Страница 15 из 297 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #211
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Спасибо всем!!! Все таки какая сила - наше радиолюбительское братство!
    Докладываю после ночного эфира на 160 метров с ферритовым кольцом, на прием - небо и земля. Эфир задышал, стал прозрачным. Шумы ушли начисто, вот это эффект!!!!! Я уже не говорю о наводках.
    Теперь поодеваю кольца и на GP, и на все шнурки и провода, и на тещу бы не мешало...hi-hi
    А утром повторю эксперимент, после которого начались проблемы: опять укорочу одно плечо диполя на своей крыше , посмотрим будут ли наводки на компьютер.
  2. #212
    02.08.2007
    558
    49
    19
    ШУМИТ? .... hi-hi
  3. #213
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Приветствую! ну всё помеха пропала и надеюсь меня услышите. Когда работаете на 160 утром или вечером хочу услышать. Мороз спадёт тоже полезу на крышу намотаю кабель на кольцо.
  4. #214
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Здравствуйте. Вопрос такого плана. Я делаю запитку антен не через "окольцованный "кабель, а как обычный (сетевой) трансформатор, т.е. на кабель идет 7витков, а в сторону антены мотаю до 12 витков с отводами от каждого, для того , что бы можно было подобрать максимальное согласование. Вопрос: решает ли подобная схема включения симетрирование и исключение затекания токов на оплетку кабеля? По tvi сказать ничего не могу, у меня тарелка. Признаться, разницы ни в приеме ,ни в передаче относительно прямой запитки я не заметил. У меня инв-V h-10m, 80м-го диапазона.
  5. #215
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Решил для вывода КСВ на середину диапазона укоротить только одно из плеч диполя 160м (на своей крыше) на 70 см. Итог - КСВ сместилось в лучшую сторону, но появились помехи ТВ и , что хуже, выбивало USB порт RigExpert от наводок и зависал компьютер.
    А никто вам не говорил, что диполь - это симметричная антенна и укорачивать надо симметрично оба плеча? Иначе появляется реактивность, которая приводит к рассогласованию всей линии передачи и как результат снижение КПД фидера. Даже если вы поставите запирающей дроссель на кабеле в месте питания и пропадут помехи - часть мощности попросту будет расходоваться на нагрев феррита.
    Виктор
  6. #216
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Если связь только через магнитное поле сердечника и минимальная емкость первичка-вторичка,то токи на оплетку не потекут,или скажем по другому-диполь будет диполем,а питающая линия -питающей линией.А без симметрирования мы имеем Т-образную антенну,где половинки диполя работают грубо на 90%,а на остальные 10% работает оплетка кабеля.
    Выскажу и свое мнение:Диполь в открытом пространстве в центре имеет 73ома.А земля всегда где-то близко,и часто из-за близости земли можем иметь и 50 и 60ом.А если сместить точку питания от центра-в сторону ,то Rантенны повышается,и даже можно уйти в 200омную и другую точку,где обе половинки в целом реактивностей не имеют(самокопенсируются).У Гончаренко это подробно:http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm И к примеру,если у нас есть 200омный кабель,можем смело подсоединять его в сдвинутую 200-омную точку.Только запорный дроссель надо гораздо серьезней,или еще лучше,как у RA3ZPR с полной гальванической развязкой,но тут надо подбирать феррит.
    А на даче Я очень просто согласовывал 36омный вертикал на 80м с 50омным кабелем,смещая точку запитки(удлинняя одно и укорачивая другое.Получил отличный результат,КСВ=1.Только дроссель на кабель обязательно.А феррит начнет грется,если уйдем в 400-600омные точки,вот тут надо подбирать феррит,ведь "будет надо"получить R дросселя в 2-4ком.Или городить что то без сердечника.
  7. #217
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Вчера у меня гостил 4L4CR, я показал ему эту тему. У него оказывается есть великолепные специальные ферритовые кольца 50ВЧ, но они (все 6 штук) были кем то склеены эпоксидкой для увеличения мощности на передачу.
