09.11.2007, 06:23 #91EY8MMГость
Насколько я знаю, у K9AY тоже сейчас 8 направлений. Также в K9AY выбирается нагрузочный резистор перемычками, в зависимости, какой диапазон приоритетный. Или 80 или 160 или компромиссный 80/160. Возможно так и сделано в К98. Как наберется материал по работе на крыше, то напишите здесь. Это решение для большинства из нас, кто в повседневной работе в эфире не может использовать что-то большее по размеру.
09.11.2007, 08:54 #92Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
Для RA4SD:
В качестве предусилителя применяю RPA-1 15дБ от DXEngineering.
Где можно приобрести данный предусилитель, поделитесь?
09.11.2007, 09:00 #93EY8MMГость
09.11.2007, 11:20 #94QRP
- 21.09.2005
- Йошкар-Ола, Россия
- 49
- 19
- 5
RX ant
Нодир приветствую!
Да, все верно, я по пластиковой карте VISA через интернет купил предусилитель RPA-1 в DXEngineering.
Решение от RA6LBS (K98) мне нравится, Андрей сделал все очень хорошо, приятно в руках держать, внутри спаяно очень аккуратно, как коммутационная коробочка, так и пульт. 5++!
Настройка нагрузочного сопротивления производится изменением сопротивления оптопары, которое регулируется с передней панели пульта. По местной АМ станции вижу подавление на СВ до 20-25дБ. На дальних это сложнее, но есть 10-15дБ (фединги, не тот угол...). Согласен с RA6LBS, что суть не в соотношении вперед/назад, а в с/ш.
Направления по 45 градусов работают сразу 2 рамки и усиление выше, это тоже особенность конструкции.
Сейчас бы я периметр рамки с 25м для 160м-диапазона увеличил бы в 2 раза, жаль в размер дома не впишусь... Для 80м она оптимальна.
Информацию накапливаю, далее поделюсь полнее, пока на 160м она с преампом слабее на балл инвертора.
Меня, честно говоря, приятно порадовал сам факт работы такой антенны на крыше. До того: Flag, магнитная рамка с диаметром 2м (кабель 7/8), дельта-ничего толком не работало. Все явно проигрывало в приеме основной антенне. Сейчас рядом с рамками К98 находится ТВ антенна в 1 м, ниже провода трансляции радио, оттяжки, КТВ, Ethernet...
RA4SD
10.11.2007, 00:25 #95Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
To RA4SD!
Как Вы противовесы заземляли?
Первый раз слышу что на крыше K9AY работает.
В личной беседе с RA6LBS я задал вопрос по установке на крыше его антенны.
Он сказал что всё нормально.
В моём варианте предуселитель 12 db вмонтирован в блок управления.
Антену ещё не водрузил.
SUV.
10.11.2007, 10:17 #96QRP
- 21.09.2005
- 49
- 19
- 5
K98
to SUV
Насчет заземления антенны К98 (K9AY), расположенной на крыше, в инструкции от RA6LBS подчеркнуто, что используются только 4 провода по 7,5 м и больше они ни с чем на крыше НЕ соединяются!
Следуйте инструкции (она на сайте выложена) и все ок!
Главное поднять антенну над всеми проводами крыши.
Сейчас бы я ее не на 5, а метров на 8 поднял бы.
При сборке соблюдал симметрию проводников заземления - строго под полотном антенны и полотна 2-х рамок перпендикулярно друг другу. Управление по 6 проводам (витая пара). Мачта растянута капроновым шнуром DANLINE, он в Домодедово-2007 продавался.
Постораюсь выложить фото.
RA4SD
10.11.2007, 11:32 #97QRP
- 21.09.2005
- 49
- 19
- 5
Если интересно-выкладываю фото (100кБ) с моим вариантом K98 (K9AY).
Не так уж она и высоко, это самое чистое место на крыше от проводов.
RA4SD
15.11.2007, 09:53 #98Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 294
- 412
Каким образом камутируются 8 направлений у K9AY, есть ли у кого схема блока комутации и упраления
Последний раз редактировалось RK9DK; 15.11.2007 в 14:14.
15.11.2007, 11:53 #99Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Сегодня тоже заказали у RA6LBS K-98.01(K9AY).Правда ждать придется до декабря(много заказов).Ставить будем на крыше двухэтажного здания,на земле без шансов-местные аборигены утащат.
Сейчас используем на прием два низковисящих диполя(8 метров),запад-восток и север-юг .Помогают они хорошо в наших условиях(рядом ЛЭП-вертикалы "трещат" от нее),надеемся что с K9AY ситуация в корне изменится.
15.11.2007, 17:40 #100Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
To RK9DK!
Схемой RA6LBS, поделиться не могу, коробки не открывал, да и нечестно это.
Вот ссылки на оригинал K9AY:
http://home.comcast.net/~markwa1ion/...k9ay_delta.gif
http://home.comcast.net/~markwa1ion/...controlbox.gif
http://home.comcast.net/~markwa1ion/...ay_termbox.gif
Я долго собирался повторить оригинальную схему, потом потратился и купил у RA6LBS, хотя есть этузиасты-рукодельники.
Жаль до морозов поставить не успел, теперь придётся ставить по снегу.
SUV.
16.11.2007, 07:04 #101Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 294
- 412
На 4 направления уменя вся инфа есть, хотелось бы посмотреть на 6 и 8 направлений
11.12.2007, 13:57 #102Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
To RK9DK!
Ответ про 8 направлений здесь:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14199
http://forum.cqham.ru/download.php?id=19682
SUV.Последний раз редактировалось RN3DEK; 16.12.2007 в 01:36.
18.12.2007, 17:52 #103Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
В субботу получили К-98 от RA6LBS.В воскресенье уже установили(уж очень руки чесались).С установкой провозились втроём часов пять(заранее ничего не готовили).Ставили на плоской крыше двухэтажного здания.Все гадали-заработает или нет?.Кстати,пришлось снять приёмные диполи на НЧ-чтобы
они не "убили" К98.И вот первое включение-ура,работает.Слушаем на 160
RZ0SR,переключаем на нём направления.Сигнал есть-сигнала нет(восток-запад).В таком режиме еще часа два клацаем антенну,пробуя 160 и 80.
Наши вертикалы трещат от ЛЭП(160-9баллов),да ещё куча местных QRM.
На K9AY конечно тоже всё это есть-но создаётся ощущение что QRM где-то далеко и их уровни не досаждают,да и всего теперь с двух направлений.А не по кругу-как раньше.В общем понятно почему мы
были глухими-особенно на 160 метров.Сейчас надо набирать статистику-
пока просто поделился впечатлениями.
Василий.
P.S.Вчера на 160м сработали за час на CQ 45 японцев.Слушали на K9AY.На GP стоял страшный треск.Последний раз редактировалось RA3DA; 18.12.2007 в 17:58.
18.12.2007, 18:48 #104Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,848
- 2067
- 3844
18.12.2007, 19:08 #105EY8MMГость
1944Спасибо
