11.12.2014, 06:12 #976Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Владимир, это вы зря. Как раз на таких линиях быстрее и поменяют. Шум от коронного разряда создает помехи аппаратуре связи и защиты линии котороя по этим же проводам и работает. Так, что зато что вы это дело обнаружили связисты и релейщики (вчъем веденье находится линия) вам еще и пузырь должны поставить, за обнаруженный дефект. Такие неисправности очень тяжело обнаружить, только при инженерном обходе линии, ито в ночное время. Или тепловизионный контроль. Так, что вы не туда обратились. Начальство чаще всего не бельмес во всей этой кухне. Это я вам как релейщик говорю.Если это высоковольтная ЛЭП, всё серьёзнее. В таких линиях часто шьют изоляторы, которые никто не менял лет 30 и не собирается.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
18.12.2014, 10:18 #977Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Попалась на глаза схема удаленного переключения бэверов. Кто-нибудь делал подобное?
Вывод 4 микросхемы LM3914 надо посадить на землю похожеПоследний раз редактировалось RT1O; 18.12.2014 в 10:47.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
18.12.2014, 11:04 #978High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
18.12.2014, 11:08 #979Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
18.12.2014, 11:45 #980RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
А как вообще эта K9AY на 8 направлений сделана? Хотелось посмотреть-почитать поподробнее, а сайт RA6LBS всё лечится и лечится. И лечится… ужОс ))
18.12.2014, 11:57 #981Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Виталий,
а стоит ли делать K9AY на 8 направлений. Флаги по трудоемкомсти немногим труднее в исполнении и места займут незначитьельно больше, а плюс по RDF имеется кой-какой. Впрочем, в ТБ рефлекторе VE6JY только что поставил под сомнения "чудотворность" всех "брэндовых" приемных систем. И доля правды в то есть. Практика и не только моя показывает, что лучше беверов, флагов, и DHDL на прием ничего не бывает. Остальное таки из области самовнушения под воздействием рекламы производителя и лени. У подавляющего большинства тех, кому за 300 на топе, как говорит EY8MM(c), установлены таки, именно такие приемные системы. Чудотворность K9AY проявляется лишь в исключительных условиях.
P.S. Вот N4IS и его поворотный флаг
WF-receiver-antennas-SFDXAs.pdf
Человек утверждает, что поляризация на 160 имеет место быть и значить. В одном из примеров, говорится о приеме ДХ когда плоскость антенны была 45 градусов вправо. И только так. Случай единичный. Сигнал мог тем или иным образом отражен или еще что-то. А человек уже громко заявляет о феномене. Я к таким заявлениям отношусь скептически. Но, реклама двигатель торговли, и кто такой я, чтоб судить. Пробуйте и судите сами.Последний раз редактировалось HC2AO; 18.12.2014 в 12:06.
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
18.12.2014, 12:10 #982RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Алексей, я и не сомневаюсь, что лучше беверов ничего нету ) Но если учесть, КАК и откуда я предполагаю заглядывать на топ, K9AY… то есть K98 представляется весьма удобной, так как ей нужна всего одна мачта, она вся из себя такая проволочная, притом, при гораздо меньшем расходе провода, чем для бевериджа, она обеспечит приём с любого направления, в отличие от бевериджа. Да, RDF… да, диаграмма направленности… да, коэффициент усиления. Но представь себе, как будет обидно, если я выехал и развернул беверидж в твою сторону… а прохождения в твою сторону и не было. Зато было куда-нибудь в другую, куда развёрнутый беверидж «смотрит» совсем другим местом )) И QSO, которые вполне могли состояться — не состоялись.
Флаг — да, хорошо! Но, опять же, это уже две мачты вместо одной (да и всего два направления). Как-то так… В чём я не лев?
В общем, вполне достаточно есть желания поиграть с разными антеннами, и бевериджами, и флагами, и этими вот K9AY. Как говорится, запас карман не тянет. Вопрос с передающей антенной остаётся открытым ))
Клёвая штука в любом случае )) Ты можешь представить меня на велике, везущим с собой такое чудо?
18.12.2014, 12:10 #983High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
18.12.2014, 12:13 #984Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Флаг занимает немногим больше места, повторяюсь. Вращающийся флаг - файл приложен. Говорят, истинное чудо.
Valetta Виталь, ну катушку-то с парой штырей на велике увезешь? Если мы про этот аспект 160м ДХинга. )))
Всё, замолкаю. О чем говорить та, тысячу раз всеми говорено - под НЧ нужно место, без него - либо место должно быть эксклюзивным, либо садо-мазо.Последний раз редактировалось HC2AO; 18.12.2014 в 12:17.
Алексей HC2AO
18.12.2014, 12:19 #985RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Ну да, Лёша, про этот. Канеш увезу ) Садо-мазо, чО, не привыкать )
Я про тот гадский случай, что вот выеду охотиться на тебя, бевер в нужную сторону, все дела. А вот прохождения в твою сторону и нет. А есть куда-нить сильно вбок. А я его прое…хлопал ) Бевер развернуть в другую сторону трудновато) Да и место для бевера надо искать с учетом направления. А эта K9 -- да на любой полянке.
В общем, время и практика покажут.Последний раз редактировалось RN3ANT; 18.12.2014 в 12:24.
18.12.2014, 12:29 #986
18.12.2014, 12:31 #987RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
18.12.2014, 12:44 #988High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
18.12.2014, 13:51 #989High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
Нашел ссылку
Направленная приёмная антенна K9AY - Антенны - Технический раздел - Каталог статей - Украинский КВ портал
Прям так вот и сделано.
Блок коммутации при несложной доработке под переключение беверов делается при одном трансформаторе
В четыре направления (про 8 опИска)73! Максим, RT2D ex RN3DDR
19.12.2014, 18:43 #990Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Собрал на макетке схему из 977 поста, все работает нормально. Протестировал через бухту кабеля коаксиального 75ом 140 метров при уличной температуре (-3 сейчас), есть падение напряжения. Скорректировал это падение плюс еще немного. Все переключается и работает как положено. Буду применять в поле.
Если семья в воскресенье отпустит, то поеду ставить на место. Отчитаюсь.
73!Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
1944Спасибо
