Приведенная Иваном схема лучше, т.к. в ней на R5 выполнена термостабилизация рабочей точки усилителя. При уличных перепадах температуры это немаловажно.
У W7IUW не совсем правильные вещи написаны для BFG591 ( да и для 2N3866 и подобных).
У него завышены номиналы всех резисторов.
12 В на коллекторе BGF591 можно иметь, ток установить 100-120 мА (я до 150 мА делал).
Динамика соответствует даташиту, шумы тоже. Усиление 10-12 дб максимум - больше не нужно.
Следить за КСВ по входу - возможно, что при номиналах W7IUW и были возбуды с которыми он боролся ферритовыми бусинами.
Ну и плату разводить грамотно.
На 2N3866 я тоже делал.
Вложение 249750
Остановлюсь пока на BFG591.
Об этом тоже думал, и особенно в связи с тем , что кроме как на рамку хочу попробовать и на сильно укороченных фазированный штырях, ксв там будет ломовой....Цитата:
От себя добавлю. Использую эту же схему. Автор - UT5UDJ.
Схема лучше, чем W7IUV - больше усиления, совершенно не склонна к возбуду,
больше ДД, используется дубовый КТ606, вместо нежного 2N5109,
который легко выгорает от своей же мощи, даже если бевер далеко от ТХ антенны.
UT5UDJ имел возможность измерять ДД и кропотливо подобрал режим с максимальным ДД для этого транзистора.
По моим измерениям - более 90 дБ по забитию двумя сигналами (большие значения не позволяет мерять самодельный измеритель ДД).
Кольцо коллекторного транса должно быть, действительно, достаточно большого диаметра, но не из-за вещалок, а из-за перемагничивания коллекторным током.
Об этом, кстати, кратко упоминает W7IUV в своей статье. Я использую кольцо К20 600НН или 1000НН.
Вот монтаж усилителя:
Вложение 249809
На вход усилителя крайне желательно добавить ФВЧ с частотой среза 1750 кГц, я использую 7-го порядка, Чебышева тип 1.
Вложение 249811
При изготовлении фильтра, изготовленные индуктивности ОБЯЗАТЕЛЬНО измерить на рабочей частоте (1800 кГц). Для этого используется любой антенный анализатор - EU1KY, серия АА, MFJ259B и т.д.
Измерения приборами Е7-хх или саможельными, с низкой частотой измерения - будут не верные. Для фильтра использую керамические высоковольтные емкости. Они отлично держат наводки от своей ТХ антенны, но имеют большой разброс - до 30%, т.е. их тоже нужно подбирать теми же EU1KY, серия АА, MFJ259B и т.д.
Передаточная х-ка и параметры КСВ по входу приведены ниже, это все с учетом 300 м кабеля, инжектора питания и аттенюатора -20дБ.
Вложение 249812
А вот фото схемы измерений:
Вложение 249813
Кольцо с таким диаметром, как у Вас на фото - я использую в однотактном РА на RD16HHF - 8 Вт. Для подмагничивания там еще далеко.
Можно у Рэда посмотреть в его усилителях типа "С" для тока 50-60 мА какие кольца достаточны.
Страница 67 - FT 23-72
Outer Diameter: 0.230
Inner Diameter: 0.120
- это около 6 мм !
А из практики - вот такие трансформаторы https://ru.mouser.com/datasheet/2/24..._FW-959221.pdf
по работе использую в усилителях с током до 30 мА , а трансфлюктор там со спичечную головку.
10-12 мм кольца хватит для наших уровней за глаза.
А для нашего приложения КТ606 КТ610 КТ939 можно применить. Хотя для них есть более достойные приложения.
А самое главное - разброс их характеристик создает проблемы при изготовлении нескольких идентичных предусилителей (для фазированных систем).
По шумам они проигрывают импорту.
тоже ...BOG100 метров делал, два раза, один раз чтоб сработать с кемто из Африки( не помню с кем), не понравилось , второй раз для вот только что для VP8, не понравилось еще больше. Больше попыток не будет.Цитата:
50+25 примерно + метров 5 до раскинутых противовесов из полевки.
Буду пробовать другие варианты.
Все приёмные антенны BOG, только длинные, со всеми работаю.
В любом усилительном каскаде можно разделить ВЧ и постоянку. В двухтактных или однотактных это осуществляется дросселем.
Другой вопрос - что это не нужно для маломощных усилителей.
Феррит желательно брать импортный. Не зная, откуда отечественный - можно попасть, особенно, если нет приборов.
