Страница 4 из 297 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #46
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от UU6JJ
    н.По касательной расположена линия 10 кv - расстояние от 100 до 20 метров, под землей перпендикулярно газовая труба с работающей электрохимзащитой.
    Такая же ситуация,только высоковольтка 100 KV в 150 метрах.Как раз перекрывает направление JA.Пытались пару раз делать BV в то направление,часть полотна проходила под ней.С антенны искры слетали постоянно(вначале не могли понять почему).И по приему было много грязи.Так же есть подозрения что наши вертикалы на 80м "трещат" в том числе и от газовой трубы(котельная).До нее 100 м.Так что примите к сведению.
  2. #47
    EY8MM
    Гость
    В Topband reflectorе недавно кто-то писал, что изменяя направление BV по отношению к высоковольтке добились нуля от ее мусора. Но может направление получиться не правильное. Все равно стоит пробовать.
    Если использовать полевку и коробочки от RA6LBS, получиться двунаправленный. Тогда может обратное направление сработает.
  3. #48
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Спасибо за ответы. Кстати рядом в 40 метрах стоит труба котельной высотой 30 метров. У меня на неё зацеплена резервная антенна LW на 160;80;40 метров согласована паралельным контуром.На прием буду переключать на другой диапазон дабы расстроить, чтоб не влияла на АБВ. А как сама труба влиять будет - будем посмотреть.
    Непонятно где подключить землю;- на нагрузочном сопротивлении на дальнем конце, или в точке запитки - оплетку, или там и там. Еще в шеке будет оплетка заземлена. Разность потенциалов по земле есть всегда - хоть и не большая но ток протекает значительный, а оплетка алюминевая - хлипкая для этого тока. Заземлять проводник длиной почти 400 метров только в шеке как-то стремно из-за большой статики и пр. Хотелось-бы узнать как народ выполняет на практике эти моменты.
  4. #49
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Всем доброго времени суток!!!
    После прочтения книжки старика Джона (ON4UN Low Band DXing) заинтересовался широкополосными антенами нагруженными на резистор. Из многообразия приглянулась мне антена "FLAG", её и планирую водрузить на даче в варианте 4м лёжа х 2 метра стоя.
    "FLAG" отличается от K9AY большим подавлением обратного лепестка (24 db) и меньше места занимает. На 6ти сотках, усеяных корнеплодами, K9AY воткнуть просто некуда.
    Прошу помочь мне советом, по-поводу трансформатора. В K9AY транс 1/9 (50 Ом/450 Ом) у Флага 1/18 (50 Ом/ 900 Ом).
    Возможно они продаются в промышленном исполнении или кто-то делает их на-заказ???
    Может ссылочку присватаете или схемкой поделитесь.
    Заранее благодарен!!!
    SUV.
  5. #50
    21.09.2005
    Йошкар-Ола, Россия
    49
    19
    5
    для SUV
    Насчет трансформатора у ON4UN вроде бы хорошо все описано. Много информации найдете по поиску "pennant antenna". Для меня самое сложное оказалось найти ферриты Амидоновские 73-й серии. Нашел у финна за 1$ за штуку. Можно, думаю, и в интернете заказать. Промышленный трансформатор продают здесь arraysolutions.com/pricelist.htm за 49 $.
    Посмотрите еще на сайте ra6lbs.ru.
    Сам постороил Флаг в городе на крыше, но он у меня не пошел. Желаю удачи!
    Алексей RA4SD
  6. #51
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    To SUV
    Полезная ссылка:
    http://www.aytechnologies.com/Products/products.htm
    Check with Array Solutions for availability of products formerly made by AY Technologies:
    AYL-4 — 4-way K9AY Loop System (now with adjustable termination resistance!)
    AYL-M — Mast, Wire, Guy and Hardware Kit for K9AY Loops
    RIP-1 — Receiver Isolator/Protector
    TRX-9 — 9:1 Receiving Antenna Transformer
    TRX-16 — 16:1 Receiving Antenna Transformer
    PRE-1 — Remote-powered preamp, 1.8-4.5 MHz (160/80M)
    PRE-2 — Remote-powered preamp, 1.8-8 MHz (160/80/40M)
  7. #52
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Всем Здравствуйте!
