http://wwrof.org/wp-content/uploads/...Small-Lot-.pdf
Цитата:
Increasing the directivity by 1 dB RDF the SNR increases 1.5 to 2 dB
Хорошая статья от Rudy N6LF по развязке мачты https://rudys.typepad.com/files/towe...ling-study.pdf
Развязка непроста в реализации, поскольку входящие в мачту кабели должны быть оплеткой подключены к мачте в точках где подключается развязывающий контур.
Конечно, средняя. Это для новичков. На самом деле - выигрыш может быть значительно больше из-за поляризационной селекции или меньшей реактивной зоны.
Эту цитату привел в разговору (3 дня назад) - что RDF может увеличить SNR в общем случае.
А на сколько - уже частный вопрос.
Сегодня купил вот такую, полезную штуку.
Вложение 252111
//:p-up://
Добрый день, Уважаемые.
Подбираю комплектующие.
Трубы стеклопластиковые 18, 22 и 27 мм на рамку периметром 26 м
Так же пойдут и на 16 м, как у Ивана.
Провод- не вопрос.
Посоветуйте кабель.
Кабель для САТ с вспененным полиэтиленом?
На этих частотах затухание в кабеле невелико и можно ставить практически любой.Я когда покупал обычный телевизионный,то его цена была по 6 руб.,но я купил по 35 р. итальянский,т.к. у него была и жила и оплетка медные и фольга обмедненная.А у дешевых надо жилу поскыркать,может быть обмеднное железо,а это туфта.Тут проблема может быть другая,то что лежит на земле медное и в свободном доступе это уже не совсем ваше.Если закапывать,то и сохранность целее и ферриты будут нужны только на выходе и у самой рамки.Но у меня сразу же витую пару погрызли,кабель правда не тронули,пришлось все выдирать и укладывать в гофру и снова в землю.
В своё время покупал СПТ здесь. Правда было это уже более 10-ти лет назад. Созвонился-договорился-приехал-купил. Покрасил грунтом. Вот такая антенна получилась.
По кабелям в земле. Когда то читал, что связисты свой кабель в траншее присыпали песком. Когда прокладывал трассу к УКВ антеннам ( несколько витых пар, 1/2" и еще что то) траншея на штык лопаты, присыпал песком слегка, сверху засыпал землей. Несколько лет пролежало без проблем. В прошлом году перекладывал трассу - все без повреждений, даже на стыках кабелей без затеканий и т.п.
Хочу проводной, нужен белый IP. Ближайший сосед, сказал, если что, поделится. Но буду долбить Телеком на свой.
А потом можно до 15 км по вай фай, если в лесу где.
Сейчас главное, немного оторваться от частых поездок в деревню. В городе на крыше, вертикал 17 метров. А приём из деревни через 590й и тот коммутатор антенн, 7 беверов можно удалённо переключать. 80% экспедиций я из дома возьму.
