Страница 47 из 297 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #691
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Василий, спасибо!
    Меня в этом варианте смущает одно, как быстро будет отключаться РЭС-49 при отключении питания, успеет ли контакт реле вовремя зашунтировать вход. Однако надо пробовать...
    Во всех известных мне программах-логгерах есть задержка на начало передачи после сигнала РТТ. Мы всегда используем 50мс (кажется это заложено по умолчанию), с головой хватает для любых реле. Если не пользоваться компьютером, то есть смысл (с компьютером тоже есть смысл) делать такую схему коммутации: сигнал РТТ с педали или компьютера подается сначала на перефирию, т.е. на РА, предусилитель и т.д. А уже оттуда на трансивер. Т.е. не реле трансивера управляет РА, а наоборот, реле РА управляет трансивером. В одном-двух РА, который мне приходилось эксплуатировать это осуществлялось вообще с максимальной строгостью. Т.е. сигнал РТТ для трансивера не появлялся до тех пор, пока не замыкался передающий контакт антенного реле. Простейших ВЧ развязок из дросселей типа ДМ и блокировочных конденсаторов вполне хватало. VOX принципиально не используется. У меня в трансивере (TS-450) он не работает вообще, еще в прошлом веке толи от грозы то ли от возбуда в РА выгорела какая то деталь в схеме VOX, а товарищ, чей такой же трансивер мы используем в коллективной работе на кнопку включения VOX завел подключение входа приемника к дополнительному гнезду, предназначенному только для приемной антенны.
  2. #692
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    ... Простейших ВЧ развязок из дросселей типа ДМ и блокировочных конденсаторов вполне хватало. ...
    Доброе утро коллеги!
    Интересный момент. Когда я убираю питание (+- 12В) с антенного кабеля, то контакты реле в антенном полотне шунтируют оба выхода с полотна резисторами 50 Ом, плюс обесточивается МШУ.
    Возможно дополнительное реле и не нужно!?
    Последний раз редактировалось UN5J; 13.12.2013 в 07:24.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  3. #693
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А приклеить РЭС-49 (с нормально-замкнутыми контактами) к платке МШУ и припаять 3 проводка по 1,5 см: вход, земля, +, сложно ?
    Владимир, зачем рисковать, ведь один раз уже сгорело, или питание не отключал?
    В коммутаторе приемной антенны корочу ее на землю реле П1Д-1В.
  4. #694
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А как же 4-ре направления? У меня, когода-то давно, К9АУ так питалась: 1-ое направление - нет напряжения, 2-ое переменка, 3-тье - плюс, 4-ое - минус. Если у Вас нет 4-рёх направлений, тогда всё ясно было с самого начала.
  5. #695
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Так контакты реле замыкают на 50 Ом рамку. При этом кабели к рамке "висят" в воздухе. А усилитель то включен насколько я понимаю между приемником и контактом реле, переключающем эти кабели к основному фидеру. Реально самое простое - приклеить реле, замыкающее вход усилителя при снятии питания с усилителя.
  6. #696
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Василий, Владимир спасибо! Рисковать пока не буду.
    Пожалуй, да.Эти поводки кабелей и меня смущают, но антенна RX находится в 125 метрах от Ant TX.
  7. #697
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Однако один раз уже J310 был под медным тазом... Хотя понятно что тогда усилитель был без всяких защит. Думаю что снятие с него питания в режиме ТХ решит проблему, однако закорачивание входа на землю лишним не будет.
  8. #698
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Пришел Новогодний подарок - набор МШУ, транзисторы возьму из него.
    Все ко времени, в начале января обычно хороший проход на 160М, в 1997 году была куча американцев...такого уже не будет никогда.
    Перед рождеством получил Z81X в LOtW на 160М.
    Всех с наступающим Новым 2014 годом, здоровья, новых идей, свершений и новых стран.
    Первый подарок в конце января, FT5ZM.
  9. #699
    EY8MM
    Гость
    Кому подарок, а кому-то никаких шансов недостающие 4 диапазона закрыть. Вот такая несправедливость.
  10. #700
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Надеюсь, что не они будут первыми.
  11. #701
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Что ж так мрачно? Они и после были и еще будут.
  12. #702
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Да, этот вопрос меня всегда интересовал. Как подтвердить страну человеку находящемуся по ту сторону пайлапа, как же ему выполнять #1???
    Нодир, удачи тебе в Новом году.
    P.S. FT5ZM для меня new one.
  13. #703
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Андрей, года то идут ..., а DXCC #1, нет FT5Z,KP1 и 3Y/b...
    Да, то время запомнилось навсегда, даю общий вызов... куча зовущих американцев и вокруг меня страждущий народ - UN7JID и UA0ACG. Себе связь, а затем "цыганенку" Hi...
    Последний раз редактировалось UN5J; 31.12.2013 в 07:21.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  14. #704
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Хорошо помню тот 1997 год, зима, 160 мтр
    американцы пёрли бесподобно.
    UW3DI+ PA на 2хГК71, антенна LW 56 mtr.
    И непрекращююйся пайлап из янков,
    карибиан,
    да, такого уж точно не будет,
    таже как и в 1969 году на 28 мгц
  15. #705
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    карибиан,
    У меня поскромнее, Hi... DX-70 ALINCO + 2хГУ-74 и полноразмерный треугольник наклонный с 9 этажного дома...
    Да, еще никаких компьютеров вокруг!!!
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
