Страница 114 из 297 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1696
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ну и самое интересное.... фильтр с усилителем.
    График ниже - это трансформатор 50 в 450 Ом + резистор 50 Ом на входе (соответственно, потери 4-5 дб)
    График выше - трансформатор 50 в 450 , т.е фильтр работает на сопротивление флага в 450 Ом (рост усиления связан с
    отсутствием потерь в измерительной цепи). Тут важно то, что АЧХ фильтра более менее стабильна в диапазоне входных сопротивлений от 400 до 1000 Ом.
    Фильтр погрел феном, АЧХ не изменилась, попшикал "Freeze", изменений нет.
    Входным контуром можно компенсировать реактивность флага, но при этом индуктивность 25 мкГн нужно будет изготавливать так же на СБ12А (сейчас у меня 25 мкГц на Т37-2).
    Поставить маячок в 100 метрах (с вертикальной поляризацией, или рамка), настроить входной фильтр по максимуму, а резисторы 800 Ом по максимуму подавления. Тем более, что флаг теперь точно однодиапазонный ...
    P.S> Индуктивности по 150 мкГн (СБ12А) настроить по прибору на одну индуктивность (не важно от 148 до 152, главное - индуктивность одинаковая). Конденсаторы по 47 пФ тоже должны быть одинаковыми. Это влияет на фазовую ошибку в фильтре, для флага это должно быть критично.
    P.S 2> Индуктивности по 150 мкГн расположить нужно друг от друга на расстояние не менее 30мм ! Есть влияние, хотя и небольшое.
    Соответственно, теперь плата может сильно увеличиться в размерах, фильтр должен быть удален еще и от реле (кстати, проверю на днях насколько нужно удалить фильтр от реле).
  2. #1697
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Иван, когда натурные испытания? Для рамки м.б. и пойдёт, сама рамка - 30 дби поди? Для бевера - мёртвому припарка. Тут что-то посерьёзней потребуется. 1,5 МГц никак не режет. Весь интермод оттуда, во всяком случае у нас. Всё-равно интересно. Фильтр должен разгрузить усилитель.
  3. #1698
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Игорь, думал на выходных, но прогноз сменился - морозов больше нет. А значит по грязи лестницу ставить, чтобы снимать усилитель - бррррр...
    Для Бевера совсем другой фильтр нужен, 50 Ом вход и выход. С режектором на интересующую станцию. Режектор на высокодобротном контуре - или Amidon, или наши чашки (карбонил) от 18 мм и больше (контура ПЧ Р-250 и Р-309). Вырезают до -40 дб в довольно узкой полосе.
    Завтра нарисую такой фильтр, только напомни частоту желаемой режекции.
  4. #1699
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Спасибо Иван за беспокойство, не надо. Сергей, RW3XA уже посчитал ДПФ с малыми затуханиями, ждёт воплощения. Уж всё сразу...
  5. #1700
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Или возбуждается или перегружается.
    Вот что мне ответил Игорь/DL2KQ:
    Проверьте тестером относительно 4-го вывода постоянные напряжения на выводах
    Если все напряжения правильные, то 90% вероятности самовозбуждение усилителя (причем скорее на десятках...сотне МГц)
    По постоянке все более-менее в норме. Значит ВЧ возбуд.
    А вот как с ним (возбудом) бороться не сказал.
    Коллеги помогите пожалуйста советом.
  6. #1701
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Возбуд проверить и найти легко.
    Нагрузить вход отключенного от флага преамплифаера на сопротивление флага, подать питание, подкоючить на выход трансивер на прием - пройтись
    трансивером во всем диапазоне (крупным шагом), можно до 50 МГц. Если не будет резких всплесков до 9 и более баллов - все ОК.
    Если будут подозрительные "рычания" и "свист" - надо микросхему придавить пальцем - при этом, если частота помехи изменилась - значит блудит предусилитель, если нет - что то из комнаты принимает. Даже если блуд выше 100 МГц, его "хвосты" из-за замеса с помехами извне - создадут частокол помех и на КВ.
  7. #1702
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Я это уже все сделал, блуда вплоть до 54 МГц не увидел нигде.
  8. #1703
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Значит ВЧ возбуд.
    Недавно менял спаленный 2N5109 в ЛБСовском блоке 12A2R, там на коллектор ферритовые бусинки надеты. Правда такой транзистор не нашел, только заказывать в Китае, поставил старый добрый КТ610 - разницы не увидел на слух и бусинок не понадобилось, да и на его пропеллер тяжело что то натянуть )
  9. #1704
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Да, а тут не знаю куда бусинок навесить.
  10. #1705
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Пропустил онлайн вебинар, совсем забыл за него. Кто регистрировался ? Было что интересного ?
    Я хотел задать вопрос по фильтрам после рамки и перед усилителем, что бы не изобретать велосипед....
    N4IS – Waller Flag Construction | World Wide Radio Operators Foundation
  11. #1706
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    У меня в лесу также стоят KT610A... не убиваемые транзисторы, и по шумам - то что надо. Остались еще от советских времен... ) Сколько было гроз... все выдержали, даже мороз ниже минус 30-ти держат легко....
  12. #1707
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Развернул обе платы, сориентировав их точно вход-выход и укоротил входные провода к клеммам примерно в два раза. По "воздуху" нормальная развязка. Буду пробовать, возможно была завязка между длинными проводами на входе и выходом.
  13. #1708
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Установил на рамки 2xFlag оба усилителя DL2KQ на AD8129.
    Установил один, вроде сетки нет... установил второй, сетки пока тоже нет...
    На заходе слышал VK5PO JT65 на 80М, но в отличие от усилителя от SV1AFN с шумами.
    Как только начало темнеть так сетка и полезла...
    Перегруз...???
  14. #1709
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Владимир, точно такая же "бяка" и у меня. На неделе получил посылку из Иркутска,в воскресенье собрал антенну (одиночный флаг). Испытывал на даче. Возбуд в наличии, АТТ на -12 дб , возбуд пропадает. Соседнюю станцию по частоте и при выключенном АТТ принимаю полосой до 5 кгц при уровне 599+30, при вкл АТТ- 599 с "нормальной полосой". Все это не зависимо от времени суток. "Столбы" тоже в наличии. Испытывал на соседском участке 30х30 метров, абсолютно чистОм (без построек), но огороженным забором из 30 мм труб высотой 1,8 метра. У меня имеется еще магн. петля с предварительным усилителем и переселектором от R3QF- там все чистенько и с теми же уровнями станции проходят, но "чутья" не хватает- на бевер лучше. Конечно это только разовое испытание и может не очень объективное, но ......
  15. #1710
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    ATT на входе МШУ или на входе трансивера?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
