Владимир, цитировать примерно нельзя.
Привожу фото страницы из книги Айзенберга, Коротковолновые антенны.
Вложение 251698
Действительно, КНД антенны не повлияет на мощность шумов на входе RX (антенна "усилит" шумы в секторе главного лепестка), но мощность полезного сигнала возрастет. Фразы про неизменность С/Ш в этом рассмотрении темы нет. С/Ш возрастет !
Примерно так же и из иностранных источников по параметру антенны "Receiveing Directivity Factor" Часто звучит asТолько MMANA RDF не считает, но можно в EXNEC глянуть, а можно RDF прикинуть как отношение сферического угла в 360 град к сектору ДН антенны. Для КВ ненаправленных антенн криво получается, но +/- для себя прикинуть можно.Цитата:
Relative Directivity Factor (RDF) is a figure of merit for radio receiving antennas; it is the antenna gain in the forward direction divided by the gain in all other directions. It is also called the Signal to Noise Improvement Factor (SNIF)
