Страница 27 из 297 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #391
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    RX антенна для города
    В связи выключением из работы центра кабельного телевидения, расположенного в моем доме, уменьшился шум на прием.
    Тем не менее, инвертед ГП, опущенный в "колодец" между жилыми домами не слышит бигганов дальше Японии.
    Посоветуйте, пожалуйста, из своего опыта, что соорудить для приема в городе, а может быть RX/TX.
    Речь не о супер приеме, как за городом (в том направлении понятно и движемся), а хотя бы слышать станции типа ZL8X, которого сработали многие из города (за городом на штырь получилось, а в городе не слышно было).
    Точечная 9-этажка (максимальная высота подвеса антенны 35м) в окружении 5-этажек.
  2. #392
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Цитата Сообщение от R7AU Посмотреть сообщение
    Рассчитал и подвесил приёмный "флаг" между двух берёз,размером 8х4,нижний край мера 3 от земли,переключаемые направления север-юг,вокруг железа нет,после месяца сравнения,могу сказать,что толку от него нет,ни разу не было случая,что бы я на него слышал,а на вертикал нет,да,меньше шумит,есть разница до 3-4-х балов при переключении направлений,но те же сигналы,при соответствующих манипуляциях в трансивере слышу и на вертикал,частный сектор,а бевер кинуть некуда,даже на одно направление...возможно в городских условиях такая антенна и поможет.
    Да,естественно в режиме приёма на "флаг", вертикал расстраивается.
    Вот статья про использование на прием данной антенны в городе, по все расписано очень подробно. Думаю многим будет интересно.
  3. #393
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Дом UN5J длинная 9-этажка (6 подъездов минимум, строил этот дом давненько, когда жил на этой же улице метрах в 500 ).
    Склоняюсь к IV с нижними концами на 5-этажки.
    Речь о 160 метрах.
  4. #394
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    К-98 установил в ноябре 2009-го, до этого слушал на вертикал 16,5m DL2KQ впоследствии переделанный в Inv L.
    Слушать стало легче, но в моих условиях, когда без фильтров уровень шума и треска на вертикале +20дБ, чуда ждать не приходилось (хотя очень надеялся), его и не произошло: на К-98 стало +10дБ, правда соотношение сигнал/шум стало получше. Вообщем результат положительный, но стоит ли он тех затрат, каждый пусть решает сам.
  5. #395
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Сергей, добрый день!
    Интересен Ваш отзыв по работе на 80/40М. У меня тоже K9AY так и не заработала на 160М должным образом. Я считаю по причине малого периметра, исправил все это в своем BigFlaf'е (see qsl.net) и сейчас мне в городе работать стало намного комфортней.
  6. #396
    03.01.2008
    176
    32
    14
    Добрый день! Почитал о возможных проблемах с окружением бевереджей и
    вижу, что ситуация не очень хорошая. На картинке: желтый - основное полотно антенны. Красные линии - электро линии, но не высоковольтные, а обычные, те что между населенными пунктами и домами на ж.б. столбах метров 6-7 высотой.
    Кто на практике сталкивался с таким расположением? Сильно смущает близость электролиний, да еще и расположенных параллельно. Расстояние
    до параллельной линии, та что слева (красная) примерно метров 35-40.
    Стоит вообще огород городить?
  7. #397
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Владимир! Ну скажем, я не считаю, что у меня она работает не должным образом, когда проверял её при настройке на широковещательных станциях, да и потом в работе - диаграмма есть, правда промежуточные положения (СВ.ЮВ,ЮЗ,СЗ) шумнее.
    На 80-ке и особенно 40-ке она уже больше вспомогательная, т.к. на передающие принимаю чаще не хуже, сейчас использую её в комплексе с МФЙ-1026.
  8. #398
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    Не успокаивайтесь на этой антенне, все станции с востока, что вы перечислили в своей статье, я спокойно работаю на обычный длинный провод, находясь гораздо восточнее вас. И тоже в городе. Нужны какие то другие решения...
  9. #399
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Всех приветствую. Брал К98 у Андрея RA6LBS года три назад ( полный комплект). Она у меня была установлена на земле, а кабели ( коаксиал RG8 и управление FTP5E)проходят в земле и только перед шеком они находятся на поверхности.Применял "драконовские" меры по борьбе с синфазными токами в оплетке кабеля ( у антенны и в шеке). Без них соотношение было не очень хорошим. Важную роль также играют противовесы - у меня они находились строго под рамками. Приемом на 160 и 80 был доволен - во время тестов на этих диапазонах слушал только приемную антенну, хотя можно было слушать также и на вертикал. На K9AY станции слушались на фоне тишины и к тому же можно слушать одно направление, задавив противоположное - это очень важно. Отдавал эту антенну попробовать на многоэтажке другу, поэтому сейчас не установлена, к сожалению.
