07.10.2020, 13:21 #3826
16.10.2020, 10:23 #3827
16.10.2020, 20:38 #3828
17.10.2020, 04:44 #3829
23.10.2020, 15:47 #3830
09.11.2020, 17:51 #3831модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17090
- 1901
Сегодня ночью на улице первый минус..
Самое время заниматься антеннами.
Выбрал место для флага. Пробурил небольшую лунку, и заколотил кувалдой кусок трубы от забора.
Снял небольшую стеклопластиковую мачту, которая держала емкостную нагрузку на вертикал, и на ее место поставил алюминиевую составную (из чего было), а стеклопластиковую привязал проволокой к трубе. Растянул бельевой веревкой к заборам и теплице.
Завтра буду вешать флаг, прокладывать кабель, мотать дроссель.
Расстояние от будущего флага до передающего штыря - около 40 с чем-то метров.
До шэка больше 50.
Получается, в ряд идут: Флаг, вертикал, шэк.
Кабель для флага - 100 метров RG-58,
Дроссель буду мотать на феррите от отклоняйки большого телевизора.
Усилитель и нагрузочное сопротивление в коробочках имеется.
Трансивер айком 746про, будет дорабатываться: выведения гнезда для приемной антенны.
В общем - есть все, дело за малым:
Лишь бы не потеплело..
10.11.2020, 17:55 #3832модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17090
- 1901
Сегодня растянул из полевки сам флаг.
В выделенный кусочек земли вроде уложился.
Заборы.. теплицы.. сетки-рабицы.. бяда..
Ну.. что есть, того уже не отнять..
Коробочки с усилителем и ДПФ 160-80 из Иркутска.
Брал у Ивана RA3WDK платы на переключаемые рамки, но.. подумал, что паять времени может и не быть.
Поэтому был еще куплен комплект на одиночный флаг, для оценки обстановки. Может быть будет так погано, что все выкидывать придется..
В общем, флаг готов:
Теперь дроссель..
Сердечник от отклоняйки, заполнение кабелем в две обмотки по 13 витков в противофазе дало.. 720 мГн
Что то как-то много получилось, даже не ожидал..
Подск4ажите, уважаемые, этого достаточно?
Засуну в пластиковый короб с разъемами.
Проверка, думаю.. завтра. Ночером.
10.11.2020, 18:13 #3833Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, все ОК, Илья пробуй !
Основной тест для проверки - если сможешь переключить направление оперативно - соотношение вперед/назад. В этом значении и весь смысл - сможешь выиграть по приему или нет.
Потом уже начнешь искать направление на помеху и крутить свой флаг. Вполне реально найти источник, наиболее гадящий по уровню и полосе.
Соотношение вперед-назад хорошо ищется вот таким маячком. Два кварца 3500 и 1800, вешается на удочку и располагается в направлении минимума, а потом максимума. Лучше на расстоянии от 30-40 метров и больше от флага.
Ну и конечно, SDR - лучший помощник - постоянно спектр контролировать. TimeView запустить на компе, а смартфоном контролировать картинку, когда с флагом возишься.Иван
10.11.2020, 18:32 #3834Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Сам кабель длинный и полволны уже умещается,может "насобирать" и переизлучить,если будут помехи,то эксперименты с защелками не помешают хотя бы в ближнем поле,ну и сам кабель на землю.
10.11.2020, 19:57 #3835Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Иван, подтверждаю - письменный запрос в Курский филиал Верхнедонского управления Ростехнадзора. А ещё лучше - в головную часть в Воронеж. Адрес могу дать. Общая формулировка - угроза жизни и здоровья - сейчас он трещит, а завтра лопнет. Провод упадёт и все умрут. Вопрос решится мгновенно. Бывшая там работает. Только нужно письменное обращение или электронное по всем правилам документооборота. С ошибками они воспринимают как ананимку и не шевелятся. Образцы заявлений есть на сайте Верхнедонского управления Ростехнадзора.
RA3QSY Игорь
10.11.2020, 20:14 #3836модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17090
- 1901
10.11.2020, 20:20 #3837Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, номер опоры у меня записан, все данные есть. Вот только почему Верхнедонское управление Ростехнадзора ? Я слышал, что бывший губернатор курскэнерго отдал в Воронеж или Орел и своего ничего теперь нет. Но насколько так далеко зашло - не знал.
Нашел сайт - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору , на днях придется выезжать - захвачу приемник, еще раз проверю.
Через аттенюатор 15-20 дб - чтоб S- метр не шкалил и не перегружался пердусилитель на рамках.Иван
11.11.2020, 00:18 #3838Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Иван не стесняйся позвони, раз мер не принимают . Или жалобу на ящик с приложением фотографии с номером опоры.
Руководитель: заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» – Рудневский Александр Николаевич.
Телефон: (4712) 55-73-59 (приемная)
Факс: (4712) 55-73-67
kurskenergo@mrsk-1.ru73! Владимир
11.11.2020, 01:26 #3839Very High Power
- 28.02.2006
- 2,046
- 2884
- 1137
Так называется эта организация. Это её полное название. Головное предприятие располагается в Воронеже. Под его окормлением находится несколько подотчетных несамостоятельный филиалов соседних областей - Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской. Все обращения пришедшие в головное предприятие в Воронеже уходят на места по подведомости только контроль за ситуацией на порядок будет жесче. Такие вопросы решаются на раз. Только не забудьте про формулировку - угроза жизни и здоровья. По факту это именно так - разрушающийся изолятор. И правильно напишите заявление. Можете сперва мне на почту отправить, я бывшей на проверку скину. Она руководитель общественной приемной по работе с гражданами. И документооборот на ней. Ей же ваше заявление передавать энергетикам и контролировать сроки исполнения. Потом ещё и контроль по решению ситуации...
Последний раз редактировалось RA3QSY; 11.11.2020 в 01:31.
RA3QSY Игорь
11.11.2020, 07:53 #3840High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
BOG под снегом работать будет или после каждого снегопада выковыривать надо будет?
Николай RA3QTT
1944Спасибо
