Страница 8 из 297 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #106
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    Василий, а как далеко ближайшие "железки" (в смысле мачты ТВ или радиолюбительские)?
    Ближняя железка в 10 метрах-это девятиметровая мачта интернетовской антенны.Далее в 35 метрах расположена десятиметровая мачта RR33 и в 45 метрах двадцатиметровая мачта RR40.В обратном направлении на расстоянии 30 метров находится GP на 160м(вертикальная часть 23м) и два вертикала на 80м..Я не беру в расчет двадцатиметровые опоры ЛЭП(до них около 200 метров) и столбы уличного освещения(по периметру здания).Есть ещё 20 метровая железная труба котельной-до неё 150 метров.Вот пожалуй и все железо.На самой крыше никакой паутины из проводов нет(только наш кабель от антенн и телефонный провод).
    Как это всё влияет на K9AY не известно.По теории влиять должны только резонансные системы с вертикальной поляризацией.
  2. #107
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    Цитата Сообщение от RZ3DZF Посмотреть сообщение
    P.S.Вчера на 160м сработали за час на CQ 45 японцев.Слушали на K9AY.На GP стоял страшный треск.
    __________________
    Василий.
    Василий, приветствую. А я в это время занимался небольшим ремонтом трансивера и слушал эту вашу работу(в городе на диполь) и недоумевал по поводу весьма неплохого приема
    Поздравляю.
  3. #108
    24.07.2006
    541
    530
    335
    файлы K9AY
    Нарисовал файлики в MMANA.
    Направление вдоль рамки и по биссектрисе угла(т.е. 8 направлений). Со своими оптимизированными сопротивлениями на максимальное подавление тыла для 80м и для 160м - строго 180гр, а не задней полусферы .
    Мининек таки дает возможность смоделировать и такую антенну не на земле..
    Вложения Вложения
  4. #109
    QRP Аватар для RD3WD
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    GE!
    Вопрос к Гуру по приёмным антеннам...
    Есть возможность поработать зимой из полевых условий на 160-80 метрах. На передачу штырь.
    На приём хотелось бы использовать антенну Бевереджа. Чтобы её установить необходимо с десяток колышков небольшой высоты.... В мёрзлую землю вбивать их проблематично...
    Отсюда вопрос: можно ли просто проложить полотно антенны по грунту и как это скажеться на её работу?
  5. #110
    EY8MM
    Гость
    Кирилл,
    Используйте этот вариант как последний. От высоты подвеса BV зависит усиление и направленность. Если по пути его прокладки нет кустов и деревьев, то весьма просто сделать столбики метра 2 высотой из реек. Внизу распорки, чтобы не вбивать. Можно чем придавить если ветра бывают. Я ставил такие столбики с промежутками по 50-70 метров. Оптимальная высота для лучших характеристик это 2-3 метра.
  6. #111
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Да конечно это неплохо было бы, но нет такой возможности. Вот повесил я вдоль дома над крышей (ну как получилось - местами и между углами дома - он кривой, т.е. над землей) 300м полевки, на конец нацепил резюк 200 Ом и один из концов посадил на какой-то швеллер, торчащий из лифтовой будки (в надежде, что он заземлен). На входе транс 1:4. Дом 9 этажей, живу на первом. НЕ РАБОТАЕТ вообще никак. Может, радиотрансляция, интернет и пр - очень уж много всего этого, вдоль чего все протянуто, но хотя бы ШУМЕТЬ-то он должен! Разница с IV - 8 баллов (по шуму). Анализатор показывает волнообразно-усредненное ровное КСВ 1.5. Какие есть мысли? RA6LBS, несмотря на лозунги "нужно друг другу помогать" длительное время не отвечает на несколько писем.
  7. #112
    30.11.2007
    17
    3
    В этом и проблема. Антенна Беверидж должна быть близко к земле. На этом основан принцип ее работы. Если земли под антенной нет, то тогда это не Беверидж, к сожалению. Также проблема и в изгибах полотна. 10-15 градусов еще терпимо. Больше нехорошо. Лучше на землю положить провод в изоляции. Под такую антенну даже есть специальный термин BOG (Beverage on the ground).
  8. #113
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    провод прямо под БВГ или в его продолжение?
  9. #114
    30.11.2007
    17
    3
    BOG это самостоятельная антенна. Все полотно кладется на землю. Еще делаются варианты из дешевего коаксиала, если есть. Тоже бросается на землю. Все лучше попробовать по деревьям раскинуть на высоте метра три. Это нормальная компрормиссная высота для 80 и 160.
    Раньше писали (в том числе ON4UN), что нужно бросать провод по земле парралельно полотну Бевериджа, но признали что это ошибка.
    При первых опытах лучше пробовать на маленьких длиннах метров 160. Тогда меньше сил уйдет на эксперименты. Это хорошая приемная антенна на 80 и неплохая на 160. А позже уже делать длинные.
    Нагрузочные резисторы примерно -400-500 ом. Трансформаторы 1:9.
  10. #115
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    Нодир, спасибо большое! Эту идею рассматривали, но как-то на ней не остановились... Но, кажется, что она единственно возможная в данных условиях...
    а по сравнению с "нормальным" Бевереджем как она?
  11. #116
    30.11.2007
    17
    3
    Уровень сигналов слабоват, но диаграмма есть. Очень важно помимо самого Бевериджа еще и отсекать влияние кабеля. Если не ставить ферриты (или дроссель из кабеля). на начале и конце кабеля, то он будет собирать "мусор". Может свести на нет все усилия.
  12. #117
    EY8MM
    Гость
    Кирилл,
    Я как раз впервые эти столбики сделал на CQWW CW. Мне нужно было делать двусторонний Беверидж и поэтому столбики были вдойне удобным решением. Я даже про это в небольшой статейке написал.
    Цитирую себя же:
    Помимо этого я проявил чудеса своего столярного мастерства и изготовил несколько двуметровых столбика под новый Беверидж, чтобы провода шли более-менее парралельно и имели эстетический вид. На территории обсерватории встречается кустарник, но на проплешинах эти стобики здорово выручили. На каждый столбик ушло три метра рейки и шесть гвоздей. Думаю, что чертеж прилагать не обязательно.
    Полностью текст здесь Но там мало про приемные антенны.
  13. #118
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    [QUOTE=RD3WD;162986]GE!
    В позапрошлый выходной наколотили 1.5 метровых уголков 32х32 непосредственно в мерзлую землю на 1 метр вглубь. К ним вязальной проволокой (что было под руками!) павшие сосенки около 2,5 метров. Красиво стоят. Заодно и согрелись.
  14. #119
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    Читал... Только где бы нам в Курской губернии такую обсерваторию найти...
    Ну а если серьёзно, то идея очень хорошая и заслуживает как минимум "обмозговки"...
    Да кстати, в WW 160 не собираетесь работать?
  15. #120
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    Не совсем поял, это так? Уголки металлические чтоли?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
