04.12.2011, 01:35 #466High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Главная » Файлы » Литература » Антенны
http://ut3rs.at.ua/load/literatura/antenny/473, Владимир R6KV ex UU3JC
05.12.2011, 12:02 #467Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Запись на 160 утром.
Переключение приемной коаксиальной рамки периметром 6 метров и передающей антенны на прием. Сигнал был уверенный, поэтому лишь шумы можно сравнить.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.01.2012, 17:57 #468
Доброго времени суток. Хочу поделиться результатом эксперимента с магнитными антеннами. Сконструировал две антенны примерно одинакового размера, прямо на железобетонной стене, при помощи булавок, на расстоянии 3м друг от друга, в комнате на 5 этаже пятиэтажного дома.
Первая антенна сделана в виде ромба с стороной 1,5 м из литцендрата 25х0,25 мм индуктивностью 86 мкГн
Вторая антенна сделана в виде ромба с стороной 1,5 м из медной проволоки 0,2 мм индуктивностью 102 мкГн
Первая антенна заметно выигрывает на слух. При прикосновении пальцем к входу приемника слышен сильный гул-рев создаваемый индустрией внутри квартиры, принимаемой станции при этом не слышно.
В подтверждение выкладываю фотографии и запись на диктофон.Когда в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями.
11.01.2012, 19:35 #469Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.01.2012, 20:18 #470Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Преполагается установить отдельную антенну на прием,которая будет удалена предположительно метров на 200.Предположительно у основания полотна антенны будет преамп по схеме W7IUV
кто имеет опыт в работе с такими антеннами,есть вопрос по входному фильтру и по питанию преампа по одному кабелю
11.01.2012, 20:53 #471
RV9CX Пожалуйста задавайте вопросы, с удавольствием отвечу.
11.01.2012, 20:54 #472
11.01.2012, 21:37 #473Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Да-да вот он самый,что планируется.
Интересно,Вы используете что либо по входу преампа,какие либо ФВЧ,я нарисовал это как "Ф".
На схеме я как мог накарябал,как запитать преамп по одному кабелю,но вот сомневаюсь,а не зашунтирует ли Др1 трансформатор Т1.Как-то подавать питание по отдельному проводу не с руки
11.01.2012, 21:55 #474КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,476
- 2120
- 629
Оптимально и оперативно ответит Вам LBS напишите ему, позвоните.
На мой взгляд, работать обязать любой предусилитель если соблюдены все требования по его изготовлению, настройкам, проверкам.
Нет, не используем предусилитель вообще. Длина кабеля не столь большая, на таких частотах потери минимальны, а если и есть, то без труда компенсируются включением на трансивере.73! Павел ru3dnn.ru
14.01.2012, 00:50 #475TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Выходное сопротивление УРЧ 50ом. Достаточно будет индуктивности дросселя в 50мкг.Если больше, то для размытия возможных резонансов дросселя зашунтируйте его несколькими килоомами.
Я имею такой девайс давно.
Схему лучше применить по Рэду на хорошем полевике с общим затвором. Величиной тока стока установить небходимое усиление.Обычно, для компенсации потерь. По входу от антенны и к УРЧ, последовательно с сигналом, поставить лампочки накаливания(у меня на 13в.).Будет моргать при передаче. УРЧ сделать с обходом(для сильных сигналов).
В качестве входного фильтра не нашёл ничего лучше и проще, чем параллельный контур на 50- ВЧ кольце диаметром 70мм. с одновитковыми петлями связи в ту и другую сторону. Конденсатор для перестройки применил от "Альпиниста". Перекрывает 40,80,160м. при переключении витков, есс-но.
Полоса пропускания по минус один балл S-метра 8кгц- 160, 18- 80, 40-40м.
16.01.2012, 12:35 #476Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Предполагал,что надо использовать дроссель с индуктивностью как минимумм в 10 раз больше,чем идуктивность Т1
Спасибо,поизучаю.
Это я так понял УРЧ все таки у Вас рядом,скажем так-получил задание изготовить данный девайс для коллективки,но вот хотят именно что бы усилитель был на антенне.И желательно питать по одному кабелю.
то RU4AA кстати один из РА на позиции Вашего изготовления
17.01.2012, 13:18 #477
По просьбам трудящихся, для полноты эксперимента, поменял антенны местами. В результате антенна из литцендрата стала принимать еще лучше, чем на прежнем месте. А антенна из тонкой медной проволоки хуже.
Прием велся на ламповый вещательный приемник Муромец, в диапазоне СВ, на частоте примерно 1 МГц.Когда в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями.
19.01.2012, 11:51 #478Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
160
Заменил ротатор на "нормальный", т.к. пользуюсь ЛУПОЙ.
Интересные результаты по приему доложу (если будут) после теста.Владимир
18.02.2012, 00:53 #479QRPP
- 16.02.2012
- 4
ES4RZ
Владимир,что с результатами? Ждём!!!
UA3QFU
18.02.2012, 07:16 #480Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Писал - если будут.
Для таких антенн прохождение было плохое.
Тем не менее, остаюсь сторонником наличия такой антенны в городе, а также коммутатора приемной антенны (выручает на прием для 40 и 30 разная комбинация антенн из имеющихся).
Набрать мультов на 160 в тесте или выполнить ДХСС - 160 в городе.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.02.2012 в 07:27.
Владимир
1944Спасибо
