07.01.2010, 12:24 #361Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Не мучайте себе голову Ку. Много народу использует http://w7iuv.com/preamp50/preamp_r50.pdf Только в качестве "ихнего" транзистора КТ911 работает. Схема классическая, объяснений не требует. У меня питание подается по отдельному кабелю(для локальных сетей), там же где и коммутация направлений. Длина коаксиала и кабеля управления 110м. Удачи.
Игорь
08.01.2010, 16:17 #362Low Power
- 28.12.2008
- 89
в нормальном трансформаторе потери 0,1db
в нормальном кабеле такой длинны ещё 0,5db
откуда "лишние" 5-10 db?
да и зачем сумматор в коммутаторе не совсем понятно - не поясните?
комфортнее и правильнее всего использовать 6/12/18/24 db предусилитель, но это слишком хлопотно, поэтому чаще применяю 12/24 или однокаскадный 18db;
схема 18db на КТ911 есть у меня на сайте, откуда она, не помню за давностью лет;73. Андрей
08.01.2010, 20:25 #363EY8MMГость
08.01.2010, 21:19 #364
08.01.2010, 21:48 #365Low Power
- 28.12.2008
- 89
ну я бы так не утверждал ...
дело не в трансивере или антенне, а в технике работы и к-ве антенн:
ЕСЛИ используешь приличную передающую антенну то всегда надо пробовать слушать и на неё! (часто лучше слышно DX чем на любую приёмную)
а это означает что переключение двух антенн не должно приводить к "стуку по ушам" из-за разного уровня их сигналов, да и для корректной работы АРУ это не нужно вовсе ...
а это в свою очередь означает, что надо либо повышать=усиливать уровень сигнала Bv (это просто сделать обсуждаемым усилителем) либо включить аттенюатор в тракте передающей антенны (но не всякий трансивер может делать это независимо в тракте приёмного входа и входа ТХ антенны);
а при приёме на разнесённые антенны и два синхронных приёмника (divercity reception) без выравнивания уровней сигналов просто никак!
значит на самом деле, ЕСЛИ усилитель "правильный" (с малым Кш и большим IP2, IP3, фильтрами полосовыми на входе), то его МОЖНО включать постоянно, а его Ку должен быть регулируемым для КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ С ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ АНТЕНН;
учитывая разный уровень сигналов эфира в разное время (закат/ночь/восход), с разных направлений, шума эфира с разной поляризицией, то и Ку нужен для ВЫРАВНИВАНИЯ сигналов Bv и передающей антенны разный в разное время;
если же Вам не повезло
и у Вас есть несколько разных типов приёмных антенн, то проблема становится серъёзнее и НАЗЫВАЕТСЯ "выравнивание уровней сигналов приёмных антенн", а тут без усилителей с регулируемым Ку и простых аттенюаторов никак уже ...
мне всегда было комфортно с Ку 12/24 и аттенюаторами 6/12/18, удавалось легко выровнять всё что было нужно;73. Андрей
09.01.2010, 07:09 #366EY8MMГость
09.01.2010, 08:15 #367Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1638
- 1861
на крыше целая сеть!...интернет. кабельная телевидение и никак не уйти от QRM ! на любой диапазон (2-160) и вот пришлось сделать антенну "Радуга-716/Д" , название взял от телевизора "Радуга-716/Д" ...))) так как применил обмотку от разрядника экрана. все хорошо видно на фото...
работает на приеме от 2 до 160м и на передаче 144-146..!Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
12.01.2010, 19:32 #368High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
[QUOTE=RA6LBS;344913]ну я бы так не утверждал ...
Андрей борюсь с K9AY.....
К сожалению из-за особенностей QTH кабель идет от антенны по воздуху на высоте 2-5 м от земли. К сожалению кабель отключенный от антенны тоже принимает чем наверняка коверкает диаграмму. Возле антенны и трансивера на него одел штук по 20 защелок и штук по 30 колец - все что было
Перед трансивером стоит также твой фильтр проходного типа соединенный с хорошим заземлением. Есть еще полосовой фильтр на 160 от РЭМО - буду пробовать его воткнуть. После устновки колец появилось подавление по направлениям - около 10-15 db. От включения предусилителя пока плюсов не услышал
но может и поможет в каких-то ситуациях. Что еще можно придумать в городских условиях ?? Услышимся в CQWW160.
16.04.2010, 19:37 #369Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Есть ли у кого опыт в использовании K6STI receiving loop?
angelfire.com/md/k3ky/page45.html
Горизонтальная рамка.
Есть ли сравнительные результаты с K9AY?
17.04.2010, 18:02 #370High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Приветствую, Нодир.
У нас многие не верили в антенну HALF SQUARE. Описана и в антеннбуке. Я только на нее и работаю на 40/80/160. Испробовал разные размеры. Проверена и при работе на крышах 9-ти этажек. Прекрасно работает, прекрасно слышит. Как компромисс для города- лучше не придумаешь. Она представляет букву П. Для 160 нужны боковины не менее 14 метров, а горизонатльная часть от 20 до 40 метров. пробовал разные комбинации, можно и изгибать эти боковины, чтобы уменьшить высоту. На дальних трассах разница с 18 метровым вертикалом- 2 бала по С-метру.
17.04.2010, 21:14 #371EY8MMГость
Нalf Square одна из моих любимых антен. Легко делается и легко строится. Даже убедил в этом ребят с RW0A, во время визита ко мне.
Правда на 160 у меня вертикальная часть 40 метров. И питание снизу-voltage feed.
Насчет "слышит" наверно не совсем так. Много раз с Бевериджем сравнивал. Пока им альтернативы не нашел.
17.04.2010, 21:39 #372High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Ну, RW0A балованные еше со времен AXX
)) Всем им привет от R0/UR8LV
Тогда задача не конкретно стоит. Что нужно? Лучше этого для города все равно нет, пусть и укороченная. Никто не отменял формулу апертуры. А все К9 илит К6- еще более компромиссы. По программе- эффект дают только 2 или 4 штуки. А это- сстояния между ними, размеры. Если хочется слышать все в городе- задача комплексная и "в лоб" нерешается.
73!!!
17.04.2010, 23:32 #373Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Конечно, сори за офтоп, но, ИМХО, в городе без ретранслятора она попросту неразрешима...http://forum.qrz.ru/thread24658.html
Игорь (RW4HFN)
17.04.2010, 23:39 #374Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
18.04.2010, 08:16 #375Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
Нодир, добрый день.
Можно коротко, как у Вас практически выполнена данная антенна. И Ваша характеристика ее работы на практике по сравнению с Бевериджем.
Заранее спасибо, Александр.
1944Спасибо
