Интересная дискуссия по радиосвойствам углеволокна https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=140470
Уважаемые гуру .
Подскажите как будет работать приёмная антенна выполненая в виде круга (или немного не правильного восмиугольника)
с периметром 160м растянутом на изолированных держателях на 2-3 метра над землёй ?
И вообще будет ли как-то работать ?
Антенна BV принимает с двух направлений т.е. вдоль полотна,а с боков совсем мало, т.е. никак в виде круга не будет работать. А как вот такой вариант "компактного" BV в плане ограниченного пространства по разным направлениям: Берем длинный провод и тянем Бевер как обычно,далее в середине пути пускаем его перпендикулярно,в конце нагрузка и т.д. По логике ЭМВ с двух направлений будет наводить ток в проводе,а если будет,то он и потечет и к точкам подключения тоже.Вроде как бы два направления получается.Как это в Мане будет выглядеть?Кто нибудь бы смоделировал.
А зачем такая сложная форма. Растяните диполь. Если уж совсем ничего на приём не поставить ( ? - странно, место под круг с таким периметром есть, а под нормальную приёмную антенну нет ...), то, если верить ON4UN сотоварищи, иногда и "низколетящий" диполь помогает.
Опыт есть - делали с товарищами. Принимает, но только с направлений вдоль провода, а не перпендикулярно.
Ну, само собой , речь идёт о дальних трассах. А местных, конечно, принимает с зенита :s7:
Всё равно, это антенна зенитного излучения.
Замкнутость вообще ни на что не влияет, кроме как на веру в мифы, запущенные в безграмотные массы безграмотными людьми. Сделайте - убедитесь, что ничем не лучше диполя и ... вера в миф исчезнет.
Сегодня сделал Bog на направление 240гр, специально для того что бы услышать экспедицию VP8PJ, нет у меня антенны на это направление, BV 300гр.
Длинна 80м, нагружен на 200ом, три радиала по 10м на конце, ксв 1.3 на CW 160м на 1740кГц ксв 1.1, полностью совпало, приблизительно с тем что я ожидал, при такой высоте, надеюсь что будет работать, диаграмма чувствуется.
Пока копал снег, прилетела сова и уселась на вершину вертикала 17.5м
Слушаю сейчас 160м на этот Bog, с этого направления слышны грозовые разряды, на помехи от впереди стоящей ЛЭП не похоже, похоже где то лето, на BV 300/120гр и Bog 0гр не слышу, их немного слышно на вертикал
Я спрашивал не из простого любопытсва .
(так то уже 240 стран сработано на 160 )
Дело в том , что сосед - 50км от меня на антенну примерно такого изготовления - по периметру своего
огорода - по забору - слышит ВСЁ ...... ОТ VP6
ДО VP8PJ .
А я как xxxxx всякие беверы и боги тяну .
может всё с зенита летит ....
Никак не будет. А вот 320 уже да, но тогда вопрос "а нафига, если можно классические варианты"..видимо тот сосед известный всем. Не на антенну он слушает.
- Доктор, мой сосед - ему 95 лет, говорит, что имеет любую бабку. Я тоже хочу! Но не могу...
- Ну так и вы всем говорите, что имеете всех бабок тоже
Ну даже если она чо то там и принимает издали при непредсказуемых стечениях обстоятельств, что не смсогли по каким то причинам забить местные, то вопрос остается в том соответствует ли она НАШИМ ожиданиям как приемной антенны для ДХ на 160...Цитата:
потомушто
