Страница 224 из 297 ПерваяПервая ... 124174214217218219220221222223224225226227228229230231234274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,346 по 3,360 из 4448
Like Tree1943Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3346
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Если нужен только 160м - то самодельный SDR приемник со звуковой картой
    Тоже, кстати вариант.
    Отличный приёмник полный кит $21
    Звуковая карта $60
    Итого около $100.
    Но, RSP1A 120 евро ...
  2. #3347
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Кстати купил RSP1 вернее клон китайский на али за совсем не дорого
    И сколько просят китайцы за клон? Оригинал 119 евро. Интересно, стоит ли брать клон...
  3. #3348
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4817
    3563 в рублях с доставкой, но это не 1А. https://aliexpress.ru/item/400010695...121333ed2bD3eY
  4. #3349
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Звуковая карта $60
    Итого около $100.
    Зачем столько платить - есть варианты лучше и дешевле - table layout template
    Собирал несколько раз и несколько разных вариантов. Отличная динамика, 96 кГц полосы, особенно с картой DELTA44 (которую за 1500 руб можно сейчас купить).
  5. #3350
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Цитата Сообщение от UA3SDV Посмотреть сообщение
    Места уже нет. Длина участка с домом вместе - 66 метров, ширина - 13,5 метров. Радиалы пришлось загибать.
    Аналогично у меня.От флага пользы нет.Может что то не так сделал....В 20 км в глухой деревни есть точка.Как там с помехами но думаю получше- уличного нет,жителей пять калек ,но бевера хоть по километру тяни.Но нет интернета никакого.Ближайшая вышка сотового оператора километров 7.Телефон кое как работает,интернета нет.
  6. #3351
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Скорее всего, что то не так сделал...
    Если сравнивать RDF у GP и у флага - то выигрыш приличный в теории, а вот теорию воплотить в практику повозиться надо.
  7. #3352
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Может. не спорю.На ГП шум 59-59+,на флаг 57-58.Что не слышу на ГП,то и на флаг не слышу.Откуда долбанная помеха-не освещение,сифонит круглые сутки и белым днем тоже не могу найти пока.
  8. #3353
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1136
    GSM усилитель вам в помощь)))
    7 км это не приговор. По ТТХ устойчивая связь на GSM гарантированно должна быть до 35км. Потом уже начинаются всякие временные задержки и прочее.
    73. Валерий UN7JID!
  9. #3354
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если нужен только 160м - то самодельный SDR приемник со звуковой картой и системный блок (двух ядерный Пентиум 2-3 ГГц) , TeamView по началу запустить, есть задержка небольшая, но прием уже какой то будет. Тысяч в пять можно уложиться. Вопрос еще- какой интернет в том месте, где приемная антенна будет стоять. Кстати, уровень помех там может быть не лучше.
    Вот... из моего опыта .... Тимвьюэр - сразу в помойку и дело не только в задерках которые задалбывают, а главное в что рвется канал и вы перестаете контролировать что либо ТАМ, и это ситуация абсолютно недопустимая,
    Комп на удаленной стороне тоже ничего хорошего, отрубилось электричество .. и всё... езжай перезапускать, или городи этот перезапуск...
    Так же есть огромное сомнение в эфективности удаленки за 3 кМ, помехи будут реально ТЕЖЕ.
    А вообще... мой совет- поставьте ТАМ трансивер, настройте его на ФТ8, звук передавайте по какой нибудь УКВ мобиле или телефонному жучку... и слушайте дома сравнивая с тем что уже имеете. Вот тогда и поймете есть ли смысл заваривать кашу.
  10. #3355
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Начал потихоньку этот вопрос изучать,смотреть в интернете.Как всегда инфо много.Пишут то все хорошо,отлично работает.Пообщаться бы с тем кто реально этим пользуется.Есть еще проводной интернет в соседнем селе там где то 4 км до него,тоже бы усилить бы если возможно....
  11. #3356
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    у.
    ... и если автоматом перезапустить комп вопрос решаемый, то перезапуст самодельного СДРа - принципиально НЕТ.
  12. #3357
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,712
    2142
    1639
    Вот это больной вопрос, хотя решается бесперебойником. На несколько суток может хватить. Потребление у ноута с sdr мизерное. Вот как перезапустить сотовый инет, какие варианты?
  13. #3358
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    забыли уточнить диапазон cell radius. и для какой сети. 2G, 3G или 4G/LTE.
    многие наивно думают, что увеличив силу сигнала в точке приема с помощью GSM репитера интренет будет летать. это не всегда так. а особенно на предельных расстояниях от БС.
    а банально с помощью включения-выключения не получится?
    я на Али покупал розетку с GSM модулем. для дистанционного включения/отключения насоса на даче.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 22.01.2020 в 11:51.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  14. #3359
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,873
    2009
    7501
    Я такой GSM-розеткой включаю и обесточиваю все оборудование в удаленном шеке (кроме усилителя). Ранее еще одну использовал чтобы "передернуть" интернет-роутер, сейчас стабильно с интернетом стало.
    А для ребутов и всяких "нажималок" кнопок - знаю, народ использует всякие GSM-модули сигнализаций (там и датчики всякие заодно подключить можно, и несколько линий управления). Можно и простой формирователь импульса к подобной же GSM-розетке приделать, и релюху за ней - замыкать кнопку "резет" на компе. Вариантов куча.
  15. #3360
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    90
    Единственная возможность как то уменьшить влияние таких протяженных по азимуту источников помех - максимально от них удалиться и использовать антенны с еще меньшими габаритами (хотя флаг 4,5х3,5 - это и так допустимый минимум в размерах).
    То есть в шумном месте флаг с небольшими габаритами может быть лучше чем бевер?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
