто такие вещи не измеряют с помощью VNA.
Если хотели 600 Ом получить и сделали двухпроводную линию из 1 мм провода с расстоянием между центрами 80 мм - то получили то что хотели. Это и проверять не нужно.
На самом деле, для проверки нужен симметрирующий балун 50:600, трансивер, нагрузка в 600 Ом и вольтметр.
А вот для получения 900 Ом линии уже 300 мм нужно между 1 мм проводниками. Но для двухпроводной линии в двунаправленном флаге точное соблюдение волнового сопротивления не важно - можно выбирать от 150 мм до 200 мм , это будет и удобно, и сопротивление около 700 Ом. У меня нормально все работает с такими размерами.Иван
22.12.2019, 16:23 #3137
22.12.2019, 16:44 #3138Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
22.12.2019, 17:35 #3139Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,786
- 1949
- 2435
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
23.12.2019, 03:52 #3140Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Неплохая машинка для установки двунаправленных беверов.
Иван
23.12.2019, 12:38 #3141Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Землицы ,да поболее.Я бы и пешком помотался бы
73 Vlad (UT7EV)
23.12.2019, 13:24 #3142High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Андрей, технологичнее сразу на рамке поставить трансформатор 9:1 и далее уже суммировать линии с волновым 100 Ом. Большинство витых пар имеют такой импеданс. N4IS правда отмечает, что параметры линии из ЛАН-овского кабеля не очень стабильны при воздействии дождя и пр. Он рекомендует экранированный кабель. Можно купить кабель с двумя витыми парами в экране, встречаются такие.
Попутно, кто подскажет в чем разница если мотать этот транс на самодельном бинокле из FT50B-77 или просто на одном бочонке? В презентациях встречается и тот и другой вариант.
... И еще один. Каким образом N4IS умудряется в BIG WF ловить единицы Ом для резисторов нагрузок при настройке антенны. Т.е. в одной рамке он поставил 836, а в другой 820 Ом. Вообще, как ее лучше настраивать?Сергей, UA9FFV
23.12.2019, 16:02 #3143Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 851
Никогда флаг не делал- дилетанский вопрос- делать размеры рамок одинаковые или как в файлике ммана ? По ммана нижний флаг получается меньше...
23.12.2019, 16:53 #3144Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Это я когда то выкладывал файл.
Открыл - все нормально, по 1,65 все вертикальные линии. Одинаковые.Иван
23.12.2019, 17:55 #3145Very High Power
- 30.11.2012
- 2,917
- 2081
- 2015
LAN кабель, наверное, действительно будет не стабильным. Особого доверия ему нет, особенно, если фазировать две рамки. У меня есть 100м ролл хорошего 75 ом кабеля - буду пытаться его приспособить.
Я попробовал два бинокля -72 материал и 43 материал. 43-й мне понравился больше, так как он нормально всё трансформирует, но кроме этого ещё получается очень хороший choke.Андрей - YL2QN
23.12.2019, 18:34 #3146Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 851
Последний раз редактировалось RU6AI; 23.12.2019 в 18:43.
23.12.2019, 19:00 #3147Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Андрей, а видели страничку IV3PRK ?
IV3PRK Pierluigi "Luis" Mansutti (ex HC1PF)Иван
23.12.2019, 19:04 #3148Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Cегодня насушил селикогеля и индикаторного селикогеля немного для индикатора на крышке бокса. Сейчас вечером заменил. Почти на два года хватило грамм 150 селикогеля. Крышку открыл, а там как с завода - все чисто и лак на платах блестящий.
Вот для сравнения - розовый, это с влагой, синий - высушеный. В кристаллы селикогеля добавлен хлорид кобальта для цвета.
Иван
23.12.2019, 20:50 #3149High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Добрый вечер.
Друзья, посоветуйте. Есть бевер, длиной 295 метров. Около 3 метров подвес, по 4 противовеса на концах, нагрузка 470 Ом . На 80 работает бомба, янкисс лучше чем на 20 идут - толпами... Hi-hi. На 160 все не так радужно. Что делать???73! Максим, RT2D ex RN3DDR
23.12.2019, 21:06 #3150Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
3 вопроса.1 куда направлен бевер(градусы).2, когда(дата,время, толпами).3 какая земля подробно в месте приема(трансформатора).
1944Спасибо
