02.03.2017, 12:29 #1696Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ну и самое интересное.... фильтр с усилителем.
График ниже - это трансформатор 50 в 450 Ом + резистор 50 Ом на входе (соответственно, потери 4-5 дб)
График выше - трансформатор 50 в 450 , т.е фильтр работает на сопротивление флага в 450 Ом (рост усиления связан с
отсутствием потерь в измерительной цепи). Тут важно то, что АЧХ фильтра более менее стабильна в диапазоне входных сопротивлений от 400 до 1000 Ом.
Фильтр погрел феном, АЧХ не изменилась, попшикал "Freeze", изменений нет.
Входным контуром можно компенсировать реактивность флага, но при этом индуктивность 25 мкГн нужно будет изготавливать так же на СБ12А (сейчас у меня 25 мкГц на Т37-2).
Поставить маячок в 100 метрах (с вертикальной поляризацией, или рамка), настроить входной фильтр по максимуму, а резисторы 800 Ом по максимуму подавления. Тем более, что флаг теперь точно однодиапазонный ...
P.S> Индуктивности по 150 мкГн (СБ12А) настроить по прибору на одну индуктивность (не важно от 148 до 152, главное - индуктивность одинаковая). Конденсаторы по 47 пФ тоже должны быть одинаковыми. Это влияет на фазовую ошибку в фильтре, для флага это должно быть критично.
P.S 2> Индуктивности по 150 мкГн расположить нужно друг от друга на расстояние не менее 30мм ! Есть влияние, хотя и небольшое.
Соответственно, теперь плата может сильно увеличиться в размерах, фильтр должен быть удален еще и от реле (кстати, проверю на днях насколько нужно удалить фильтр от реле).Последний раз редактировалось RA3WDK; 02.03.2017 в 12:37.
Иван
02.03.2017, 18:22 #1697в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
02.03.2017, 21:04 #1698Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Игорь, думал на выходных, но прогноз сменился - морозов больше нет. А значит по грязи лестницу ставить, чтобы снимать усилитель - бррррр...
Для Бевера совсем другой фильтр нужен, 50 Ом вход и выход. С режектором на интересующую станцию. Режектор на высокодобротном контуре - или Amidon, или наши чашки (карбонил) от 18 мм и больше (контура ПЧ Р-250 и Р-309). Вырезают до -40 дб в довольно узкой полосе.
Завтра нарисую такой фильтр, только напомни частоту желаемой режекции.Иван
02.03.2017, 21:23 #1699
04.03.2017, 03:45 #1700Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Вот что мне ответил Игорь/DL2KQ:
Проверьте тестером относительно 4-го вывода постоянные напряжения на выводах
Если все напряжения правильные, то 90% вероятности самовозбуждение усилителя (причем скорее на десятках...сотне МГц)
По постоянке все более-менее в норме. Значит ВЧ возбуд.
А вот как с ним (возбудом) бороться не сказал.
Коллеги помогите пожалуйста советом.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
04.03.2017, 05:36 #1701Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Возбуд проверить и найти легко.
Нагрузить вход отключенного от флага преамплифаера на сопротивление флага, подать питание, подкоючить на выход трансивер на прием - пройтись
трансивером во всем диапазоне (крупным шагом), можно до 50 МГц. Если не будет резких всплесков до 9 и более баллов - все ОК.
Если будут подозрительные "рычания" и "свист" - надо микросхему придавить пальцем - при этом, если частота помехи изменилась - значит блудит предусилитель, если нет - что то из комнаты принимает. Даже если блуд выше 100 МГц, его "хвосты" из-за замеса с помехами извне - создадут частокол помех и на КВ.Иван
04.03.2017, 05:45 #1702Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
04.03.2017, 06:01 #1703[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Недавно менял спаленный 2N5109 в ЛБСовском блоке 12A2R, там на коллектор ферритовые бусинки надеты. Правда такой транзистор не нашел, только заказывать в Китае, поставил старый добрый КТ610 - разницы не увидел на слух и бусинок не понадобилось, да и на его пропеллер тяжело что то натянуть )
04.03.2017, 14:20 #1704Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
04.03.2017, 16:40 #1705в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
04.03.2017, 17:05 #1706
05.03.2017, 10:12 #1707Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
06.03.2017, 15:53 #1708Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
06.03.2017, 16:47 #1709Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Владимир, точно такая же "бяка" и у меня. На неделе получил посылку из Иркутска,в воскресенье собрал антенну (одиночный флаг). Испытывал на даче. Возбуд в наличии, АТТ на -12 дб , возбуд пропадает. Соседнюю станцию по частоте и при выключенном АТТ принимаю полосой до 5 кгц при уровне 599+30, при вкл АТТ- 599 с "нормальной полосой". Все это не зависимо от времени суток. "Столбы" тоже в наличии. Испытывал на соседском участке 30х30 метров, абсолютно чистОм (без построек), но огороженным забором из 30 мм труб высотой 1,8 метра. У меня имеется еще магн. петля с предварительным усилителем и переселектором от R3QF- там все чистенько и с теми же уровнями станции проходят, но "чутья" не хватает- на бевер лучше. Конечно это только разовое испытание и может не очень объективное, но ......
Последний раз редактировалось RU3OW; 06.03.2017 в 16:52.
RU3OW
06.03.2017, 17:07 #1710Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
1944Спасибо
) Сколько было гроз... все выдержали, даже мороз ниже минус 30-ти держат легко....
