Страница 116 из 297 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1726
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, диоды на выходе я не применял, сразу написал про это, как возможную проблему. На входе то же бы убрать их, но это уже опасно для микросхемы.
    Прошедшей ночью вообще прохождение на 160 м было неординарным. Японцы гремели, HL5IVL стрелки гнул. ZL ,был слышен. Эфир был прозрачный, даже грозовые разряды были слышны откуда то издалека. Возможно, что из-за бури.
    Попробуйте поднять питание микросхемы с +/- 5 В до +/- 9...10 В, возможно аттенюатор в трансивере придется использовать. Рамка у Вас действительно великовата по размерам - много наводится.
    P.S> что бы поднять питание - надо еще и КРЕН 9 В поставить на плату вместо 6 вольтовой.
  2. #1727
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Иван, а что мне даст увеличение напряжения питания???
  3. #1728
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Усиление не изменится, но динамический диапазон возрастет, не будет ограничения при чуть большем дифференциальном напряжении на входе.
    Можно глянуть даташит. Там есть характеристики по интермодуляции при разных питающих напряжениях.
    P.S> сейчас глянул даташит - нет явного выигрыша в интермодуляции, при +/- 12В похуже по второй гармонике, но лучше по третьей. На 160 м примерно одинаково давится синфазная помеха по входу.
  4. #1729
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Вы это серьёзно ?
    А в чём сомнения?
    Если защёлок мало (2 шт), зависимость почти квадратичная. Если очень много - стремится к линейной. Поэтому и пишу: "примерно полуторная степень". Это не для расчётов, это для прикидки.
  5. #1730
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже не заметил квадратичной зависимости. Одна трубка - индуктивность 1.7, две - 3.4. Четко.
    Хотя, по идее, должно быть как вы пишите, но, видимо, по каким то причинам, при двух трубках силовые линии не сливаются в групповом экстазе, а остаются каждые за себя.
  6. #1731
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Это из теории?
    Можно глянуть первоисточник?
  7. #1732
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Это из теории?
    Если по теории, то где-то вот так... Скриншот 22-03-2017 12:44:50
  8. #1733
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Это из теории?
    Так пишут сами производители защёлок. Зайдите на сайт Амидона. Продавцы некоторые тоже это пишут ( может быть R-quad, не помню).
    Что касается теории, есть формула для индуктивности линейного проводника:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...B8.D0.BA.D0.B0
    Там видим произведение линейного члена ( длины) на натуральный логарифм отношения длины к радиусу. Для небольшой длины логарифм ведёт себя тоже линейно, то есть один линейный член умножается на другой, что даёт квадрат. При больших длинах логарифм растёт "лениво" , поначалу его график напоминает график "корня квадратного из Х" - отсюда полуторная степень.
    Сам я измерений не проводил, ничего на сей счёт не скажу. Кроме того, что для достижения нелинейного роста ферриты должны располагаться максимально близко друг к другу, то есть вплотную. Если их расставить через 1 см друг от друга, зависимость точно станет линейной.
  9. #1734
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Там как-то вообще не об этом. Там о зависимости индуктивности от высоты ферритового кольца , на которое намотан проводник. В нашем случае мы ничего не мотаем, наш проводник представляет собой прямую линию.
  10. #1735
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Я бы больше сказал: этот феррит должен быть сплошной. Т.е. три феррита по 3 см. каждый в длину, не равно одному длиной 9 см. А защёлки, даже если мы их вплотную прилепим, не дадут нелинейное увеличение L. Вот поэтому, все кто мерил N-ое кол-во защёлок на проводнике, наблюдают линейное приращение.
    И тем не менее виднА линейная зависимость от высоты. А именно высота и будет "надета" на проводник.
  11. #1736
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Повнимательней посмотрите на расчёты. Там пол витка. Индуктивность растёт линейно с высотой кольца. Вопрос только в том, на сколько можно доверять coil32. Ещё раз Скриншот 22-03-2017 14:50:58
  12. #1737
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Иван, у меня сейчас усиление всего 20дБ.
    Что то мне кажется и этого много. Ку предусилителя должен равняться разнице Кш усилителя (если он лучше) и трансивера + затухание в кабеле + максимум 3дБ запас. Все что больше пагубно влияет на динамический диапазон всей системы, ограничивая его сверху.
  13. #1738
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1733
    Парни! Проконсультируйте.
    Использую на прием короткие фазируемые вертикалы. У каждого включен предварительный усилитель.
    Как защитить микросхемы ????
  14. #1739
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    А в чём сомнения?
    Сомнения в том откуда вы взяли такие прикидки ?
    Если одна защёлка 2мкг то 10 штук дадут 20мкг а вовсе не 60мкг как вы утверждаете.Провере практически и многократно.Вы советуете поставить 10 по 2 мкг и получить 60 мкг , не пойму кому этот предназначен этот совет ? А ведь люди читают и верят.
  15. #1740
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Александр, это схема повторителя. А точнее схема согласования комплексного сопротивления вертикала с 75-омным кабелем. Для защиты могу предложить оба резистора 100 к зашунтировать диодами, которые будут "сливать" потенциалы выше питания и ниже земли. Катоды в сторону плюса.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
