Страница 232 из 297 ПерваяПервая ... 132182222225226227228229230231232233234235236237238239242282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,466 по 3,480 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3466
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Ну и наверняка они из углепластика,возможно если их подпружинить самим проводом-излучателем т.е. отнести на расстоянии от удилища,тогда может поглощение и не будет сильным
    Интересная дискуссия по радиосвойствам углеволокна https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=140470
  2. #3467
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3136
    Уважаемые гуру .
    Подскажите как будет работать приёмная антенна выполненая в виде круга (или немного не правильного восмиугольника)
    с периметром 160м растянутом на изолированных держателях на 2-3 метра над землёй ?
    И вообще будет ли как-то работать ?
  3. #3468
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    конечно будет
    долбить вверх
  4. #3469
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Антенна BV принимает с двух направлений т.е. вдоль полотна,а с боков совсем мало, т.е. никак в виде круга не будет работать. А как вот такой вариант "компактного" BV в плане ограниченного пространства по разным направлениям: Берем длинный провод и тянем Бевер как обычно,далее в середине пути пускаем его перпендикулярно,в конце нагрузка и т.д. По логике ЭМВ с двух направлений будет наводить ток в проводе,а если будет,то он и потечет и к точкам подключения тоже.Вроде как бы два направления получается.Как это в Мане будет выглядеть?Кто нибудь бы смоделировал.
  5. #3470
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3136
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    конечно будет
    долбить вверх
    Антенна замкнутая - ну типа рамки , это не круглый BV .
  6. #3471
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А зачем такая сложная форма. Растяните диполь. Если уж совсем ничего на приём не поставить ( ? - странно, место под круг с таким периметром есть, а под нормальную приёмную антенну нет ...), то, если верить ON4UN сотоварищи, иногда и "низколетящий" диполь помогает.
    Опыт есть - делали с товарищами. Принимает, но только с направлений вдоль провода, а не перпендикулярно.
    Ну, само собой , речь идёт о дальних трассах. А местных, конечно, принимает с зенита
    Всё равно, это антенна зенитного излучения.
    Замкнутость вообще ни на что не влияет, кроме как на веру в мифы, запущенные в безграмотные массы безграмотными людьми. Сделайте - убедитесь, что ничем не лучше диполя и ... вера в миф исчезнет.
  7. #3472
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Почитайте про щелевые антенны.
  8. #3473
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Так это ж про щели в стенках волноводов
  9. #3474
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    559
    182
    109
    Сегодня сделал Bog на направление 240гр, специально для того что бы услышать экспедицию VP8PJ, нет у меня антенны на это направление, BV 300гр.
    Длинна 80м, нагружен на 200ом, три радиала по 10м на конце, ксв 1.3 на CW 160м на 1740кГц ксв 1.1, полностью совпало, приблизительно с тем что я ожидал, при такой высоте, надеюсь что будет работать, диаграмма чувствуется.
    Пока копал снег, прилетела сова и уселась на вершину вертикала 17.5м
ID:	249519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249520   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3475
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Читал как то, американцы использовали на передачу даже, формула есть, на какой высоте надо вешать, для щели. Вроде очень довольны были.
  11. #3476
    06.05.2005
    559
    182
    109
    Слушаю сейчас 160м на этот Bog, с этого направления слышны грозовые разряды, на помехи от впереди стоящей ЛЭП не похоже, похоже где то лето, на BV 300/120гр и Bog 0гр не слышу, их немного слышно на вертикал
  12. #3477
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3136
    Я спрашивал не из простого любопытсва .
    (так то уже 240 стран сработано на 160 )
    Дело в том , что сосед - 50км от меня на антенну примерно такого изготовления - по периметру своего
    огорода - по забору - слышит ВСЁ ...... ОТ VP6
    ДО VP8PJ .
    А я как xxxxx всякие беверы и боги тяну .
    может всё с зенита летит ....
  13. #3478
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Никак не будет. А вот 320 уже да, но тогда вопрос "а нафига, если можно классические варианты"..
    видимо тот сосед известный всем. Не на антенну он слушает.
    - Доктор, мой сосед - ему 95 лет, говорит, что имеет любую бабку. Я тоже хочу! Но не могу...
    - Ну так и вы всем говорите, что имеете всех бабок тоже
  14. #3479
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3136
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    Пока копал снег
    Вы просто геракл !
    Прокопать столько .....
    а просто по снегу бросить не пробовали ?
    Сова это круто ... у меня сегодня только снегири прилетали
  15. #3480
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну даже если она чо то там и принимает издали при непредсказуемых стечениях обстоятельств, что не смсогли по каким то причинам забить местные, то вопрос остается в том соответствует ли она НАШИМ ожиданиям как приемной антенны для ДХ на 160...
    потомушто
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
