Страница 38 из 297 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #556
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Евгений, по качеству витой пары с каждым годом все хуже и хуже. Мы в основном берем Hyperline. Качество нормальное. Как раз сейчас всю локалку перетягиваем, так-что при наличии свободного времени попробую проверить затухание на наших частотах, соотв с использованием трансов. Бухты практически всех типов имеются, включая 7.
  2. #557
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Отлично !
    А я тем временем попробую промерить фирменные балуны на предмет затухания и полосы.
    Доступен анализатор и широкий ассортимент "балунов" которые доступны на рынке для видеонаблюдения.
  3. #558
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2212
    654
    Давно лежат в заначке бинокли Тр-16x9х7 (такие).
    Марка феррита 30ВН. Есть ли у кого опыт использования трансформаторов из этого материала?
  4. #559
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Подскажите, в этой ветке была вот эта ссылка на малошумящий УВЧ для RX.
    J310 Push Pull HF Pre Amp Kit Built Tested | eBay
    Вопрос, для чего со входа на выход стоит последовательная цепочка R1 L1? R1-470 Ohm, L1 - 3,9 uH (там схема на одной из картинок есть.)
    Кстати, вот более наглядно....
    http://www.sv1afn.com/j310preamp.html
  5. #560
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Марка феррита 30ВН.
    На 160 от 2000 и выше, у меня 5000 проницаемость. На 10-ку наверное можно и 30ВН по идее. И на 6 м наверное подойдет.
  6. #561
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    j310preamp
    Интересно, а при каких минимальных температурах он может работать?
  7. #562
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Если, Вы, о возможности усилителя работать в уличных условиях зимой, то я думаю - нет проблем. Что ему будет, при минус 20-ти? Герметичный корпус и вперед....
  8. #563
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Вспомогательная цепочка, из области антистатической защиты. ИМХО
  9. #564
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Помню такие ставились в промышленных комнатных ТВ антеннах. Я применял при восстановлении МВ волновых каналов коллективного пользования, у которых из-за плохого качества корпуса согласующей коробочки за несколько лет ее содержимое превращалось в труху. Просто делал трансформатор 4:1 из такого бинокля и кусочка тонкого кабеля. Получалось как бы U-колено, но миниатюрное и широкополосное.
  10. #565
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    На самом деле, в описании есть предназначение этой цепи, но не могу правильно перевести и понять...
    R1 and L1 form a negative feedback which affects amplifier's gain and frequency response.
  11. #566
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    R1 и L1 формируют отрицательную обратную связь, которая влияет на усиление и частотную характеристику. Без дросселя будет больше завал на ВЧ.
    По моему, там антипаразитные кондесаторы по 1 пФ уже впаяны.
    Без резистора усиление будет слишком большим. По второй ссылке можно понять и без перевода.
    А из описания видно, что усилитель на всем КВ неплохо должен работать.
  12. #567
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Гугл даже не коверкает смысла: "R1 и L1, формируют отрицательную обратную связь, которая влияет на коэффициент усиления и частотную характеристику."
  13. #568
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Спасибо. Все понял.... PROMT перевел, "negative feedback" как "негативные отклики"). Хотя можно было догадаться.
  14. #569
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Роман, если можно - по-подробней. Из каких соображений? Какие практические результаты? Есть ли сравнения с чем-то, м.б. и из импортного ряда. Интересный вопрос, т.к. приходится время от времени выбирать. Отечественная номенклатура и области/диапазоны применения ЗДЕСЬ. И, вроде бы, оптимум как раз 400НН получается.
  15. #570
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Сорри, что отвечаю на вопрос, адресованный не мне.
    Данная таблица справедлива для резонансных цепей. Что касается широкополосных трансформаторов, там немного по другому. Доступно и грамотно написано в статье RZ3DOH
    "Сердечник: феррит можно использовать практически любой, с проницаемостью от 400 и выше, чем выше проницаемость – тем лучше, меньше длина трубок. Можно использовать кольца, трубки, сердечники от ферритовых кабельных защелок , в т.ч не обязательно круглые, и т.д. Довольно не плохие результаты получены с отечественными кольцами проницаемостью 2000НМ. Длина трубок трансформатора должна обеспечивать необходимую индуктивность одного витка обмотки для 50 Ом сопротивления и самой низкой предполагаемой рабочей частоты бинокля, индуктивность рассчитывается по формуле из книжки Рэда - 4R2x3.14xFmin, и берется с небольшим запасом. "
    Вся статья здесь:
    QRZ.RU ::
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
