Страница 206 из 297 ПерваяПервая ... 106156196199200201202203204205206207208209210211212213216256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,076 по 3,090 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3076
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Цитата Сообщение от RN3CT Посмотреть сообщение
    Андрей, самое простое ... сделайте второй Pennant и поставьте его в нужном направлении на расстоянии 15-20 метров от первого (end fire)... подключите в противофазе ( 180 градусов )...
    разницу ощутите сразу.
    Спасибо за идею. Если я правильно понял, то речь шла о размещении двух pennants на одной линии. Вот, что у меня получилось. Теперь вопрос как это трактовать ... 20м разнос - получается маловато, 30м - значительно лучше, а 40м - ну, наверное идеально. Вот только вместо 9м антенна теперь требует 49м, плюс 40м кабеля.
Название:	Flags compare.png
    Ещё пытаюсь оценить, как работает одиночный pennant (или точне, RX ant, не важно какая).
    1. Шумовая дорожка при переключении с Inverted L на pennant проседает на 15db. Как это оценить ? Много, мало, или ни как не оценивать.
    2. Все пишут и говорят о переизлучении от вертикала. Pennant стоит примерно в 25м от Inverted L (от feed point), ближайший радиал и хвост Inverted L всего в 5м. Но ни каких проблем с переизлучением я не вижу. Вчера чуть ли не разобрал Inverted L совсем - и радиалы отключал и так коротил, и на кол заземлял и только 80м оставлял: на панораме не видно ни малейших изменений... У меня что-то не так?
  2. #3077
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,539
    1589
    332
    Черт..везет же людям :-)
    А если серьезно, то вы, как раз, сделайте 2-й флаг и посмотрите разницу между двумя... У меня вторая рамка K9AY расположена очень близко передающим антеннам и унжой с квадратами. Она шумит сильнее, чем две прочие, установленные на огородах соседей.. Есть идея побегать с этой рамкой по огороду и найти менее шумное место :-)
    Тимофей
  3. #3078
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот на такую антенну работае(принимает)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244679т TF3SG на 160 м.(прислал фото).
  4. #3079
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    TF3SG
    Интересно... на заднем плане провода, мачта антенны, светильник.
    Неужели не влияет?
  5. #3080
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Андрей!
    В 3 метрах от моего дома, есть что то /х.з. что/что шумит и трещит.
    Причём если отхожу на 7-8 метров рамкой от RA3WDK уже не слышу.
    Может и у вас есть что то рядом?
  6. #3081
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1728
    Андрей. У меня переключаемые в четыре направления флаги. Вертикал , с емкостными нагрузками, высотой двадцать метров на земле. Радиалы соответственно в земле. Так вот если я не заземлю его во время приема, то
    на дальних трассах ничего не слышу. Да и флаги как не переключай, направления не имеют.
    Так что, в моем случае, влияние передающей антенны огромно.
  7. #3082
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    После того что ОНИ сделали с эфиром? Имею моральное право до 10 милливатт!!!
    Прав то конечно не имеете, но....у нас кто что хочет то и делает.
    ..Ну а если по существу той вами упомянутой схемы - так то бред полный, ничего у вас в таком виде не будет работать впринципе.
  8. #3083
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот еще из его письма:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ICOM IC R 8600.jpg
ID:	244687RN1QA QSO TF3SG 1823 15 dec 19 0132 UTC.mp3шум есть.
  9. #3084
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    792
    2888
    Вот антенны так антенны. Все степи Ростовской области востока ими окутаны. А я думаю откуда идут помехи.
    https://yandex.ru/search/?clid=9582&...&l10n=ru&lr=39
    73! Владимир
  10. #3085
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Отговорите, чтоб я время не терял. На мой взгляд вполне.. что не так?
  11. #3086
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не делайте, не теряйте время. Детский сад не работает.
  12. #3087
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    792
    2888
    Цитата Сообщение от 4K6FO Посмотреть сообщение
    Вот было бы хорошо если кто выложил хоть что-то на русском, про эти приемные антенны и изготовление трансформаторов для них, практические конструкции.
    На Английском много инфо как по конструктиву так и по коммерческому. У меня ограниченно по длине да и вокруг много чего металлического, поэтому буду пробовать на земле.
    Вот ещё про BOG
    73! Владимир
  13. #3088
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Александр, спасибо за ответ!
    А как проявляется "на дальних трассах ничего не слышу" и слышу при расстройке вертикала?
    Как я понимаю, если я слушаю на вертикал (который имеет 0 дб усиления) и уровень шума при этом условно -100 дбм, то при переключении на флаг (усиление которого -35 дб) я должен получить уровень шума -135 дб как минимум, а на самом деле ещё чуть меньше за счёт улучшения RDF в теории на 4 дб. Так ли это?
    Я получаю уменьшение шума только на 15 дб. Т.е. получается 20 дб кто-то шумит ... Я не использую preamp.
    Я правильно рассуждаю? Может быть кто-нибудь из коллег, которые работают с приёмными антеннами, расскажут как у них такое переключение.
  14. #3089
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Я пока сильно не уверен )))
    Да, наверное хорошая идея сделать второй флаг и отнести его как можно дальше от других антенн и сравнить. Завтра этим и займусь!
  15. #3090
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Андрей!
    Хммм... навели меня на мысль ...
    В доме всё чисто, в этом я уверен, так как время от времени выкл главный рубильник и на аккумуляторном питании смотрю изменения на панораме. Иногда, во время штормов, когда выключается электричество во всём посёлке, удаётся это проверить в более глобальном маштабе. Пока было всё чисто ...
    Но ... Примерно 2 года назад у нас проложили подземную 10 Kv магистраль (да простят меня специалисты-энергетики за терминологию). От рамки она примерно метрах в 30-ти. Я могу принимать от неё помехи на таком расстоянии, и вообще, такие магистрали шумят? На вертикал, который на 20 м дальше, субъективно увеличения помех не вижу.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
