Страница 9 из 297 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #121
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Стальной уголок длиной 150см забивается на 100см в землю, а к торчащей над землей части (50см) привязывается проволокой сосенка "деревянная".
  2. #122
    14.10.2007
    Кривой Рог
    18
    Интересно, делал ли кто-нибудь двунаправленную антенну Бевериджа по DL2KQ?
    Интересует вопрос заземления средней точки трансформатора, расположенного
    на удаленном конце антенны.
    73! UT4EK.
  3. #123
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    73! UT4EK.
    Привет,Александр!У меня 4-ре двун-х бевера.Везде как земля используется кусок мет. уголка 50-80 мм длиной 1,5 метра,вбитый в землю при помощи кувалдометра и все :-)
    Добавлено через 2 минуты
    У меня кусок стальной трубы вбит в землю а в трубу просто вставляется сосенка.
  4. #124
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    To UR0MC
    Подскажите, а как конструктивно- какие кольца (диаметр внутренний, внешний, толщина, марка феррита, или из чего изготовлены, может у вам Amidon?), каким проводом (диаметр, распределение обмотки по кольцу, наличие поверх кольца обмотки лакотканью) выполнены ваши трансформаторы.
    И если не трудно, то поподробней-как настраивали, как расчитывали?
    Я пытался изготовить по описаниям в статье Гончаренко и ON4UN, но после проверок их свойств АА-330 понял, что не то получается. И обмотки расчитывал и соотношение, а результат неважнецкий!
  5. #125
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    У меня нет подходящего материала, тем не менее: взял две ферритовые трубки от видеокабелей мониторов, сложил их, чтобы образовался бинокль и намотал 5 и 2 витка соответственно. Нагрузил высокоомную нагрузку на 500 Ом и проверил импеданс со входа низкоомной обмотки тем же АА-330. От 1,4 до 10 Мгц получился 70 Ом плюс-минус 2 Ома и реактивность менее 5. Трубки были большие, около 40 мм длиной и 15 мм внешний диаметр, с меньшими трубками сильный завал на 1,8, приходится мотать большее количество витков, что не хорошо. На одном кольце 2000нм1 с различным исполнением намотки характеристики получаются гораздо хуже (у меня)
  6. #126
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Пробовал ромб сторона плеча полуромба 200метров,высота подвеса 3-4 метра над землей.На 160 прием прелесть,что интересно направленых своист особо не замечено.На передачу фактически не работает только в ближней зоне 150-200км.По сравнению с инвертором этого диапазона на нее слышно в 2-3 больше станций и очень низкий уровень шума.Так что можно порекомендовать как приемную.В 4 районе в татарстане было слышно финов ,поляков ну так много особо не слушали. На инвертор практических от них не ощущалось и присутствия даж .На 80 уже сильнее проявлялись напрвленые своиства резистор висел со стороны севера там особо не станции В основном 1 район проходил погромче.Пару деньков повисела потом сняли ,на передачу она путем не работала,отказались от нее.Всеж ромбам высота нужна.А вот по приему на нч очень даж хорошо.
  7. #127
    14.10.2007
    Кривой Рог
    18
    To UR0MC. Спасибо, Рома, за ответ. Наконец-то добрался до интернета. Во время
    CQ WW 160 CW в сельской местности пробовал 200м бевер. Правда, пока результат
    отрицательный. Натянул его по осветительным столбам вдоль улицы, Полотно подходило
    к трансформатору, лежащему рядом с трансивером. На противоположном конце был
    нагрузочный резистор 510 Ом и четвертьволновый противовес. В такой конфигурации
    он, к сожалению, работал хуже вертикала, расположенного в 10м от трансивера.
    Когда решится вопрос с покупкой усадьбы, тогда попробую по-серьезному.
  8. #128
    21.08.2007
    208
    11
    Так смысл такой антены,никакой, у вас же провода осветительные работают как рефлектор и только гасят сигнал.Да и помех по сети от всех соседей ваших кучу излучают.
  9. #129
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    У меня вопрос по Бевериджу, точнее проблема. Сделал Беверидж: полотно примерно 100 м на конце нагрузочный резистор 450 Ом от него по два противовеса 10 м и 20 м. С другой стороны Трансформатор на кольце 9:1 и кабель 50 Ом. и по два противовеса 10 и 20 м.На прием шумы пропали , но и сигнал упал с 9 баллов до 5. Думал напутал что нибудь с трансом, сегодня переделал, все осталос по прежнему. Кто что посоветует?
  10. #130
    EY8MM
    Гость
    Проведите эксперимент на 40 м. Выберите станцию по направлению, которому сделан BV. И поперещелкивайте. ЕСли будет эффект, то тогда Вы сделали все правильно. BV антенна с потерями, поэтому то, что упал сигнал это правильно.
    100 м длина оптимальная для 30 м диапазона (оптимальным считается BV = 4 длины волны). Но положительный эффект должны чувствовать до 80 м диапазона. На 160 может быть тоже, но очень уж короткий.
  11. #131
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Спасибо за подсказку, попробую на днях
  12. #132
    15.07.2007
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    Почему такая тишина? Нет новостей? Нечем поделиться?Скоро год будет как здесь тишина. Три месяца лежал бевер на ветках кустов и деревьев и потух почти совсем! Предполагаю эмаль местами протерлась(провод ПЭВ-2) о эти ветки и это вся причина!?73!UT0MG
  13. #133
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    К месту подключения существующей АБВ хочу подвести ещё одно полотно под углом 90 градусов. Переключать трансформаторы поляризованным реле, управление по кабелю. У кого есть опыт подобного включения - поделитесь, какие ньюансы надо учесть?
    73! Владимир
  14. #134
    15.07.2007
    Разве что закорачивать неиспользуемый, что бы через емкость небыло наводок от станций вне диаграммы направленности.
  15. #135
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    После долгих раздумий и мучений (места нет) сделали вот такой BV на 160 метров:
    bev 160dzf.maa
    Высота подвеса 4 метра, ниже нельзя-порвут аборигены. Но он гад не заработал.
    Т.е. нет подавления, получился обычный диполь. Не знаю в чем ошибка, может быть влияют окружающие предметы.MMANA выдает все красиво, а на практике все печально(hi).Сейчас думаем переделать его на 80 метров, если опять же заработает.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
