Страница 253 из 297 ПерваяПервая ... 153203243246247248249250251252253254255256257258259260263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,795 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3781
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Удаленный доступ не в тему, есть смысл обсуждать в отдельной своей теме чтобы не размывать обсуждение приемных антенн.
  2. #3782
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Што то нигде не найду какой должен быть сдвиг для 4 ele hi-z array. Манна показывает от 169,0,0,-169 до 126,0,0,-126 в зависимости от расстояния( 0,4 до 0,15), а по памяти.. что то вроде как 90,0,0,-90.. должно быть. Ну и заодно хотелось бы и топологию кабельной системы бы посмотреть....
    Никто не подскажет где найти, ПСЕ.
    ... хотя, я вроде как лоханулся и расстоянием считал диагональ....
  3. #3783
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Я могу измерить свои линии. Надо?
    Для расстояния 24,3 метра, между элементами. 75 ом кабель. 6мм d
  4. #3784
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, если можно, хотелось бы всю топологию.
    24.3- это сторона квадрата?
  5. #3785
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Да, 80 футов. Завтра измерю с утра.
    Короткая - 13 метров
    Длинная - 28 метров
    13 метров это точно, 28 +- 0,3 метра, рулетка сломалась.
  6. #3786
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Спасибо, но пока честно говоря ничего не понял. Для ваших размеров(24метра сторона) манна показывает- должно быть 130,0,0,-130.
    28метров это для 1.825мгц минус 93.4 гр.
    А 13 метров - это 4.4 гр, и видимо здесь должен быть еще 0.25 кусок( или 0,75(пока не понял, может еще и трансформатор) чтоб в результате получилось плюс 94гр.
    И если так то получится 94,0,9,-94. Но манна при таких фазах хорошего не показывает...
    я прикинул для обычного кабеля, а если Кук=0.82, то где то 130 гр как раз и получается...
    У вас какой кабель?
  7. #3787
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Если большая линия 28 метров, то сдвиг в 4sq около 143 градуса. У меня стоит 150.
  8. #3788
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    У вас какой кабель?
    skl 1280b (2441) ccs singlerg 6u digital cable 18 awg 75 ohm 3,0 ghz
  9. #3789
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. видимо это не с полиэтиленовым диэлектриком, значит Кук и будет под 0.8
    Сдвиг зависит от стороны квадрата, у вас видимо он сильно меньше, на вскидку раза в два/три....
  10. #3790
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вообще... простенькое решение не получается, одного кабеля на всЁ уйдет метров под четыреста, усилители, коммутатор, кабель управления...
  11. #3791
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Поэтому строить смысл есть сразу с 8ми элементами, там хоть что то можно уже ожидать. Я не понимая о чём речь купил сначала 4 элементную, потом уже надо было докупать апгрейд до восьми.
  12. #3792
    22.03.2010
    177
    120
    78
    сторона квадрата 25 метров, сдвиг 150 градусов ( это для ММАНЫ ) реально линии задержки чуть больше, чем у Сергея. Кабель F660BE Ку=0.85
    Вы же хотите увидеть диаграмму в ММАНЕ , вот 25м сторона и 0, 150, 150, 300 получится та диаграмма, которая у меня. Штыри по 8.5 метров
  13. #3793
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Вы забыли комбайнер... у Hi-Z это важный компонент, не просто набор реле, на нём тоже набегает фаза, причём разная в разных каналах. При продаже они учитывают это, поэтому по длине комплектных линий вы не поймёте , как построен комбайнер.
  14. #3794
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.... не знаю.
    При стороне квадрата почти 25 метров и 0,150,150,300 - два очень приличных боковых лепестка, которые о при 0,130,130,260 становятся "малозаметны".
  15. #3795
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Пардон, посмотрел старые записи ... у меня линии 10.5м и 22.9м т.е. короче, что как раз логично.
    Цель была - максимальный RDF при таких габаритах... а хвосты почти не замечаю...
    вторая четвёрка, которая у меня стоит со сдвигом по оси 45 град - там уже сторона квадрата 17м ... и при задержке 150 градусов хвосты уменьшаются заметно, но на приёме это никак не сказывается....
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
