Страница 230 из 297 ПерваяПервая ... 130180220223224225226227228229230231232233234235236237240280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,436 по 3,450 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3436
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    VO1HP на берегу моря. Это не есть плохо!!!
    Так ото ж...
    Был как то на черноморском побережье в Бетте..Брал трансивер с собой.Заметил, что антенны там совершенно по другому работают.
  2. #3437
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Всё необходимо делать и пробовать ЛИЧНО У СЕБЯ. Практика-критерий истины. Остальное-"стук по клаве"...
  3. #3438
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Так вроде у себя и пробую (не совсем правда-огород соседа прихватываю,места мало )
  4. #3439
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Очередной отзыв по флагу
    После двух месяцев довольно интенсивной работы на 160м наверное пора делать какие-то выводы.
    1. На 160м в 100% случаев прием на флаг лучше чем на перед. вертикал.
    Даже когда на вертикал станцию тоже слышно, QSB на флаге не такие быстрые и глубокие.
    Очень часто приём возможен только на флаг т.к на вертикале сигнал тонет в шумах.
    Хорошее подавление назад. До того "хорошее" что в CQWW160 приходилось постоянно щёлкать реверс, иначе
    зовущих с тыла просто не слышал. В CQWW работал не на результат, просто собирал интересное и ночью спал.
    500 QSO, 69 dxcc, 32 S/P.
    Теперь проблема улучшить передающую антенну до уровня приёмной. А то явный дисбаланс. Слышу намного больше чем
    дозываюсь. Раньше было наоборот.
    2. На 80м флаг тоже хорошо работает. Слушаю на него. Но тут чаще ситуация когда и на перед. антенну принимать можно.
    Однозначной статистики пока нет т.к. в основном на 160м активничал. Подавление назад несколько меньше. Возможно
    антенный эффект кабеля. Пока нет хорошего заземления по месту у антенны и у распред-коробки на улице.
    3. На 60м флаг часто проигрывает диполю 40м-диапазона. Т.к. диполь крутящийся и на 14м-мачте. Думаю это закономерно.
    Но, всегда выигрывает у того-же вертикала. Хотя, тут подавление назад ещё меньше.
    Вывод: в моих условиях этот флаг незаменим. Теперь я уже установил флаг на его постоянное место на пригорке. Осталось правильно
    проложить и развязать/заземлить кабеля (RG58 коакс и ротор). Ротор G250, самый маленький что нашел. Мачта от виндсёрфинга 5м.
  5. #3440
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Люблю когда делают эстетично и надёжно. за конструкцию 5баллов.
    73! Владимир
  6. #3441
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Доброго дня, Иван!
    А чья антенна?
  7. #3442
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    В личку ответил, владелец (хотя многие догадались и так) просил не указывать позывной.
    Я раньше выкладывал его фото и отзыв по предыдущей версии.
  8. #3443
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RA3WDK
    Иван, какие на ваш взгляд могли бы быть оптимально максимальные( в разумных пределах) размеры приёмной рамки на 160 и на какой высоте ?
    ... вот .. где нибудь в лесу, подальше от основных антенн фиксировано на ЮГ, стационарно, между деревьями ...подумываю не натянуть ли для попробовать чего нибудь типа рамки...
  9. #3444
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Может быть, на Уоллера замахнуться? 16 х 8 метров невысоко от земли, зато прекрасный RDF как у Бевера. И покрутить можно.
    Модель и описание Уоллер флага от RJ3FF
    С рекуперацией
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.02.2020 в 11:30.
  10. #3445
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    (Для хорошего приёма слабых сигналов на 1,8 MHz можно рекомендовать увеличение периметра "флага" до 25...40 метров. При этом Ga в диапазоне 1,8 MHz поднимается до -32...-27 dBi, а в диапазоне 3,5 MHz до -17..22 dBi. Правда размеры "флага" при этом становятся весьма значительными.... ). ... А оно вам надо,если.... (Кроме того, Beverage имеет достаточно высокое (для приёмной антенны) усиление, что позволяет использовать его без предварительного усилителя. Поэтому, если у вас найдется пару - тройку - четверку сотен метров под Beverage, то сделайте его и не теряйте времени на "флаги", "вымпелы" и дальнейшее чтение этой статьи ...)
  11. #3446
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    С рекуперацией
    Да, буду посмотреть, и размеры как раз устраивают.
  12. #3447
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    С рекуперацией
    И пощёлкать туда-сюда
  13. #3448
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Константин, приветствую! Если соберётесь делать, свяжитесь со мной. Может что подскажу полезное. Ну и самому очень интересно дистанционно поучаствовать в испытаниях-настройке.
  14. #3449
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Владимир, расскажите пожалуйста о стеке из беверов, недавнее воплощение.
  15. #3450
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Сергей, расскажу попозже. Сейчас только что с работы - не до "опусов". Но сразу скажу - разработка не моя . Автор модели и железа мой тёзка R3DDL. Может быть он и сам расскажет, если найдёт время на это.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
