Сообщение от
UA3DJY
Трансформатор напряжения можно рассматривать как альтернативное решение хорошему запорному дросселю (трансформатору тока). По экспериментам с дросселями получал изоляцию до 40дБ (для измерения изоляции использовал генератор с калиброванным уровнем сигнала+аттенюатором и S-метр трансивера). Только один раз на резонансе мне удалось получить изоляцию в 63дБ (на других ферритах/частотах повторить не смог, видно шаг в один виток слишком большой и резонанс попадает между витками), с дросселем есть тонкость - мало витков недостаточная изоляция, при превышении определенного числа витков изоляция резко снижается, максимум изоляции достигается на резонансе.