    Начал изучать теорию подобных антен.
    вот интересная ссылочка
    http://www.dl2kq.de/ant/3-22.htm
    думаю будет интересно.
    SUV.
  8. #53
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Всем Здравия и Благоденствия!!!
    Жаль, ветка затихла.
    Тему приёмной антены я зондирую по-прежнему. От "FLAGa" и "K9AY" меня народ на разных форумах отговаривает - антена глухая!
    В лучшем случае -15dbi, стоит задуматься. Тем более антена требует реальную землю, только country-side, на крышу 12 этажки нет смысла ставить(посмотрите файлы MMANA) усиление падает при подъёме на считанные сантиметры.
    Я всё больше склоняюсь к магнитной рамке. На досуге прогнал в MMANe рамку на 20м.
    Результаты впечатляют.
    Был-ли у кого-нибудь опыт рамко-строения на НЧ диапазоны?
    Юрий.
    SUV.
ID:	6332   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #54
    21.09.2005
    Йошкар-Ола, Россия
    49
    19
    5
    магнитная рамка
    SUV, посмотрите здесь, что скажете:
    www ТОЧКА gu4yox ТОЧКА com/160%20and%2080M%20Rx%20Antennas ТОЧКА htm
  10. #55
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To RA4SD!
    Спасибо за информацию!
    Информации о магнитных рамках на зарубежных сайтах (www.dxzone.com и др.) достаточно много, но зная буржуинские PR акции, доверить их комментариями я немогу. Может кто-нибудь из наших уже попробывал и поделится мнением. Рамкой на 20-10 метрах я пользуюсь по-сей день-нравится. Вот на НЧ интересно как они работают?
    Юрий.
    SUV.
  11. #56
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    Приветствую Всех интересующихся топиком,
    Возможно будет интересyj посмотреть (попробывать - сам, не пробывал!)такую конструкцию как Coaxial small receiving loop 160/80 m.
    Схема оригинальной конструкции: http : //w w w.qsl.net/kc2tx/ и описание реализации "в домашних условиях" http : //w w w.n3ox.net/projects/rxloop/
    С уважением,
    Андрей RZ3EM
  12. #57
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Всем Здравия!!!
    Решил прогнать пару моделек в MMANe. Ответов не дождёшся, никто наверное непробывал.
    Ромб, периметр 11.3м из кабеля диаметр 8мм (диагонали ромба 4м). Размеры меньше чем у K9AY, усиление -5.8 dbi, диаграмма-восьмёрка, ослабление по-бокам 12db, к высоте подвеса некапризна.
    Интересно Ваше мнение имеет-ли такая конструкция право на жизнь?
    SUV.
    P.S.
    Немного поправил по КСВ(1.06).
ID:	6364   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  13. #58
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Затихла ветка форума совсем. Понятно - скоро лето - не сезон на НЧ диапазонах работать. Поделюсь наблюдением работы неоптимального "Бевера".
    По сравнению с 18.5м штырем на крыше пятиэтажки по направлению полотна АБВ приём на 1.8мгц значительно лучше, а с направлений отличающихся на 40 градусов и более уже вроде как и не слышно. Интересно было, что BS7H было хорошо слышно - сразу и не поверил, что это они, а N8S только присутствие.Разница в направлении 45 градусов. На штырь их не было слышно.
    И еще один момент - когда на частоте BS7H LIDs-ы помеху ставили на АБВ было сравнительно комфортно принимать на всех диапазонах.
    Живу в зоне многоэтажной застройки, и питающий кабель получился 190 метров. Так-что польза от такой антенны несомненно есть.
    73! Влад.
  14. #59
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Всем Привет!
    Вот интересная статья одного американина, система из 3х магнитных рамок.
    Кардтоидная диаграмма направленности за счёт смещения фаз. Англоязычная статья.
    Что скажите?
    SUV.
    Вложения Вложения
  15. #60
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Перевод(правда не до конца) в файле Word.
    SUV.
    Вложения Вложения
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