    Коаксиал проверял при отключенной антенне, установкой ферритов на обоих концах добивался отсутствия приема средневолновых вещательных станций. Думаю, что тоже самое относится и к передающим антеннам, т.к.вклад в прием станций оплеткой кабеля ( без фильтров) довольно сильный.
    Промежуточные значения направленности не использовал, т.к. возрастал шум. Измерения КСВ на антенне при этих положения показывали его увеличение. Возможно так было только у меня.
    Беверидж, конечно же лучше, пробовал делать для станций с востока, но не решена пока проблема с их размещением.
    Всем удачи! Александр
  10. #400
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Как работала на многоэтажке?
  11. #401
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Ему не понравилось, но, боюсь, что таких мер на кабеле не применялось. Сами понимаете, что длинный кабель сам принимает довольно серьезно, а антеннка малехонькая! :-)
  12. #402
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Вопрос к знатокам.
    Кабель RG6U длиной 195 метров к приёмной антенне с крыши пятиэтажки опускается до высоты 4 метра и по деревьям, крышам сараев и котельной к АБВ. Без подключенной антенны принимает довольно таки громко станции и много всяких помех. Запорные дроссели - в начале, конце и два по длине кабеля.
    Как избавится от паразитного приёма?
    Заменить кабель на более качественный с коофициентом экранирования 0.9 (с термином коофициента не уверен) хоть и накладно но терпимо, но очень проблено в плане доступа и времени, а в результате может не получится. Или заземлить экран кабеля в нескольких местах? Поможет ли?
    Закопать кабель в землю - не позволяют местные условия.
    Интересно узнать как решали подобные проблемы коллеги по хобби.
    Владимир UU6JJ
  13. #403
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Как все сделано? Сколько суммарная индуктивность и сколько индуктивность каждого сосредоточенного дросселя?
  14. #404
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Монтаж антенны проводился осенью, времени на эксперименты не было. Единственное, что я думаю нужно сделать, так это более тщательно просмотреть и, если нужно дополнительно применить "драконовские" меры по борьбе с синфазными токами в оплетке кабеля ( у меня дроссели на ферритовых кольцах вначале, середине и в "шеке").
    На сегодня кардинально лучшего, чтобы можно было смонтировать на крыше я не вижу. А вопрос длинного провода интересен... надо попробовать, тем более что он у меня на крыше уже есть, я делал в свое время БВ длиной 140 метров, на 40М работал хорошо, на других диапазонах опробовать не успел.
    Добавлено через 6 минут
    Сергей,
    а как у Вас смонтирован длинный провод, на крыше, на земле, есть ли рядом какие-то провода и т.д.
    Добавлено через 8 минут
    У меня кольцо 400НН диаметром 50 мм и на нем намотано 20 витков тонкого кабеля РК-50, тот что шел в свое время со всеми измерительными приборами, а вот измерить индуктивность руки не дошли.
    Перемкнул наверху кабель, вроде не шумит. Весной обязательно займусь этим вопросом серьезно.
    Последний раз редактировалось UN5J; 18.03.2011 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  15. #405
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    Сергей,
    Мачта на крыше пятиэтажке 12 метров и с неё на восток 180 метров на соседний дом. С этой же мачты провод 240 метров на север. Причём интересный момент: У меня раньше мачта не стояла, я недавно в этот дом переехал, народ незнакомый и я сразу не стал нарываться на неожиданности. Когда эти антенны висели без мачты они шумели меньше и работали не хуже. Стоило только увеличить вертикальную часть и антенны стали работать как ГП с емкостной нагрузкой, напрвленные свойства сразу замутнились. Если раньше при переключении на 3,5 на восточную японцы 59 - на северную 53, а штаты на северную слышу - на восточную даже присутствия нет, то после подъёма на мачту, разница практически исчезла... Конечно можно было согласовать паралельным контуром и запитать кабелем, то тогда бы терялась широкополостность системы. В общем американцев на северную я слышать почти перестал. А с востока, на восточную слышно конечно, но хуже чем раньше. Я расстроился, думал подниму - лепесток прижмётся, лучше станет. В общем курю бамбук. Потом я задумал запитать эти антенны двухпроводной линией по типу цеппелина. Начал с северной, так как претензий к ней больше. Запитал, второй провод метров 100 бросил в обратную сторону. Шумы упали балла на два- три. Антенна заработала снова. Карибы, штаты, южная америка слышны хорошо и отвечают. На 160 не слушаю с утра, на 80, 40 отлично для моего региона. Теперь тоже самое надо проделать с восточной антенной, если получится сделаю v beam.
    Хотя в планах конечно нч выносить за город. А на от 40 и выше у меня квадраты томятся в гараже какой год, соседи к мачте привыкли - можно будет ставить летом
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
