И чО?
По моему.. из таблицы... все плохо.
как сказать. 03:56 GMT это 10:56 местного, а восход солнца в 09:30 местного. Skimmer ставить на BV не удобно, одно направление будет.
Расположение загородного дома такое, что южное направление закрыто.
Место низкое - пойма реки Вятки. За забором (бывшая многовековая старица, с кочками и заросшая осокой).
От забора до леса на Север (ширина бывшей реки) 200м.
В 2010 поставил K9AY с целью закрыть южное направление.
Антенна работала неплохо, но для К-3 нужен хороший усилитель (кабель до шека 50м).
IC-7000 вытягивает, но динамика никакая.
Сравнивал с северным бевером (аз.10гр. длина 250м) у которого отключал нагрузку.
"Оборванный" бевер в этой ситуации давал иногда лучший результат.
Два года назад поставил TX3A. Конечно существенно большие размеры,
но и результат очень хороший на 160 и 80м (уверенно слышно FR4NT, из экспедиций D66D, 3B8 и т.д.).
Подключен через кабель 60м без усилителя к трансиверу К-3.
Сравнить сейчас не с чем (северный оборвали которые на снегоходах), а восстанавливать нет необходимости.
Единственное преимущество K9AY - можно вращать.
Пропустил онлайн вебинар, совсем забыл за него. Кто регистрировался ? Было что интересного ?
Я хотел задать вопрос по фильтрам после рамки и перед усилителем, что бы не изобретать велосипед....
Кольца T37-2 пришли, уже намотал две индуктивности, все точно, как в аптеке по калькулятору.
Добротность около 50 получилась при 79 витках и 25 мкГн.
А вот для других индуктивностей буду ждать #1 материал или все таки найду, куда при переезде сложил СБ-12 :s7:
В итоге хотелось бы проверить влияние фильтра в предусилителе в 160 м диапазоне, лишние несущие (если они будут) из-за интермодуляции в предусилителе - сразу обнаружатся SDR Afedri.
В лабораторных условиях тяжело создать те условия, что есть для предусилителя в реальности.
У меня есть еще один усилитель сейчас, как нибудь потестирую его двухтоновым сигналом. Но а ближайшее время постараюсь поставить фильтр на предусилитель с возможностью коммутации и буду записывать 160м диапазон с помощью SDR Afedri. Надо быть уверенным, что предусилитель не приближается к границе IP3, иначе толку от него будет мало в реальном эфире. Одно уже хорошо, что рамка имеет менее -30 дб усиления, IP1 усилителя довольно высок и если поставить фильтр, то с большой вероятностью он не перегрузится.
P.S. сейчас есть сомнения по перегрузке - проскакивают изредка сплеттеры от AM станций, возможно пиратских.
Не знаю как Аферди, не юзал, но на СДР1000 полно палок, которые хоть скрываются за шумами, но всё равно их видно. Это в отличии от любого другого, нормального, тоесть не сдровского трансивера, где палок нет, совсем.
В своё время были похожие проблемы с палками с ТС2000 на луне, но как то легко победил, а на 160 и с сдр1000 - никак.
Иван, если можно, сделайте подробный отчёт здесь по завершению эксперимента. Здесь замечено, что интермодуляция присутствует как-то странно. Совсем не обязательно от самых мощных станций СВ диапазона. Есть вещалки на 1400-1500 с уровнем под 60 дб, но они не дают помех. А какие-нить Румыны с уровнем +10 дб всего-то мешают. Здесь бевер туда 500 метров и усилитель на 8129 с переключением усиления +15/+25 дб.
Игорь, вот поэтому и вожусь, "зацепила" меня эта тема. Тоже получаю иногда непонятные "сплеттеры" - надо разобраться.
На входе AD8129 сейчас стоят пара защитных диодов. В будущем поставлю 4 штуки (по паре в плече). На выходе диодов нет и ставить не буду - иначе весь "замес" пойдет к трансиверу.
Не стал дожидаться "1" и "15" колец, уже намотал на СБ12А 150 мкГн , получил добротность около 130 и 150 на одной и на другой индуктивности (почему разница, еще разберусь). Теперь нужно сделать пару измерительных трансформаторов 50 в 800 Ом для теста фильтра.
