05.10.2013, 14:30 #586в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Ставил я K9AY, как только инфо о ней появилась, это где-то в начале этого века, точно уже не помню. Но на крыше она не "заработала", видно по причине отсутствия "земли", попросту не было противовесов, да и шум не снижала. А вот на "земле" сезон отработала. И всё же "двойной флаг", субъективно, выигрывает. Так и размеры побольше.
05.10.2013, 16:07 #587Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
05.10.2013, 16:28 #588в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Это такой флаг, только размеры увеличены по месту, т.е. используется свободная площадь 20Х20 метров. Переключается на 4-ре направления.
05.10.2013, 17:12 #589
06.10.2013, 03:40 #590
06.10.2013, 22:59 #591Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Спасибо, Игорь. Давно не обращался к "Марксу и Энгельсу". Просто не знал , что Гончаренко выложил эту конструкцию и так её назвал.
В таком случае - это тройной флаг:
tp 2.maa
А это " пятерной":
tp4.maa
Давно . как-то, заинтересовался вопросом о том ,как излучает витая пара , чисто для теории.
И обнаружил прелюбопытнейшую ДН.
"Раздвинул" максимально до разумных пределов провода, подогнал размеры под наш диапазон и обозвал ее " витая пара" - "TP".
Надолго закинул идею "пылиться в ящик" ( где ж я её поставлю ... ). Хотя , иногда возвращался к
ней. постепенно выяснилось , что если сделать длины витков неодинаковыми ( в центре самый длинный, ближе к краям покороче ) , можно получить спадающее к краям амплитудное распределение ( любое! ), а фазовое можно менять просто .растягивая и сжимая всю конструкцию по оси X.
Долго не мог понять. почему диаграмма ТАК сильно меняется. если рассчитать всё в свободном пространстве, а потом поместить низко над реальной землёй. Дошло Что скорость распространения волны тока в нижнем проводе из-за того. что земля к нему ближе отличается , от скорости в верхне проводе. Пришлось ввести компенсирующие реактивности ( в центрах нижних проводов ), и всё стало гораздо красивее.
Ну, вот, вроде всё рассказал. Конструкция на мой взгляд весьма любопытная. Если сделать её ещё длиннее ( 9 -11 витков) ДН выходит просто умопомрачительная.
Длинная ,конечно. Не в каждом огороде поместится. Но , согласитесь, вариант с пятью звеньями при длине 90,5 метров оставляет параметры старой доброй антенны Бевериджа той же длины далеко позади. А трёхзвенный ( tp2 ) можно и в огороде растяенуть...
Само собой напрашивается увеличить усиление с помощь обратной связи и , заодно , добавить коммутацию " вперёд-назад".Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.10.2013 в 23:28.
73! Владимир, RJ3FF.
06.10.2013, 23:50 #592
06.10.2013, 23:57 #593Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
10.10.2013, 11:46 #594Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
А у меня K9AY неплохо работала на 40/80М, а так и не захотела работать на 160М. Стояла на крыше 9-этажного жилого дома. По совету RA6LBS с четырьмя противовеса.
Сделал себе большой флаг (12+24+12+24 метра), назвал BigFlag un5j's blog, и работаю на него. После TX3A появилось желание сделать двойной флаг, но в этом сезоне руки не дошли. Да, я сейчас уменьшил размеры до (8+16+8+16) для того чтобы еще иметь хорошую диаграмму и на 80М. Работает и вроде не плохо.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
10.10.2013, 12:34 #595High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
Ребята нужны Ваши советы.... Или может вообще не стоит дальше пробовать. Неделю назад у себя в городе сделал беверидж 120м на восток (понимаю, что короткий, но больше места нет). Трансформатор 1:9 самодельный. В начале бевера забит кол заземления 1.5м и кинуты на землю 4 противовеса по 10м. В конце бевера также кол заземления и два противовеса по 10м, нагрузка 470 Ом. Полотно идет на уровне 2-3 м над землей. КСВ на трансформаторе при подключенной антенне на 160 и 80 не выше 1.2-1.3. Конец бевера упирается в 5-ти этажный дом. Полотно проходит в двух местах под газовыми трубами и метров 30 возле металлического забора. Вообщем можно сказать не работает он как надо. Шум на него ненамного меньше, чем на передающую антенну. Эффекта направленности сильно не ощутил. Думал, что хоть на 80 будет более-менее, но например 3D2GC слышу на передающую антенну даже лучше чем на бевер. Что можно попробовать сделать в моем варианте ?
Александр RM6F
10.10.2013, 12:51 #596Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
10.10.2013, 13:03 #597Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Ничего хорошего в этом нет к сожалению.
1. Насколько известно, трубы холодного водоснабжения заземляются, должна ещё быть система грозозащиты.
Попробуйте это смоделировать и оценить влияние. Похоже, что пятиэтажка сильнее исказит ДН именно на 80 .
2. Получается, что антенна смотрит прямо на потенциальные источники помех, коих в доме достаточно: импульсные зарядные устройства, лампы с тиристорной регулировкой яркости, тёплые полы и много чего ещё.73! Владимир, RJ3FF.
10.10.2013, 13:17 #598
11.10.2013, 06:15 #599Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3979
Года три назад делал я такой же беверидж. 110-115 м длиной, 2 метра над земдей. Штыри заземления и по 4 противовеса на обеих концах. Нагрузка 510 Ом. Но в деревне, по диагонали участка. Направление 310гр.
Выводы: 160м - диаграммы нет, короткий. Прием отвратительный.
80м - диаграмма широкая, прием средний.
40м - Слышит Европу неплохо, прилично давит JA
Но, по силе сигнала, один в один с магнитной приемной рамкой АМА-7
Лучше всего работал на 20м hi, изумительный прием;-))
Шум нулевой, те, кого не слышно совсем на ГП, отлично принимались на бевер...
Провисел одну зиму, весной демонтировал без сожаления. Сейчас слушаю 160/80/40 и иногда 30метров на самодельную классическую K9AY. На 160 глуховата, но кое что слышно, 80/40 нормально,особенно если сравнить с приемом на 25 м передающий вертикал. На 30 метрах практически нет диаграммыАлександр
13.10.2013, 20:43 #600High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
Есть открытая площадка , на которой можно растянуть Беверидж около 180м. В силу некоторых причин , нет возможности строго соблюсти направление подвеса.Получаются где то 3 -4 излома полотна , примерно 15-20 град от результирующего направления. Что будет с диаграммой? Есть ли подобный опыт у кого-либо?
73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
1944Спасибо
