Страница 67 из 297 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #991
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Делали как то на CQ WW 160 бевер 43+400+43 . 400 м сам бевер, 2 по 43 индуктивные ( т.к. чуть длиннее) четвертушки вместо , подчеркну, архаичных колов с противовесами . Всё сошлось с расчётом в NEC2 до копейки. Просто сделали по модели и всё. Если надо будет кому-то помочь сделать такой расчёт - не проблема.
    У нас место позволяет, я хочу БВ что сейчас на 30 градусов смотрит, переделать. Приготовлено 500 метров полевика для этих целей, первоначально планировал или 350 метров тянуть, или все 500. Расплетать полевик не будем. А что для расчета модели в NEC необходимо?
    И еще, не сочтите за бред . Смотрю вот на эту картинку:
    Земля - подстилающая поверхность, а если под БВ, от одной точки заземления до другой протянуть провод?
    Например, есть куски проводов, которыми Радиосеть между домами когда-то была сделана (сталь, сверху люминий)...
  2. #992
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Хуже точно не будет. А если поверхность неровная - овраги и ямы, а полотно бевериджа натянуто, т.е. не повторяет поверхность земли, то это просто необходимо.
    P.S. Хотя, W8JI пишет, что если овраги и ямы небольшие, то можно и не огибать поверхность.
    I've found very little performance difference with height, unless the Beverage is more than .05WL high. As the height exceeds .05wl, performance seems to be reduced. Small rolling hills or ravines also seem to make any difference. Follow the contour of gradual slopes, and go straight across ditches or narrow ravines without following the contour.
  3. #993
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    У нас именно так.
    Хмм. Есть у меня коротенький БВ на Океанию, 180м, пробую на следующий год с ним поиграть...
  4. #994
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    У нас именно так.
    Я, конечно, не специалист, но вот краем уха слышал, что чем хуже проводимость земли под бевереджем, тем лучше его работа. А еще говорят, что вот если он весь над плохой землей идет, а закнчивается в соланчаке или болотце каком, но тоже солоноватом, так вообще - ЩАСТИЕ (KV4FZ, W8JI)
    Не пинайте только
    ОФФ немного... тут KD9SV продвигает бевередж под землей. Испытаю расскажу.
    ОФФ немного... K1ZM всем нам хорошо известный слушает на короткие беверджи существенно меньше лямбды и пару предусилителей.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 25.12.2014 в 09:39.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  5. #995
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    А если с сопки вниз, с наклоном то бишь... и конец в озеро под сопкой... или в реку, правда пресные?
  6. #996
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    не, искусственную землю надо... вот как Евгений говорит, только не под полотном, а под радиалами "исскуственной" земли...
    а наклон, он, если в нужном направлении, так это очень даже хорошо.... делайте, потом нам расскажете... пока не попробуешь, не поймешь... главное, если вдруг показалось, что сделанное не работает или работает не так, не нужно в сердцах его (содеянное) тут же сничтожать... хотя бы сезон поработать... прочувствовать... желательно вторую антенну иметь, так для интересу сравнительного... рамку например...
    только это моё дилетантское мнение...
  7. #997
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Если бевер натянут над глубоким оврагом, метров десять глубиной? Неоднородность волнового сопротивления убьёт его, работать точно не будет. В этом случае параллельный земляной провод необходим. И совершенно точно замечено, что беверы плохо работают когда земля сырая, промёрзнет - всё в норме.
  8. #998
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Не пинайте, не художник...
    Вот примерно так выглядит мой БВ в сторону NA (30 градусов). Синим цветом - существующий кусок, красным - то, что хочу добавить.
    Бевер в лесу, все эти изгибы - повторение рельефа сопки.
    В самой низкой точке нарисовал лужу , там на самом деле течет ручеек, маленький-вшивенький, но ручеек.
    Зимой, ясен перец, все там перемерзает.
    Примерно так же (как нарисовано синим) выглядят мои БВ на EU 320м (330 градусов) и на AF 320м (280 градусов).
    За тем лишь исключением, что последние метров по 70 у каждого (после снижения) идут по прямой. И почва там...ну не болотистая... лесотундра такая
    Заземление дальних концов всех БВ сделано радиалами (по 4 шт.), колы тоже есть...
    EU и AF не вызывает сомнений, работают. А вот стабильность работы NA направления не радует. Знаю, что лучшее враг хорошему
    Все равно переделаю NA
  9. #999
    08.12.2010
    78
    138
    51
    to RA0FF
    по структуре так и предполагается.
  10. #1000
  11. #1001
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А какой перепад по высоте? В вашем случае лучше повторить по огибающей, наверное. И не париться. Если бевер из полёвки, пусть даже и двойной, а не из медной трубы Ф10 мм , то больше 2 лямбда нет смысла. Погонное омическое сопротивление полёвки всё-равно сведёт на нет такие затраты ресурсов. Вот примеры 300 метровых беверов на 160 м диапазон из меди и из оцинковки, соответственно. Как бы гротеск.
    bev_cuprum.pdf
    bev_zinc.pdf
  12. #1002
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Евгений, полностью согласен с Игорем по повторению рельефа.
    Будет крайне любопытно узнать результат (в сравнении), что получится если "дальнюю" землю оснастить дополнительными противовесами с "подстилкой", а возможно и дополнительными штырями (бронзовыми, медными, из нержавейки). Мне известно всего о 3-х практических бевереджах, где реализовано подобное - говорят, что эффективность антенны врзросла (но кто свой проект ругать будет). Из личного - на очень хорошей (проводимость) почве бевера работали сравнимо с одиночным флагом. Но тут еще и специфика близости маг. экватора, так что для большинства, пример не наглядный. На галапагосах натянули на склоне над вулканическими породами слегка прикрытыми гумусом - результат не впечатлил.
    Игорь,
    а как же бевера из lдешевой cтальной проволки?
    Последний раз редактировалось HC2AO; 25.12.2014 в 18:19.
    Алексей HC2AO
  13. #1003
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Только я вижу, что занижение у Вас идет вдаль до 1.1 км со 130 до 70 метров относительно уровня моря, видно до ручья. Должно хватить на любой беверидж до ручья.
  14. #1004
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Игорь,
    таки про провод и его сопротивление. Любой провод годен, даже стальной.
    У W8JI этой ссылке http://www.w8ji.com/beverages.htm найдите
    Types of Beverage Wire
    Insulated or Bare Wire
    Для меня этот автор большой авторитет.
  15. #1005
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да Алексей, тоже почитываю иногда, как справочник. А он пишет:
    Most fence wire I've found is cadmium plated, rather than zinc galvanized. Using RF current meters, zinc or cadmium plated steel wire clearly shows increased loss compared to copper or copperweld wire. I've measured about 60% of feedpoint current remains (~4.5 dB loss) after passing over around 700-feet of electric fence wire, and about 75% of current (~3dB loss) using copper-clad steel wire of equal length.
    Я сделал модели для примера, что происходит с диаграммой при увеличении погонного сопротивления полотна бевериджа, в теории. При той же самой длине, диаметре провода и высоте над землёй. Изменил только удельное сопротивление. И каждый для себя сам решает - наступать ли на чужие грабли, или стоит сделать параметры с запасом, чтоб потом не было мучительно больно от сомнений по поводу работы антенны.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
