Спасибо за идею. Если я правильно понял, то речь шла о размещении двух pennants на одной линии. Вот, что у меня получилось. Теперь вопрос как это трактовать ... 20м разнос - получается маловато, 30м - значительно лучше, а 40м - ну, наверное идеально. Вот только вместо 9м антенна теперь требует 49м, плюс 40м кабеля.
Вложение 244673
Ещё пытаюсь оценить, как работает одиночный pennant (или точне, RX ant, не важно какая).
1. Шумовая дорожка при переключении с Inverted L на pennant проседает на 15db. Как это оценить ? Много, мало, или ни как не оценивать.
2. Все пишут и говорят о переизлучении от вертикала. Pennant стоит примерно в 25м от Inverted L (от feed point), ближайший радиал и хвост Inverted L всего в 5м. Но ни каких проблем с переизлучением я не вижу. Вчера чуть ли не разобрал Inverted L совсем - и радиалы отключал и так коротил, и на кол заземлял и только 80м оставлял: на панораме не видно ни малейших изменений... У меня что-то не так?
