Страница 10 из 297 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #136
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Цитата Сообщение от RZ3DZF Посмотреть сообщение
    .MMANA выдает все красиво, а на практике все печально(hi).
    Да уж,так оно с маней ,тож заметил что пересчете нестандартных антенн получается расщет некоректный.Вообще делал АВВ на 10-ку,длина 30м высота над землей 1,3м,нагрузка 450 ом,второй конец за противовесы 3 штукм по 2,62м,направление на восток делал,сравнивали с GP.Было преимущество над гранплен на бал.Я думаю у вас просто длина маленькая,если б метров500 то сразу б почувствовали направленые свойства.Пробы были ромб делать со стороной в 150м .Высота 3-4м над землей,направление на север,вообщим по приему на 160 класная антенна,шумов очень мало,а станций прямо друг на дружке.При сравнении с инверт.явно последний по приему проигрывал,да и по шумам он раза в 3-4 шумнее.Направленые своиства не очень,хотя немного было.На передачу она работала в очень ближней зоне в радиусе100-200км.Далее просто не слышали на ней.Висела не долго,вообщим оставила хорошие впечетленя особенно тем что очень мало шумов,да и по приему по дальностьи инвертор обходит,чисто тумблером щелкали,со всех направлений проигрыш был у инверт.это так для размышленя пища.
  2. #137
    EY8MM
    Гость
    Сейчас думаем переделать его на 80 метров, если опять же заработает.
    Он должен работать на 160-40. Не совсем понятно, что переделывать? Четыре метра для 160 нормально, а для 80 уже высоковато. Ставили дросселя на кабель?
    1. Попробуйти отсечь влияние оплетки колечками с обоих сторон.
    2. Как выполнено заземление?
    Что значит не заработал? При первом знакомстве с Бевериджем не нужно торопиться с выводами.
  3. #138
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Здравствуйте Нодир ! Дросселя стоят, функции заземления в данной модели выполняют противовесы.Задача стояла разработать BV именно без системы заземления, посколько в наших условиях его оторвут( место людное).
    Нет подавления заднего лепестка, станции по уровню проходят одинаково с этих направлений( перед юго-запад, зад северо-восток).
    Переделать на 80 метров это значит уменьшить число витков в катушках индуктивности.
    Данная модель является однодиапазонной.
  4. #139
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    И чё голову морочить?Я разные варианты перепробывал на DX и пришёл к одному выводу,растянул квадрат 40 по 40 метров в горизонтали и нет проблем как с местными так и дальними связями....без всяких согласующих устройств....1 кг вылитает без проблем....в Европе слышат.
  5. #140
    05.04.2008
    22
    8
    Игорь, а на какой высоте размещён Ваш горизонтальный квадрат и что у Вас за грунт...
  6. #141
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Высота подвеса-12 метров.Грунт-монолит.
  7. #142
    EY8MM
    Гость
    Посмотрел ON4UN (стр 7-42 4е издание.). Действительно он рисует, что можно использовать со стороны резистора противовес в четверть волны. Но с другой стороны резистор не всегда гарантирует нормальный termination. Даже пишет, что перед заземлением лучше провод снижать, чтобы избегать сигналов приходящих с противоположной стороны. Думаю, что причина это местные условия. Также возможно влияет и высота подвеса. Хотя если он отсекает бока, то уже должен получиться неплохой эффект.
  8. #143
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Да бока он давит, но этого мало. Странно что в MMANE выглядит все очень пристойно, а на деле ничего не получается.Попробуем еще поиграться.
  9. #144
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    Василий, а где Вы видите "пристойность" у этой антенны? На мой взгляд ничего особенного.. Красным- классический BV 350м длиной, 3м высотой, черным -Ваш.
Название:	Ваш и 350м BV.JPG
  10. #145
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Андрей, сравнение не корректное. Если место есть можно BV и 500 метров сделать.Но его нет, точнее делали под то, что есть. Поэтому и считали в MMANE исходя из реалий. Нас эта диаграмма устраивает, не получается добиться ее на практике. Где и в чем просчитались- не пойму.
