Я делаю так же, как и Роман UR0MC. БВ приходится иногда менять под DX
и вбивать каждый раз трубы, которые как выяснилось в процессе не дают особого эффекта, нет смысла.
Да, на даче только НЧ (160, 80, 40 и 30). До 40м БВ работают очень хорошо.
Естественно только когда волна под малым углом. SR и SS там совсем другое. Углы достаточно большие
и лучше работать диполь или что-то подобное.
Когда БВ настроен по сопротивлению, то прохожу по диапазонам. 160 - 40 КСВ в пределах 1,2 - 1,4.
На 30м в некоторых случаях хуже. Заметил, если БВ имеет одинаковую высоту и трансформатор
во всех диапазонах имеет КСВ 1, то как правило КСВ БВ в диапазоне частот от 1,5 до 10 МГц находится в пределах 1,1 - 1,3.
Заметил достаточно большую разницу в работе БВ при изготовлении из полевика и чисто медного провода, пусть даже тонкого.
Все это физически объяснимо, но интересно почувствовать на практике.
