ъ
Это не страшно, да и погода пока +5 и снега нет ... Кто ж в такую погоду делает антенны то :)
Владимир/RJ3FF, доброе утро!
Я в ступоре.
Сегодня пытался слушать 3C0L на 80М, но ни до, ни после SR я его на свой 2хФлаг так и не услышал.
В тоже время UN7JX на обычный квадрат 80М его слышит и не плохо.
А у меня при - 106 дБ шума даже намека нет.
Так же было и с RI1F, но тот хоть проклюнулся и мне удались связи на 80/160М.
Руки опустились, не знаю что делать.
Сегодня еще отключу LNA и попробую принимать только на 2хФлаг, в чем причина может быть???
P.S. НА 160М у меня вообще -118 дБ шум, но и там не слышу...:s9:
Cовершенно верно - антенна с обоих концов "на земле"
Вложение 197935
Вложено фото - для обoих концов использую коробочки с Ebay: https://www.ebay.com/itm/191277835699
Ради любопытства приобрел Kit для сборки однонаправленного BV: https://remoteqth.com/single-wire-beverage.php
Вложение 197937
Там есть разрядники, но они включены последовательно с полотном антенны - может так и надо делать?
Разрядники похожи на неоновые лампочки, у меня таких есть пакетик целый. Все же это не разрядники и при 70-90 В будут шуметь, как генератор шума.
А стоять они должны с полотна на землю или с центральной жилы на оплетку кабеля, смотря как сделан трансформатор.
Это не разрядники - это resettable fuse- восстанавливающийся предохранитель . Его ставять последовательно .
Цитата Сообщение от UR7EY
Разрядники там абсолютно не к чему. Один конец антенны через резистор на земле, другой через обмотку транса.
Разрядники ставят еще и потому , что грозовыми разрядами обрывает резисторы нагрузки, а иногда и упавшие деревья , крупно-рогатый скот и тп делают антенну оторванной от земли .
Газонаполненные выводные стоят копейки ..
Посмотрите на плату с увеличением, это неоновые лампочки, они их даже на плате пометили, как неонки - GL и значок неонки.
А вот схема с этого сайта
Вложение 197949
И вот еще схема с их сайта - они ставят эти лампочки везде. Даже называется на схеме Glim Lamp
https://remoteqth.com/hw/k9ay-sch-variable-2.png
https://remoteqth.com/img/ZAW/k9ay-b...matic_V1.3.png
Я разрядники в рамках не ставлю, но со стороны фидера TVS на 33V ставлю - мало ли что, да и грозы зимой не бывает.
Раньше на коллективке у нас тоже неонка была на фидере - перед тем как загореться, небольшое шипение, шелчек и потом немного небольшой шум, а затем минуты полторы-две тишина. Дроссель поставили - все пропало, но это статика была от снега. А вот при грозе неонка внутри спеклась - не предназначена она для поглощения больших объемов энергии, она для индикации с небольшим током используется..
Вложение 197954
Вложение 197955
Да нет, параллельно включены - все правильно.
Они, кстати, и ограничители тока применили не совсем корректно. Но трансформаторы они сберегут...
Джентельмены!
Не мудурствуя лукаво, Вот вам инфа для размышления - FSL ANTENNA.
https://dxer.ca/articles/92-gary-debock
https://swling.com/blog/tag/ferrite-sleeve-loop/
Вложение 197959
Идея старая. В свое время, UA3AFO делал нечто похожее (лет 30 назад).
И будет вам всем счастье ))
Я, кстати, тоже, как на фото ниже, после платы мотаю тонкий кабель 10-12 витков на синих 16мм кольцах EPCOS 6000. Подавление этого дросселя для токов оплетки 20 дб на 160м и 18 дб на 80м (выше хуже -сказывается емкость между витками).
Вложение 197981
Фото своего бокса сделаю вечером, так как коробка под новую плату не пришла с Китая, все разместил в пластиковом контейнере для еды, выглядит, конечно позорно :s7: , но герметичность обеспечивает.
Вот пока в такой банке подвесил. Сегодня OX/OZ1LXJ дозвался утром.
Вложение 198013
Виден в правом углу дроссель, в этом году добавил, на фидере ферритовые трубки остались - не помешают.
