Вложение 281985
Тут некоторые графики
Вложение 281987
Вложение 281985
Вложение 281987
Сегодня поеду в поликлинику - сделаю крюк, проверю приемником (хотя он трещит сильно и в акустическом диапазоне), сфотографирую опору и буду дальше действовать.
Николай, я по снегу клал, кабель вплавлялся в снег, но до земли не доставал. Но, думаю, чно не будет разницы, что под снегом, что на нем.
Сигнал с BOG очень слабый, нужен развязывающий предусилитель + дроссели на кабель.
Вчера вечером и ночью пытался проверить работу флага.
Пол-ночи ковырял коммутацию и сам трансивер - выводил отдельный разъем на приемную антенну.
В айкоме 746про его нет. Разрывается тонкий кабелек, идущий на плату майн юнит, и в заднюю стенку врезаются два разъема, можно ср-50 маленькие, можно тюльпаны. И ставится перемычка. Если надо включить внешнюю антенну - перемычку снимаем, и туда включаем приемную антенну
Но чтоб оперативно сравнить две антенны - нужно приемную антенну втыкать в гнездо для второй антенны, и ставить перемычку на место. Ну да ладно..
В общем, работает переделка.
Потом часть ночи (Ну а когда-же еще? Не днем-же.. :) ) брожение с фонариком и компасом по участку, и разметка направлений.
Ну и на собственно проверку работы - остальное время до утра, когда надо 160 и 80 караулить, но сон сморил.. :(
В общем, в ближней зоне, где вертикал по идее и ловить ничего не должен - он особо и не ловит.
Тут рамка и шум подъедает, и сигналы в ближней зоне до 3000 км громче идут. Ну и направленность субъективно присутствует. При направлении антенны на восток, европа идет заметно слабее, чем на палку. И наоборот.
Например, когда на палку только шум 8-9 баллов, а на рамку шум 3 балла и испанец вполне читаемо - кажется маленьким чудом :)
На более дальние трассы, увы, сил не хватило, хотелось же еще Малави услыхать, были бы они на топах.
Но не сложилось, и, повторюсь, просто уснул :)
Не ставьте диванчики в шэках!
Наутро таки плюнул, и пошел домой, дома ждали дела.
А на 160 Европа начала сикулять.
В общем, итог немного обнадежил. Пока нет снега, надо хорошенько разметить направления, позабивать колышков, что бы менять направления просто перенеся веревки, и надев петельки на соответствующие колышки. Ну а потом уже можно подумать о переключаемых флагах, либо поворотных.
Следующий этап - борьба с противовесами на вертикале, т.е. проба укороченных 0.1 лямбда приподнятых противовесов.
Ибо шастанье ночами по "минному полю" с растяжками на земле, оно как-то не способствует внутреннему умиротворению :) Ну это для другой темы.
Малави на 30 м таки сработал на 100 ватт. И слышно было прилично.
Как он меня услышал в куче-мале - загадка :)
В старых ICOM 745 751 760 765 такая перемычка с тюльпанами была, жаль в новых это дело упустили.
Из интереса прошелся по старым ссылкам. Для сведения, выше пост двух годичной давности. По той ссылке ГСП-0.5 стоил 2.94р/м. Сейчас эта же контора с меня запросила за 1км 6270р. и это самый дешевый. Т.е. два года и цена выросла в 2 раза. Сколько там у нас официально инфляция? Вот-вот..
Где R8WF покупал, там его нет.
Год назад действительно была такая цена. Мне даже заказ оформили. Думал фирма в Таганроге, а нет- Москва. Взял бухту полевика в Краснодаре пока размотал пришёл к выводу что лучше переплатить и не мучиться. Попробовал обмоточный провод ПЭЛ 0,8 На 100метров один столбик по середине, год висит , почти не вытянулся.
Приветствую!
Я как то уже выкладывал здесь фото полевика с реквизитами.Выпускает завод в Ростове. Покупали в октябре 2016г. не посредственно у изготовителя.Цена за бухту была по моему в районе 2000т.руб.Провод двойной,хорошего качества.
Обратитесь к ним,возможно у них Вы возьмёте дешевле.Если есть кто знакомый в Ростове,то проблема Ваша, решится,и я думаю,что не за большие деньги.
