Страница 237 из 297 ПерваяПервая ... 137187227230231232233234235236237238239240241242243244247287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,555 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3541
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Приведенная Иваном схема лучше, т.к. в ней на R5 выполнена термостабилизация рабочей точки усилителя. При уличных перепадах температуры это немаловажно.
  2. #3542
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У W7IUW не совсем правильные вещи написаны для BFG591 ( да и для 2N3866 и подобных).
    У него завышены номиналы всех резисторов.
    12 В на коллекторе BGF591 можно иметь, ток установить 100-120 мА (я до 150 мА делал).
    Динамика соответствует даташиту, шумы тоже. Усиление 10-12 дб максимум - больше не нужно.
    Следить за КСВ по входу - возможно, что при номиналах W7IUW и были возбуды с которыми он боролся ферритовыми бусинами.
    Ну и плату разводить грамотно.
    На 2N3866 я тоже делал.
  3. #3543
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Остановлюсь пока на BFG591.
    Об этом тоже думал, и особенно в связи с тем , что кроме как на рамку хочу попробовать и на сильно укороченных фазированный штырях, ксв там будет ломовой....
  4. #3544
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если к рамке предусилитель подключать - то трансформатор 450(800)/50 Ом обязателен.
  5. #3545
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    На КТ606 сделайте. Кольцо меньше FT82-43 лучше не использовать, чтобы не было насыщения от вещалок и сохранился динамический диапазон, минимум FT50-43.
    Вроде и на биноклях BN73-202 мотают трансформатор (при отсутствии FT82-43), результаты неплохие.
    Больше 20 дБ по напряжению получается усиление без танцев с бубном...
    От себя добавлю. Использую эту же схему. Автор - UT5UDJ.
    Схема лучше, чем W7IUV - больше усиления, совершенно не склонна к возбуду,
    больше ДД, используется дубовый КТ606, вместо нежного 2N5109,
    который легко выгорает от своей же мощи, даже если бевер далеко от ТХ антенны.
    UT5UDJ имел возможность измерять ДД и кропотливо подобрал режим с максимальным ДД для этого транзистора.
    По моим измерениям - более 90 дБ по забитию двумя сигналами (большие значения не позволяет мерять самодельный измеритель ДД).
    Кольцо коллекторного транса должно быть, действительно, достаточно большого диаметра, но не из-за вещалок, а из-за перемагничивания коллекторным током.
    Об этом, кстати, кратко упоминает W7IUV в своей статье. Я использую кольцо К20 600НН или 1000НН.
    Вот монтаж усилителя:
    На вход усилителя крайне желательно добавить ФВЧ с частотой среза 1750 кГц, я использую 7-го порядка, Чебышева тип 1.
    При изготовлении фильтра, изготовленные индуктивности ОБЯЗАТЕЛЬНО измерить на рабочей частоте (1800 кГц). Для этого используется любой антенный анализатор - EU1KY, серия АА, MFJ259B и т.д.
    Измерения приборами Е7-хх или саможельными, с низкой частотой измерения - будут не верные. Для фильтра использую керамические высоковольтные емкости. Они отлично держат наводки от своей ТХ антенны, но имеют большой разброс - до 30%, т.е. их тоже нужно подбирать теми же EU1KY, серия АА, MFJ259B и т.д.
    Передаточная х-ка и параметры КСВ по входу приведены ниже, это все с учетом 300 м кабеля, инжектора питания и аттенюатора -20дБ.
    А вот фото схемы измерений:
  6. #3546
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Кольцо с таким диаметром, как у Вас на фото - я использую в однотактном РА на RD16HHF - 8 Вт. Для подмагничивания там еще далеко.
    Можно у Рэда посмотреть в его усилителях типа "С" для тока 50-60 мА какие кольца достаточны.
    Страница 67 - FT 23-72
    Outer Diameter: 0.230
    Inner Diameter: 0.120
    - это около 6 мм !
    А из практики - вот такие трансформаторы https://ru.mouser.com/datasheet/2/24..._FW-959221.pdf
    по работе использую в усилителях с током до 30 мА , а трансфлюктор там со спичечную головку.
    10-12 мм кольца хватит для наших уровней за глаза.
    А для нашего приложения КТ606 КТ610 КТ939 можно применить. Хотя для них есть более достойные приложения.
    А самое главное - разброс их характеристик создает проблемы при изготовлении нескольких идентичных предусилителей (для фазированных систем).
    По шумам они проигрывают импорту.
  7. #3547
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Кольцо нужно разломить на 2 части и склеить любым клеем.
    Намагничивания не будет, вернее его влияние значительно снизится.
  8. #3548
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Пробовал BOG по снегу глубиной около 20-30 см (чуть ниже колена) - работает. Точное согласование ловить не нужно.
    Иван, а какая длинна?
  9. #3549
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А тут все просто, половина моего участка, откуда стартовал, вдоль соседского - до конца соседского , 50+25 примерно + метров 5 до раскинутых противовесов из полевки.
  10. #3550
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Дмитрий, вопрос, чисто на понимание.
    А в двухтактном УВЧ сердечник тоже подвержен перемагничиванию,? Или там это не актуально?
  11. #3551
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    тоже ...BOG100 метров делал, два раза, один раз чтоб сработать с кемто из Африки( не помню с кем), не понравилось , второй раз для вот только что для VP8, не понравилось еще больше. Больше попыток не будет.
    Буду пробовать другие варианты.
  12. #3552
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,743
    2153
    1650
    Все приёмные антенны BOG, только длинные, со всеми работаю.
  13. #3553
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В любом усилительном каскаде можно разделить ВЧ и постоянку. В двухтактных или однотактных это осуществляется дросселем.
    Другой вопрос - что это не нужно для маломощных усилителей.
    Феррит желательно брать импортный. Не зная, откуда отечественный - можно попасть, особенно, если нет приборов.
  14. #3554
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Я подходил практически - мотал на К10 и смотрел ДД, он получается меньше.
    И в известной схеме на КТ911, когда заменил кольцо на большее, динамика возросла.
  15. #3555
    26.10.2011
    303
    260
    324
    По идее, ток в обмотках течет в разных направлениях, но важно что бы они были совершенно одинаковые.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
