Честно говоря я не знаю как это увидеть в Манне, что собственно лучше...
На глаз - формы лепестков разные, а на сколько различны площади- непонятно.
Площадь диаграммы неоднозначный показатель: изменение диаграммы на 1дБ на уровне -3дБ к максимуму основного лепестка с точки зрения интегральной мощности равномерно приходящего со всех направлений шума имеет совсем другой вес по сравнению с изменением на 1дБ на уровне -10дБ при одинаковой площади диаграммы.
Привет любителям приемных антенн.
Антенна по мотивам k7jtr 4 эл при диаметре круга 26 м может работать на 3 -х диапазонах :
Вложение 254487
Вложение 254488
Вложение 254490
ra1qx
Александр, можно почитать у dl2kq:
9.6.3.4.
автор:
https://www.k7tjr.com/need.htm
Кое что есть тут: Антенная решетка 160м (V1+V2)
RA3GN Владимир, R3EC Анатолий - большое спасибо.
Буду разбираться.
Кто использует большие флаги 2по 14на4 ?Усилители какие на 160 используете ,если используете?
Антенна Waller flag в сетапе Pierluigi IV3PRK: дизайн, конструкция и результаты тестирования на диапазоне 160м.
Парни. Собрался намедни Флаг перенести на дальний край участка. Подальше от передающих антенн. Но интернетчики ( леший их побери)
успели протянуть пару кабелей оптики. Один толстый - видимо с тросом внутри.
По опыту, кто в такой же ситуации побывал ....... много срани по тросику может идти? Я понимаю, что все индивидуально, но все же...
Как обычно в деревнях все идет по столбам линий электропередач и освещения.
Дак вы сами послушайте приемником на средних волнах есть ли помехи.И насколько близко будут у вас провода от антенны,жел-но на десятки метров(у Гончаренко есть хорошая статья по этой теме).
Сайт DL2KQ-Books-Часть 3-4.5.5. Влияние окружения......,это оттуда:Еще более чувствительны к резонирующим проводам антенны с кардиоидной ДН. Из-за их малого усиления даже небольшие переизлученные сигналы могут полностью испортить ДН. Обратимся к рис. 4.5.16. Антенна-флаг (файл …Flag K6SE.maa) сама по себе имеет весьма высокое F/B (ДН1 на рис. 4.5.16). Но если мы расположим рядом такой же резонансный GP, как и в предыдущем примере (файл …Flag K6SE+GP.maa) и даже не рядом, а на расстоянии 200 (!) м, то F/B снизится весьма заметно - почти на 8 дБ(ДН2 на рис. 4.5.16). Если же GP будет поближе, то F/B будет совсем низким, и пользы от такой приёмной антенны будет на удивление мало. Так, при расстоянии между антеннами 80 метров F/В едва превысит 13 дБ (ДН3 на рис. 4.5.16), а при расстоянии между антеннами 40 метров F/В<7 дБ (ДН4 на рис. 4.5.16).
