Страница 209 из 297 ПерваяПервая ... 109159199202203204205206207208209210211212213214215216219259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,135 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3121
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю ,что флаг принимает со стороны резистора?
    Скорее наоборот - резистор это задница
  2. #3122
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Со стороны транса.Понятно.А я думаю чего это Рома МС громко идет по сравнению со штырем,на него трансом развернут был
  3. #3123
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Сегодня занимался изготовлением двойного флага...(По публикации RA3WDK, 4,5м на 3,5м ) По описанию- верхние два метра мачты ( планируется около 5 м) делать из дерева...Не нашел пока подходящего бруса- вопрос- насколько этот момент критичен..?Если все таки сделать мачту полностью из металла ?
  4. #3124
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Моделировал... хуже, или бить изоляторами, или ферритами, как кабель.
    Но проще - стеклопластик 32 или 40 мм диаметром. Или пара черенков лопаты через переход из стальной трубки.
    Олифой пройтись пару раз - 10 лет отстоит, проверено.
  5. #3125
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Ок. Стеклопластика нет..А - Или пара черенков лопаты через переход из стальной трубки. Не совсем понял этот момент..Можно подробнее..Еще момент- стороны флага получаются немного меньше -4,15 и 3,15 ( длина распорок чуть меньше- не 5,7 а 5,2 м )
  6. #3126
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Типа такого
    Правда это к98.
    В основании черенок от лопаты, а потом 4 черенка от граблей. Они потоньше и длиннее. Трубка от зонта пляжного. Стальная тонкостенная. Разрезана на куски. Конструкция временная, разборная. Для постоянки алюминий пожалуй предпочтительнее будет.
  7. #3127
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    У меня шум где то на два балла на флаг тише чем на ГП.
    А сигналы насколько тише ?
  8. #3128
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Хммм... У меня в MMANA я не вижу такого... может быть я что-то неправильно считаю ...
    Single Pennant MMANA model
    Pennant array BOP 40m inline
    Теперь понял, спасибо . Дело в том, что там разнос целых сорок метров. при таком разносе усиление почти не падает, хотя ДН по тылам несколько похуже становится ( чем при меньшем разносе - см модель ниже)
    Я бы сделал вот так:
    2flag.maa
    И компактнее ( разнос практически вдвое меньше) и переключать туда-сюда можно.
    Палки только повыше. Высоту можно уменьшить , тогда для сохранения усиления надо будет увеличить разнос и /или размер рамок. Вместо двухпроводной линии для переключения можно использовать 2 коаксиала ( с пересчётом нагрузки).
    Ежли что, могу помочь с расчётами и наладкой.
  9. #3129
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Я вижу изменение шума максимум 15 дб. Куда девались 20 дб )) Или это нормально такое изменение шума? И у меня просто в голове ещё не всё собралось по поводу источников шума и их распределению в диаграмме
    Андрей, я уже писал по этому поводу. Так быть не должно.
    Похоже, что Вы приёмной антенной собираете какой-то дополнительный шум.
    Либо очень близко от неё ( гораздо ближе, чем от GP) расположен источник, который излучает шум ( Сетевые провода, забор, столбы освещения и т.д. ), либо шумы попадают в антенну по оплётке кабеля - если развязка недостаточная .
    С подобной проблемой я столкнулся , когда сделали 2 K9AY in line , так же в противофазе. Оказалось, что наводился шум от импульсника в шеке на "сопли" в блоке коммутации тоже в шеке. Пока выясняли, контест закончился :-(
  10. #3130
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если антенны были в противофазе - то обязательно нужен хороший предусилитель на антеннах, очень уровень суммарного сигнала падает (напряжение с одной рамки вычитается из напряжения другой рамки).
    Кстати, книгу хорошую по рамкам нашел - авторы Кукес и Старик "Основы радиопеленгации" 1964 г. Как то не попадалась до этого.
  11. #3131
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Если я правильно понял, то надо ДВА preamp, т.е. на каждую рамку, потом кабеля на фазовращатель (сумматор) и далее уже в шек. А там не возникает проблема, что усилители сдвигают фазу по-разному?
  12. #3132
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Иван, и ММНАНА тоже не зыбывает нам об этом напомнить. Поэтому мы сделали "вымпелы" ( K9AY) гораздо выше и шире, сделали их в 2 провода и разнесли на приличное расстояние. Так, чтобы усиление 2х в противофазе было не меньше одной классической. То есть минус 24 дБ. Но и здесь оказался нужен усилитель, да и сопли распускать в коммутаторе не стоит, мягко говоря. На ошибках учимся :-)
  13. #3133
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, нужно два. Проблемы с разным фазовым сдвигом не возникнет - так как сдвиг маленький для идентичных усилителей, а вдобавок - фазовращатель можно подстроить.
    А можно вообще крутить диаграммой - если гониометр сделать.
    Такой гониометр на антенне K9AY или двух перпендикулярных флагах позволяют вращать диаграммой в 360 градусов.
    Вот такой делал самодельный, но лучше свинтить с какого нибудь морского гониометра.
    Еще вот такая нижка есть интересная - автор Палий, "Радиовойна"
  14. #3134
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Линия 900 ом
    Попытался сделать линию 900 ом ... но получилась какая-то ерунда полная.
    Два провода на расстоянии 8 см, длина 9 м. С одной стороны АА, с другой стороны резистор 900 ом.
    Если я правильно понимаю то, что я вижу - такое "поделие" не надо использовать в качестве линии в pennant ...
  15. #3135
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Смоделировал "линию" в ММАНА, все параметры сходятся с реально измеренными плюс/минус. Понял, что так так линию не измеряют )) Сейчас я измеряю антенну ... А как померить волновое сопротивление линии? Пробовал через измерение L и C - ерунда какая-то ... Или забить и ставить?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