Вложение 283694
Именно они и дали самый дешевый ценник, но и он за два года вырос в 2 раза. Я-то ведь про это говорю.
Сделал второй раз( первая итерация в прошлом году) БОГ на юг: 100метров расплетенной полёвки, 200 ом резистор, по два кола заземления, трансформатор, кабель 7 метров. В этот раз потратил куда больше времени на понять как работает. Сравнивал со штырем. На 40 метров БОГ проигрывает всегда , на 80м- то на то , на 160 вроде как получше чем на штырь, но на так мало что и не знаю стоит ли игра свеч.
В общем и в этот раз не прочувствовал и так не понял как другие получают результат.
Я делал такую конструкцию, с одной стороны кол, а со стороны нагрузки было три противовеса. т.к. это чужое поле, стояла задача провести эксперимент. Конечно без усилителя сигнал нельзя сравнивать с настроенной антенной, но диаграмма неплохая. Причем я не стал в трансивере включать предамп, потому что на стандартную антенну будет слишком много шума, получилось, что шумов БОГ нет вообще. как в ФМ включенный шумодав. а когда появлялись станции то громко слышно было. Считаю, что у кого нет возможности , эта антенна имеет право на жизнь, но для выравнивания сигналов БОГа и передающей антенны нужен предамп, тогда почувствуется, что сигналы подравнялись, а С/Ш лучше, это , как правило, полезней чем сила сигнала. Экспериментировал на 80м диапазоне. Проводил эксперимент с целью проверить в своих условиях, понять что за зверь, пока не нашел выход из положения, прокопал дорогу, уложил трубу с кабелем и сделал недлинные , но нормальные бевера.
В качестве заземления удобно применять шпильки с резьбой,продаются в магазинах крепежа.Они тонкие и длинные по 2 метра и более.Один конец затачивается и втыкается в землю и под вашим весом далеко входит,а далее кувалдочкой. Ели попадется камень,то прут можно руками вытащить и забить рядом.Клемму с проводом на верхнем конце заранее зажать между 2 гаек.3 штуки загнать и за глаза хватит.Резьба увеличивает площадь контакта с землей.Сверху накрыть пластиковой бутылкой 0.5. л.,хотя можно и стеклянной известно из под чего.
У нас такой грунт. что я ногой вдавливаю прут на пол метра без особых усилий. а если кувалдой то и на метр легко.
Касательно усилителя.. - отрубал свет в радиусе 300 метров, кабель подключал к трансиверу и сам трансивер питал от аккумулятора, потом включал как должно работать штатно, сравнивал, приамп трансивера - это всё что нужно , никакой усилитель перед кабелем ничего полезного в моём случае не даст.
А что вы хотите получить, прирост в силе сигнала? или соотношение С\Ш?
За С\Ш в основном и ценят эти антенны, просто не возможно бывает принять сигнал на уровне шума 599, да и за врем что я использую эти антенны бегущей волны, я наблюдал много интересного в прохождении для диапазона 160м и иногда 80м.
У меня один BV двунаправленный, иногда на него нет направления, что спереди что сзади, одинаково слышу, иногда лучше слышу станцию с другого направления, если бы я не знал что у этой антенны подавление 15дб, то посчитал бы что антенна не работает.
я тоже как-то попытался... Сейчас такие шпилкьи - с минимальным содержанием металла и гнутся легко, да и площадь маленькая. К тому же, у нее должен быть плотный контакт с землей, но пока заколачиваешь, то разбиваешь лунку. В общем, я пришел вот к такому варианту, лишенному всех этих недостатков:
Вложение 284033
Двухметровую палку распилить пополам и заточить. Толщина металла и качество цинкования достаточные.
:) ну а сами вы... как думаете.
БОГ в этот раз делал что б сработать с 7щ7ру, практика показала что мог и не делать- было слышно на... любую верёвку.
Это хороший вариант, но контакт ржавеет. Любое заземление я делаю алюминиевым проводом: приматываю к тому предмету что забиваю и ... забиваю, часто просто обламываю ветку( пару сантиметров), расщепляю конец, просовываю провод и вдавливаю сантиметров на сорок, таких делаю штуки три хотя анализатор показывает что антенна видит нормальную землю даже с одним.
Наверное.... если б я жил в Сахаре то скорее всего делал бы резонансные противовесы....
