10.02.2021, 20:06 #3916Standart Power
- 15.11.2016
- г.Мичуринск
- 47
- 299
- 432
- 401
[QUOTE=RV6LL;1774060]Медь 0,8мм материал хороший, но нужно пролёты делать поменьше чем с полёвкой, тянется со временем. За год примерно на 100м вытягивается 20см(0,6мм). Для расплетения тонкой полёвки, я делал специально устройство для вращения катушки ,сматывал на челноки, получалось 2х500м. Муторно.Отнимает много времени. Лучше поискать одножильный. Одной забитой трубы будет не достаточно.
А вообще в этой теме есть все ответы, нужно почитать.[/QUOT
Спасибо за ответ! Посмотрел еще раз фото своей местности со спутника и действительно в одном месте через улицу пролет будет порядка 40 м, проволочка 0,8 мм оборвется при первом гололеде,
значит вариант такой отпадает, все таки одиночная полевка самое то, но процесс расплетения тот еще геморрой((( Если только скомбинировать, сначала полевка, а потом через деревца пролеты через - 10 метров, думаю на работу BV - это не повлияет
Вы сказали поискать одножильный, а разве одножильная полевка существует? Или вы имели ввиду одножильный провод?
10.02.2021, 20:18 #3917High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Полёвка разная, я купил 500м с желтой металлическими жилками, её не советую расплетать, изоляция тянется и рвётся под своим весом, хорошо что не стал расплетать 500м.
240м на 160м диапазоне короткий BV, в самый раз будет 320м и длиннее, у меня двунаправленный 240м и 360м на север, в начале был 240м на север, сравнивал 350м, оставил 350м, жаль что упирается в болото, сделал бы 500м.
С заземлением нужно минимум 3 кола или 1 и два противовеса 15м, у меня 2м кол забит и два противовеса,.73 Serge (RA0ACM)
11.02.2021, 10:13 #3918Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Ссылки на одинарную полёвку я удалил. Здесь на частоте RV9CX.обратитесь к Дмитрию в личку, он недавно решил вопрос с проводом, подскажет. У меня переходы через проулки по 10м сделаны проводом 0.55мм, висит 3 года, не рвёт его гололёдами.
На переходах высота 4м,выдержан габарит . Стоят закрытые коробочки в которых розетки с вилками, при необходимости выдернул эту перемычку и спи спокойно, когда нужно поставил назад. Правда на той недели буксировали комбайн, меня не предупредили и порвали. Когда пошёл чинить , увидел что просто провод с вилкой выдернулся из коробочки и крышка улетела, провод остался целый, только слегка вытянулся. Перезаделал и в путь. Ну а куда деваться. Так и живём. Есть ещё один BV всего 84м. Метров 50 из провода 0,6 , остальное 0.55мм и на конце через изолятор и леску висит груз, всегда в натяжку. На конце нагрузку убрал, так как он не работает на 160м, выручает на всех других диапазонах. ТР-р стоит 450/50 от RA9SMS.
Что есть под руками из того и делайте, не принципиально. По любому в населённом пункте BV весь мусор собирает, от него остаётся одно название.73! Владимир
11.02.2021, 14:33 #3919Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Подскажите кто использует или использовал большие флаги 2по 14на4 .Какой усилитель применяли.Похоже надо на следующий сезон усилитель делать.Нашел только Обнинских ребят в интернете,они использовали на полевике и с видеонаблюдения какой то.Хотелось бы больше практической информации.
73 Vlad (UT7EV)
24.02.2021, 21:42 #3920QRPP
- 12.12.2020
Вопрос такого плана. имею ABW длиной примерно 160 м. С подвесом от 1 до 2 метров. Середина полотна пересекает овраг, шириной примерно 10-11 метров и глубиной около 6 метров. Как считаете, возможны ли негативные моменты в работе антенны, от влияния такого рельефа земли? Если влияние имеет место быть, тогда может натянуть через овраг дополнительно заземлённые по концам провода на уровне земли?
Особо ничего сложного. Пользуюсь давно следующим методом: один провод отрезка полёвки около 15-20 метров закрепляю в двух точках, что бы провис в середине отрезка был на уровне пояса. Начинаю разматывать с конца незакреплённый провод, обводя его круговыми движениями вокруг закреплённого провода. Когда расплетённый участок составляет около трёх-пяти метров, собираю провод в кольцо, и далее таким же способом махаем кольцом вокруг неподвижного провода, регулярно сматывая в кольцо освободившуюся длину. Витки кольца придерживаем плотно руками, дабы не убежали)) Далее, когда в кольце собирается метров 30, прихватываю или изолентой, или медяшкой. После первого закреплённого участка 15-20 метров, передвигаем и закрепляем следующий участок и т.д. Обычно на 100 метров полевика уходит не более 20-30 минут.Последний раз редактировалось rl3kd Вячеслав; 24.02.2021 в 21:45.
25.02.2021, 16:40 #3921Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
пока читаю на 167 странице. хоть и частный сектор, но места очень мало, а без всяких помех , практически нет. пытаюсь тут что нибудь почитать про LoG, , то , что реально можно расположить на участке. но пока не нашел. и еще вопрос к практикам. можно ли для такой приемной антенны использовать в трансивере отдельный вход для приемной антенны? и нужно ли придумывать к нему какие либо защиты от наводок передатчика ?
25.02.2021, 16:54 #3922Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Коллега CW наверное вам флаги в руки
есть большие,есть маленькие.У меня в новом трансивере 590 м приемное гнездо заводское.С усилителем порядка 800 ватт работал,приемная антенна где то метров 35 от вертикала,ничего не делал ,все нормально.А вот к СДР как посоветовал Иван примастырил лампочку по входу и собираюсь диоды ставить,это в тройнике-разветвителе приемной антенны.
73 Vlad (UT7EV)
25.02.2021, 17:10 #3923Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
В будущее пошли уже
) В теме пока всего 131 страница
LOG не так давно обсуждали опять
Оригинал статьи https://kk5jy.net/LoG/
Перевод https://hfdx.at.ua/publ/the_loop_on_...enna/9-1-0-21773! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
25.02.2021, 17:23 #3924Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
25.02.2021, 17:27 #3925
25.02.2021, 18:23 #3926Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
25.02.2021, 18:27 #3927Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
25.02.2021, 18:50 #3928Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
а у меня вообще 262 страницы, это чо я самый слепой а ...Владимир самый богатый на монитор
Последний раз редактировалось R3DE; 25.02.2021 в 18:53.
25.02.2021, 19:01 #3929Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
25.02.2021, 19:12 #3930Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
не ленивый это я, маааленький компутер 13,5" всего...
1944Спасибо
