Страница 65 из 297 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #961
    08.12.2010
    78
    138
    51
    Я делаю так же, как и Роман UR0MC. БВ приходится иногда менять под DX
    и вбивать каждый раз трубы, которые как выяснилось в процессе не дают особого эффекта, нет смысла.
    Да, на даче только НЧ (160, 80, 40 и 30). До 40м БВ работают очень хорошо.
    Естественно только когда волна под малым углом. SR и SS там совсем другое. Углы достаточно большие
    и лучше работать диполь или что-то подобное.
    Когда БВ настроен по сопротивлению, то прохожу по диапазонам. 160 - 40 КСВ в пределах 1,2 - 1,4.
    На 30м в некоторых случаях хуже. Заметил, если БВ имеет одинаковую высоту и трансформатор
    во всех диапазонах имеет КСВ 1, то как правило КСВ БВ в диапазоне частот от 1,5 до 10 МГц находится в пределах 1,1 - 1,3.
    Заметил достаточно большую разницу в работе БВ при изготовлении из полевика и чисто медного провода, пусть даже тонкого.
    Все это физически объяснимо, но интересно почувствовать на практике.
  2. #962
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    не у всех получится в точке питания сделать еще противовес длиной 43 м
    Да, по классике сделать - это,конечно, хорошо. Четвертьволновые противовесы, когда 170м БВ впихнуть некуда, трехметровые колы, а по весне их выдернуть, а то трактор колеса проткнет. Практические конструкции, как видим, имеют большие вариации исполнения, значит можно сделать, как позволяют условия. Про 43м, мне кажется, что, если его провести прямо по земле, то его эл. длина будет не 43м, а много короче(зависит от состояния земли сухая-мокрая) и резонанс будет оч. тупой. Уж, лучше, 4-8шт. коротких по 10-20м, эффективнее будет. И очень хорошо, что так много информации, в книжках такого не найти. Сегодня прикупил 50м проволоки, витая пара, ПХВ, 0,8мм. Расплетать надо. Может за выходные что и сделаю.
    73! Александр
  3. #963
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    и работают такие радиалы на всех трёх диапазонах?
    если бы не работали, я б их не использовал )))
  4. #964
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Владимир, я не нашел иного физического объяснения, кроме как меньшая разница в скорости распространения волны в случае полевика из-за ПЭТ-изоляции. Предполагаю, что с полевиком работает хуже. Но не думал, что это может быть «достаточно большой разницей». Хотел для бевериджей использовать легчайший и очень прочный провод DX-WIRE UL, который так же, как и полевик, имеет внешнюю ПЭТ-изоляцию.
    Роман, размещать их надо в секторе 180° в противоположную от полотна антенны сторону, если я правильно ошибаюсь, а не все 360°? Равномерно распределив, прямо на земле?
  5. #965
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    я по кругу располагаю, даже не замарачивался по этому поводу
  6. #966
    08.12.2010
    78
    138
    51
    Аналогично. Располагаю по кругу. БВ заканчивается в лесной местности.
    Привязываю к дереву на высоте 0,5м. Нагрузка и по кругу 5-7 противовесов
    от 5 до 10м. Прижимаю поваленным сухостоем..
  7. #967
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Умом понимаю что ничего хорошего не получится, но все же спрошу, т.к. затраты трудовые большие.
    Надо кинуть на запад бэвер. Он по схеме получается что проходит между двумя линиями эл. передач. От антенны до каждой линии по 30 метров. Заработает ли? Вот хочется а сомнения очень большие.
    На схеме, желтым - антенна, черным линии эл. передач.
Название:	2014-12-10 22-51-29 Скриншот эк&#108.png
  8. #968
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Какое напряжение ЛЭП? Похоже, это 3х220 В. Если линии исправны, всё должно работать. Если есть некачественные сростки ( которые искрят в сухую погоду) , никакого приёма не будет, какую антенну не сделай.
    Если это высоковольтная ЛЭП, всё серьёзнее. В таких линиях часто шьют изоляторы, которые никто не менял лет 30 и не собирается.
  9. #969
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Какое напряжение ЛЭП? Похоже, это 3х220 В. .
    Она самая.
    Смущает расположение вдоль полотна антенны хоть и в 30 метрах.
    Это идет границы участков и там у народа заборы деревянные, вот по нему и думаю протянуть.
  10. #970
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    немного добавлю, работаю в энергетике, элементарно пишется заяление в РЭС, МЭС и т.п. номер опоры сообщить не забудте - через несколько дней бригада прибудет, и всё заменит! это точно на 100%.
  11. #971
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    У меня на глазах пол ночи горела дуга в гирлянде изоляторов на ЛЭП 110 КВ. На утро одного изолятора не стало.
    В сырую погоду некоторые изоляторы светятся тусклым фиолетовым светом. Писали. Вместо бригады приехало начальство.
    "Послушали" ультразвуковым датчиком - треска нет. Сказали , что изоляторы часто так погибают, и что на замену всех денег нет и не ожидается.
    С искрящими сростками , наверное, проще. Нас одна такая мучила пару лет. Потом эту ЛЭП-0,4 перенесли и всё кончилось.
  12. #972
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RT1O Посмотреть сообщение
    Она самая.
    Если на передающую антенну приём нормальный ( нет шума на 9 баллов с выключенным УВЧ ), то и бевер "заработает".
    Чаще помехи дают высоковольтки, расположенные даже в нескольких сотнях метров. А такие линии, как правило, "тихие".
  13. #973
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Шум на вертикал 160М (21 метр с емкостной) около 4-5 баллов. Если попросить соседа вырубить энергосберегайки и зарядки то падает до 2-3 стабильно. Соотв аттенюатор вырублен, преамп выключен.
  14. #974
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    У Вас просто идеальное место! За бевер не волнуйтесь. Всё будет работать.
    Вот с соседом придётся договариваться ..
  15. #975
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    С соседом опыт договора имеется неоднократный
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
