Давно как-то использовал биметалл в качестве растяжек для мачты. Блеска меди хватило на пару недель, потом провод было не узнать. Но биметалл бывает разный. У меня был с самой тонкостенной оболочкой БСМ-2, да ещё похоже брак.
Вложение 276973
Вложение 276973
Сегодня ночью на улице первый минус..
Самое время заниматься антеннами.
Выбрал место для флага. Пробурил небольшую лунку, и заколотил кувалдой кусок трубы от забора.
Вложение 281560 Вложение 281561
Снял небольшую стеклопластиковую мачту, которая держала емкостную нагрузку на вертикал, и на ее место поставил алюминиевую составную (из чего было), а стеклопластиковую привязал проволокой к трубе. Растянул бельевой веревкой к заборам и теплице.
Вложение 281563
Завтра буду вешать флаг, прокладывать кабель, мотать дроссель.
Расстояние от будущего флага до передающего штыря - около 40 с чем-то метров.
До шэка больше 50.
Получается, в ряд идут: Флаг, вертикал, шэк.
Кабель для флага - 100 метров RG-58,
Дроссель буду мотать на феррите от отклоняйки большого телевизора.
Усилитель и нагрузочное сопротивление в коробочках имеется.
Трансивер айком 746про, будет дорабатываться: выведения гнезда для приемной антенны.
В общем - есть все, дело за малым:
Лишь бы не потеплело.. :D
Сегодня растянул из полевки сам флаг.
В выделенный кусочек земли вроде уложился.
Заборы.. теплицы.. сетки-рабицы.. бяда.. :(
Ну.. что есть, того уже не отнять.. :)
Коробочки с усилителем и ДПФ 160-80 из Иркутска.
Брал у Ивана RA3WDK платы на переключаемые рамки, но.. подумал, что паять времени может и не быть.
Поэтому был еще куплен комплект на одиночный флаг, для оценки обстановки. Может быть будет так погано, что все выкидывать придется..
В общем, флаг готов:
Вложение 281870 Вложение 281871
Вложение 281872
Теперь дроссель..
Сердечник от отклоняйки, заполнение кабелем в две обмотки по 13 витков в противофазе дало.. 720 мГн
Что то как-то много получилось, даже не ожидал..
Подск4ажите, уважаемые, этого достаточно?
Вложение 281873
Засуну в пластиковый короб с разъемами.
Проверка, думаю.. завтра. Ночером. :)
Да, все ОК, Илья пробуй !
Основной тест для проверки - если сможешь переключить направление оперативно - соотношение вперед/назад. В этом значении и весь смысл - сможешь выиграть по приему или нет.
Потом уже начнешь искать направление на помеху и крутить свой флаг. Вполне реально найти источник, наиболее гадящий по уровню и полосе.
Соотношение вперед-назад хорошо ищется вот таким маячком. Два кварца 3500 и 1800, вешается на удочку и располагается в направлении минимума, а потом максимума. Лучше на расстоянии от 30-40 метров и больше от флага.
Вложение 281876
Ну и конечно, SDR - лучший помощник - постоянно спектр контролировать. TimeView запустить на компе, а смартфоном контролировать картинку, когда с флагом возишься.
Сам кабель длинный и полволны уже умещается,может "насобирать" и переизлучить,если будут помехи,то эксперименты с защелками не помешают хотя бы в ближнем поле,ну и сам кабель на землю.
Иван, подтверждаю - письменный запрос в Курский филиал Верхнедонского управления Ростехнадзора. А ещё лучше - в головную часть в Воронеж. Адрес могу дать. Общая формулировка - угроза жизни и здоровья - сейчас он трещит, а завтра лопнет. Провод упадёт и все умрут. Вопрос решится мгновенно. Бывшая там работает. Только нужно письменное обращение или электронное по всем правилам документооборота. С ошибками они воспринимают как ананимку и не шевелятся. Образцы заявлений есть на сайте Верхнедонского управления Ростехнадзора.
Да, номер опоры у меня записан, все данные есть. Вот только почему Верхнедонское управление Ростехнадзора ? Я слышал, что бывший губернатор курскэнерго отдал в Воронеж или Орел и своего ничего теперь нет. Но насколько так далеко зашло - не знал.
Нашел сайт - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору , на днях придется выезжать - захвачу приемник, еще раз проверю.
Через аттенюатор 15-20 дб - чтоб S- метр не шкалил и не перегружался пердусилитель на рамках.
Иван не стесняйся позвони, раз мер не принимают . Или жалобу на ящик с приложением фотографии с номером опоры.
Руководитель: заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» – Рудневский Александр Николаевич.
Телефон: (4712) 55-73-59 (приемная)
Факс: (4712) 55-73-67
kurskenergo@mrsk-1.ru
Так называется эта организация. Это её полное название. Головное предприятие располагается в Воронеже. Под его окормлением находится несколько подотчетных несамостоятельный филиалов соседних областей - Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской. Все обращения пришедшие в головное предприятие в Воронеже уходят на места по подведомости только контроль за ситуацией на порядок будет жесче. Такие вопросы решаются на раз. Только не забудьте про формулировку - угроза жизни и здоровья. По факту это именно так - разрушающийся изолятор. И правильно напишите заявление. Можете сперва мне на почту отправить, я бывшей на проверку скину. Она руководитель общественной приемной по работе с гражданами. И документооборот на ней. Ей же ваше заявление передавать энергетикам и контролировать сроки исполнения. Потом ещё и контроль по решению ситуации...
BOG под снегом работать будет или после каждого снегопада выковыривать надо будет?
