Страница 127 из 297 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1891
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Приветствую Иван!
    Судя по фото Вы трансформатор с ОВ не перематывали?
    Перематывал - фторопалстовые провода оттуда выходят. Я МГТФом мотал. Эти трансформаторы в штатном исполнении не подойдут.
  2. #1892
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цапон лак смутил!
    Сколько витков намотали?
  3. #1893
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    По 10 витков, как раз от 1 до 10 МГц получается хорошая АЧХ и КСВН.
  4. #1894
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    To RJ3FF
    Владимир, померял доступное пространство - высота 7,5 метров (если нужно, можно и повыше сделать), до точки крепления ромба - по 7 метров с каждой стороны.
  5. #1895
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Высоту лучше обеспечить максимально возможную. 9 метров можете? А 10 :-) ?
    Получается, в 7и метрах от основной мачты ставим стойки , на которые растягиваем углы "ромба". Лучше бы тоже максимальной возможной высоты ( в идеале такой высоты, чтобы острый угол "ромба" привязывать прямо к стойке ). Если растягивать углы прямо на землю, ромб получится маловат, хотя это и не смертельно.
    Принципиальный вопрос: Вам 3,5 тоже надо, или только 160?
  6. #1896
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    160 важнее, если возможно и 80 - будет тоже хорошо. Про мачту - завтра отвечу, какой вышины можно поставить.
    Ромб можно достаточно высоко подвязать.
  7. #1897
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Про боковые "подставки" не забудьте, какая высота доступна?
  8. #1898
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Нашел еще одну трубку - 10 метров можно попытаться поднять. С боковыми проще, метров 5. Можно сразу 2 рамки под 90 градусов?
  9. #1899
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Может кому пригодится идея конструкции - транс для бевереджей:
    Андрюха , весной в твоей коробке будет кусок льда . Нужно делать дырку вентиляции - слив конденсата
    Болты и гайки заржавеют и между лепестками от транса и лепестком ант будет коррозия . соединение выводов через болт ( купленных за углом) - это не правильно .
    лучше лепесток контакта от транса вы тащить наружу и соединить "лепесток+лепесток " .
    Не лишним будет впаять грозо-разрядники на выводы ант/кабель.
    Если достаточно сердечников в наличии - используй парочку - в тремоусадку .
  10. #1900
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Откуда конденсат, если нет внутри активных элементов выделяющих тепло? Да и крышка там без резиновых прокладок - негерметичная.
    Крепеж можно и из нержавейки применить, для эстетов, благо его навалом в магазинах и несколько болтов и гаек будут стоить копейки.
    В общем страшилки это все, ниче там не отржавеет, в деревне)
  11. #1901
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Это хорошо что в твоей деревне ничего не ржавеет и не выпадает иней когда заморозки, в т ч и зимой , а у нас иногда и зимой это случается ))
    С болтами у тебя уже есть понимание - прогресс !
    А по поводу "активных элементов" - кода тебя пиз...т от бевера пару раз статикой и ты будешь понимать, что существует разница потенциалов земли и рядом работающий передатчик наводит на провод и по обмоткам транса течет ток , что подплавляет изоляцию на проводах , ты еще и МГТФом их начнешь мотать
    а так никаких больше страшилок и нет !
    Вчера поменял трансы на 2х направленном бевере , весной снимал коробки проверял , все было нормально ,провисели лето измерил КСВ - все плохо. Заменил.
  12. #1902
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Владимир, доброе утро! Да, можно сразу 2 рамки под 90 градусов. То есть 4 подпорки по 5 метров. К стати, центральную мачту не обязательно делать полностью из диэлектрика. Можно первые несколько метров из стальной трубы, если удобнее. Только площадку из диэлектрика прикрепить к ней для крепления нижнего угла.
    На какой высоте от земли делаем нижний угол рамок?
  13. #1903
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Я распредкоробки для проводки который год использую. Конденсата никогда не наблюдал. А вот с болтами да беда. В месте протекания тока "серебро" слезает очень быстро. Я тонкий слой водостойкой смазки наношу, но правильнее конечно применить нержавейку. Только если применяется "полевка" в качестве полотна, то в месте контакта все равно ржавчина появляется. Обычная беда соединения "ржавейка - нержавейка". В этом случае лучше заранее концы провода подготовить, или наконечники напаять или бандаж наложить и пропаять и термоусадку одеть что бы вода под изоляцию не попадала. Кстати, в качестве шайб уже давно монеты "белые" использую.
    Разрядники там абсолютно не к чему. Один конец антенны через резистор на земле, другой через обмотку транса.
  14. #1904
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    На какой нужно (на какой лучше), на такой и сделаем. Мачта вся пластиковая. 4 точки крепления по 5 метров - организуем.
  15. #1905
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Владимир, тогда закладываем 1 метр.
    Единственное "но": С расчётами будет пауза где-то на пару недель. На работе загрузили под самую сурепку ...
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