  11. #146
    24.07.2006
    541
    530
    335
    Василий,
    1. а как Вы её (диаграмму) меряете?
    2. окружающие железки, столбы, провода попробуйте учесть м.б.?
  12. #147
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    а оно и не должно сходится, для таких высот подвеса необходимо использовать движек NEC2
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  13. #148
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Т.е. нет подавления, получился обычный диполь.
    Был бевер 500м.Н-3м.R-450om.32 радиала по земле веером в сторону кор-та.Согласовывал параллельным контуром на ВЧ кольце диам.32мм с отводами в сторону 450ом и 75 ом к приёмнику.А когда применял трансформаторы и с магнитной связью,как у вояк,и ТЛинию,как раз и был эффект двунаправленности.При смене волны переключал соотв.отводы.На 40м.эффект приёма падал.Сектор обзора заужался,3м.высоты многовато,излишняя длина-думаю такие причины.Но,диаграмма сохранялась в одну сторону.Сзади сигнал давился на 30дб.,по отношению к слопперу,Инв.Ви,дельте,а ДХ оставался с уровнем 6-7 баллов,но в чистоте и практически без федингов.
    Добавлено через 7 минут
    Ещё один бевер был 250м.до озера,радиалы уходили в воду.Снижения заходили одиночными проводами в приёмный коммутатор.Вот эта длина(250)на 40-ке работала как-то веселее...
  14. #149
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    По своему опыту могу сказать,что высота 4 метра даже для 160м многовато.Около 2 метров самое то.Длина 160 метров тоже не ахти.Весь кайф от бевера начинается с длины 350 метров,ну на "крайняк" 240 метров.По поводу заземлений с обоих концов.В последнее время предпочитаю использовать по 8 противовесов длиной 7-8 метров и в месте запитки и в месте подключения сопротивления.И еще один момент.Народ который впервые пробует такие приемные антенны иногда заблуждается с направлениями куда тянуть бевер.На японцев-значит тянуть на восток,на американцев-значит тянуть на запад.В действительности бевер остронаправленная антенна.К примеру у меня штаты восточные 320 градусов,а западные 340.Вопрос куда тянуть бевер на штаты.Ответ-на 340,на 320,на 300,и на 0 градусов Когда сильная аврора на 160 и 80 америкосы могут идти с 300 градусов.А когда возмущений магнитного поля нет то могут через полярную шапку ломанутся.В данный момент использую 12 направлений.Пока хватает
  15. #150
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Проблема в том, что всякий расчётный инструмент (например интерфейс MMANA), это всего лишь ИНСТРУМЕНТ, который надо применять .... разумно ...
    физика работы антенны Beverage (многократно описанная на русском языке в доступной литературе) предполагает наличие ПЛОХОпроводящей среды под проводом антенны (воздух + почва), связь с которой обеспечивается наличием заземления=конденсатора образуемого штырём заземлением либо дополнительно НЕБОЛЬШИМ количеством ЛЕЖАЩИХ на почве противовесов. Всё остальное ....
    Антенна нарисованная в модели (насколько я её понимаю) в жизни "работать" (выдавать сопоставимый с НОРМАЛЬНОЙ анетнной Bv) не будет по моему скромному мнению.
    Роман очень даже прав кстати - свыше 3х метров уже СЛИШКОМ высоко даже для 160.
    Желание сделать приёмную антенну, к сожалению, часто ограничивается имеющимися возможностями (количество места, сам факт того, что в ГОРОДЕ строите !!!)
    А красивые или не очень картинки в моделировщике это далеко не всегда то что будет в жизни (по вине как создателя модели, так и ограничений расчётного модуля описывающего РАСЧЁТНУЮ диаграмму, методом момента тока).
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