    Обещал поделиться, если найдем способ их разъединить. Может кто подскажет, чем растворить эпоксидку?
    Добавлено через 6 минут
    Последний раз редактировалось 4L6QC; 31.01.2009 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
    Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
  8. #218
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    В Вашем варианте надо кольца бОльшей проницаемости. Несколько витков кабеля на кольце 50ВЧ будут иметь (очень приблизительно) 10мкг, что для 1.8мгц маловато будет.
  9. #219
    02.11.2008
    45
    5
    Прочел всю тему о приемных антеннах для 160 -80. Планирую изготовить coax loop.
    Конструкция простая, но требует редукторы для дистанционной настройки рамки в резонанс. Также надо рамку вращать. Это даст дополнительную возможность подавлять помехи. По-моему - это оптимальное решение для городских условий и установки на крыше многоэтажного здания.ИМХО Пишут, что для 80 ки потребуется антенный усилитель с 24-26 дб усиления.
    Тут задавали вопрос, не будет ли проблем с наводками на рамку при передаче. Думаю будут обязательно. Рамка - резонансный контур с высокой добротностью, поэтому в режиме ТХ выход рамки следует закорачивать.
    В качестве дросселя по оплетке кабеля я использую колечки. Одно колечко на кабель дает 1,8 мкГн. 50 колец дадут более 1 кОм реактивного по оплетке.
  10. #220
    13.09.2006
    1,030
    288
    А с рамки,с периметром 0.25лямбда можно получить и на передачу КПД под 90%,только замучаешься каждый раз настраивать в резонанс и возни много.И конденсатор нужно вакумный,и согласуется хорошо только на одной частоте(или еще ставить мотор под согласование),да и поднимать желательно высоко.И труба нужна толстенная...
    Про наводки-у товарища в 100метрах наклонный луч и у меня такой же(частота 1.8мгц).Так во время моей работы он своей антенной выжигал на шасси свой позывной,а Я понять сначала не мог,что у меня так анодный ток скачет....у него сороковатная лампа во всю светила,когда Я вещал..
  11. #221
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1281
    Прочел всю тему о приемных антеннах для 160 -80. Планирую изготовить coax loop. Конструкция простая, но требует редукторы для дистанционной настройки рамки в резонанс.
    Можете попробовать реле - для настройки, правда их там много понадобиться. Ту что я пробовал инчевый коах - была с полосой порядка 30кгц...
    Пробовал без внешнего усилителя, но использовал внутренний в трансивере - результаты вполне удовлетворительные.
    P.S. А кто какие антенные предусилители использует, интересует какая элементная база использовалась и на готовые бы конструкции глянуть...
  12. #222
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1281
    повтор.
  13. #223
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Для какой конкретной частоты такие данные? Я ооочень сомневаюсь, что ОДНО "колечко" способно создать такие условия на частоте 3.5 МГц.
  14. #224
    02.11.2008
    45
    5
    Я не собираюсь использовать соах рамку на передачу. Тема то только - приемные антенны, поэтому и рамка будет исключительно только на прием.
    Использовать реле конечно можно, если полоса рамки на 160 равна 30 кГц. Это получится всего то 7 реле и столько же конденсаторов. А если полоса будет не 30 а 2 кгц?
    Схему усилителя с большой динамикой можно взять к примеру из книги Рэда.
    Ставить его надо видимо на самой антенне, чтобы не усиливать ,,грязь,, с фидера.
    Добавлено через 4 минуты
    Эти самые колечки прогонялись по частоте от 1 Мс до 30Мс . Потери мизерные во всей полосе, поэтому я их применяю на всех своих антеннах. 20 витков на таком колечке дают индуктивность 1500 мкГн. Проницаемость где то 6000.
  15. #225
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Нагреть термофеном,лично я так делал.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
