Ну и самое интересное.... фильтр с усилителем.
График ниже - это трансформатор 50 в 450 Ом + резистор 50 Ом на входе (соответственно, потери 4-5 дб)
График выше - трансформатор 50 в 450 , т.е фильтр работает на сопротивление флага в 450 Ом (рост усиления связан с
отсутствием потерь в измерительной цепи). Тут важно то, что АЧХ фильтра более менее стабильна в диапазоне входных сопротивлений от 400 до 1000 Ом.
Вложение 182970
Фильтр погрел феном, АЧХ не изменилась, попшикал "Freeze", изменений нет.
Входным контуром можно компенсировать реактивность флага, но при этом индуктивность 25 мкГн нужно будет изготавливать так же на СБ12А (сейчас у меня 25 мкГц на Т37-2).
Поставить маячок в 100 метрах (с вертикальной поляризацией, или рамка), настроить входной фильтр по максимуму, а резисторы 800 Ом по максимуму подавления. Тем более, что флаг теперь точно однодиапазонный ...
P.S> Индуктивности по 150 мкГн (СБ12А) настроить по прибору на одну индуктивность (не важно от 148 до 152, главное - индуктивность одинаковая). Конденсаторы по 47 пФ тоже должны быть одинаковыми. Это влияет на фазовую ошибку в фильтре, для флага это должно быть критично.
P.S 2> Индуктивности по 150 мкГн расположить нужно друг от друга на расстояние не менее 30мм ! Есть влияние, хотя и небольшое.
Соответственно, теперь плата может сильно увеличиться в размерах, фильтр должен быть удален еще и от реле (кстати, проверю на днях насколько нужно удалить фильтр от реле).
