18.03.2020, 22:14 #3616Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да согласен,смысл был в том,что настраивать там нечем.А по поводу RDF это конечно не я придумал,это от известного автора,если "косяк",то не мой
18.03.2020, 22:23 #3617Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Юрий, а от какого автора? "Героев" хочется знать в лицо
В учебнике примерно так написано:
"Если принять, что на данный момент времени шум распределён равномерно во всём диапазоне азимутальных углов и углов места ( элевации), увеличение КНД никак не изменит соотношения С/Ш. Далее следует простое доказательство этой теоремы.
Вывод : увеличение КНД с некоторой вероятностью увеличивает соотношение C/Ш только при неравномерном распределении шума.
Шум в реальной жизни распределён только неравномерно. Поэтому увеличение КНД всегда даёт выигрыш. Вопрос, какой выигрыш? А это сильно зависит ( кроме как от кнд) от распределения шумов на данный момент.Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.03.2020 в 22:50.
73! Владимир, RJ3FF.
18.03.2020, 23:38 #3618Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Еще как есть, зимой грозы над Средиземным морем, своими глазами наблюдал шквал молний в январе. А вот на Северном полюсе ни зимой ни летом гроз нет. Когда интенсивно гонял антенны 4-square на диапазоне 40м видел что уровень шума с юго-восточного направления в Московском регионе примерно до 10..15дБ выше чем с севера. И эта разница очень зависит от прохождения, то есть от времени суток.
18.03.2020, 23:51 #3619Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Игорь, привет! По моему опыту на 80ке зимой шорох от средиземноморских гроз есть всегда по вечерам и ночью.
В основном приходит с азимутов от 180-190 до 240. Иногда шарашит так громко, что даже тихие европейские станции ( предпочитаю работать SSB, ты знаешь
) не примешь. Как-то, помню был классный ход на штаты на 3,5 в конце января - из за грозы не принял до 20 процентов пайл-апа. Слушал на передающую 2 эл с вертикальной поляризацией на СЗ.
Те, кто работает в основном телеграфом этих шумов не замечают обычно, так как звон узкого фильтра чаще всего не даёт понять, что это гроза.
Были и случаи приёма явно более далёких гроз и с других азимутов.Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.03.2020 в 23:55.
19.03.2020, 00:00 #3620Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Да, поляризация вертикальная, уровень сигнала должен быть достаточен чтобы шум эфира не мешал поймать минимум диаграммы. Тогда на прием использовал S-метр IC7000, приемник стоял возле фазирующей цепочки, любой изменение емкости/индуктивности в цепочке сразу видел на S-метре. Графического S-метра приемника оказалось достаточно чтобы поймать ноль, переключая фазирующую цепочку видел вперед/назад около 30дБ, уже после настройки фазирующей цепочки сделали согласование.
С удочкой просто - палку в землю, к ней можно прихватить удочку, второе плечо антенны оцинкованной проволокой просто втыкается в землю. Генератор желательно сделать на кварцевом резонаторе, чтобы частота не гуляла - тогда пользоваться S-метром приемника будет одно удовольствие. Можно в качестве генератора использовать антенный анализатор, но этот уже не бросишь без присмотра за несколько сот метров.
Для противоположно направленных Бевереджей нагрузки скорее всего в максимальном подавлении будут разные, влажность а значит диэлектрическая проницаемость и проводимость почвы сильно зависят от места, где то чуть ниже и часто вода стоит, почва влажнее, 20 метров в стороне выше и почва более сухая.
Ну и фишка в настройке именно в переключении двух противоположно направленных антенн - моментально видно подавление заднего лепестка диаграммы необходимой антенны.
Минимальное расстояние, для диапазона 40м мы удочку с генератором относили на 300..400 метров, но это были фазированные TX штыри, для Бевереджа думаю расстояние менее критично поскольку и удочка длиной 5 метров и сам Бевередж имеют компактное реактивное поле. Думаю что отойти с генератором от конца Бевереджа на пару сотен метров для 160м диапазона будет достаточно.
Для двух пространственно разнесенных Бевереджей еще придется учитывать разницу в показаниях S-метра обусловленную разным расстоянием до антенны генератора.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.03.2020 в 00:39.
19.03.2020, 00:04 #3621Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Эмоции, амбиции - без этого никак нельзя??????????????
Поговорили: кто о чём...
Может снова начнём с поста 3571 ?? Так на вопрос и никто не ответил.73! Владимир
19.03.2020, 00:14 #3622
19.03.2020, 00:22 #3623Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
19.03.2020, 00:30 #3624Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Наверно шаговое реле? https://www.tehnari.ru/attachments/f...6-img_0046.jpg
19.03.2020, 00:31 #3625Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Когда была возможность работать в эфире ( надеюсь в следующий сезон НЧ снова будет
) регулярно смотрел карту :
Real Time Lightning Map :: LightningMaps.org
Прямо сейчас долбит вовсю возле CN8 и в районе Междуречья ...73! Владимир, RJ3FF.
19.03.2020, 00:36 #3626Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Сергей apm писал мне
https://forum.qrz.ru/330-160-metrovy...ml#post1639111
Где Смоленск и где я.
19.03.2020, 01:07 #3627Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
19.03.2020, 01:11 #3628
19.03.2020, 08:46 #3629Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 93
Реверсивный, конечно, более правильное название. Хотя чаще встречается двунаправленный.
Можно ли настраивать вот этим сопротивлением?
Понятно, что если крутить это сопротивление, то будет менятся КСВ. Но и диаграмма вроде бы тоже должна меняться, так как это тот же резистор, что был на дальнем конце, а теперь он переехал на ближний, там где подключен кабель.Александр.
19.03.2020, 08:56 #3630Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Автор DL2KQ(Поэтому закономерно велик интерес к небольшим приемным антеннам, которые не так критичны к земле, как АБ. Наиболее известны петли K9AY, флаги и вымпелы. Особенно последние, т.к не требуют контакта с землей, равнодушны к своей высоте и могут реверсировать направление ДН.
Но ДН этих антенн кардиодная (т.е. с широким лепестком). Их RDF (receiving directivity factor или по-русски КНД коэффициент направленного действия) всего 7,8 dB.
* Напомню: RDF определяет на сколько возрастет отношение Сигнал/Шум на входе приемника при переходе от изотропной антенны к рассматриваемой при равномерном распределении шумов (подробнее см. 3-ю часть "Антенн КВ и УКВ", пп.4.5.1 - 4.5.3). Для АБ на 1,8 МГц RDF растет от 9дБ при длине 100м, до 12 дБ при длине 260 м.). По поводу настройки BV на подавление,то ON4UN рекомендует расстояние до маячка от антенны минимум 5L и располагать генератор не строго в линию,а 20-30 градусов по азимуту.(гл. приемные антенны стр.17).Последний раз редактировалось RN1QA; 19.03.2020 в 09:01.
1944Спасибо
