Страница 49 из 297 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #721
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Вот собрал комбайнер на "соплях" - работает )
    График ксв до 30 мгц в док файле
    Влад,
    хочу бинокли... где их дают?
    Есть ли у кого схемка желательно с эскизом платы для двойного предусилка, типа W7IUV только чтоб усиление поБоше? Для BOG экспериментов.
  2. #722
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Тут
    Я для K9AY делал 14дб версию Нортон усилителя. Выбрал эту схему из-за высокого динамического диапазона, а то в контесте всё запрётся ... Усиления, конечно, маловато для 160м. На 80м и 40м - супер.
    Схема тут, мотать страницу до "A Low Noise, High Dynamic Range Broadband RF Amp"
  3. #723
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    YL2QN Спасибо за подсказку по "биноклям". Простых колец у меня много внезапно стало (спс W6NF, уехавшему в Канаду и оставившему весь скарб нам), а вот бинокулярс ни единого. Все попользованы на бевереджи.
    По предусилителю. В переписке Джефф, K1ZM сказал, что использует для своего BOGа два предусилителя front-to-front плюс предусилитель аппарата. Я грешным делом и подумал, что зачем два, может есть один, но помощнее. Если распаять я еще что-то смогу (даже где-то корочка монтажника Р-Э аппаратуры завалялась), то со схемотехникой в разрезе увидеть схему и набросать ппечатную плату- увы - полный нелюбовь.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 23.01.2014 в 04:58.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  4. #724
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Это ошибочное мнение, видимо основанное на том что усиление антенны на 160 меньше чем на 80 и 40. Усиления достаточно столько, сколько затухает в кабеле, а на 160 в нем затухает мало, даже если кабель плохой. Плюс еще децибел-другой, если есть разница между Кш предусилителя и Кш входной части трансивера. Это вряд ли, не на GaAs транзисторах же предусилитель. Ну и если сигнал этой приемной антенны делится на два приемника, то еще плюс 3-4 дБ. Поэтому Ку=14 дб в большинстве случаев должно хватить с головой, если только до антенны не километр кабеля.
  5. #725
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Василий, для простого бевера лямбда чуть больше одного и выше вполне - спора нет, а вот для очень "лосси" "потерьного" короткого - нужен предусилитель с усилением порядка 24Дб как минимум.
    Ну мне уже подсказали схемку - http://gu6efb.shacknet.nu/160mpreamp.htm
  6. #726
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Алексей, Вы сильно заблуждаетесь. Это сильно субъективное ощущение. И основано оно на том что просто на малоэффективную антенну нет привычного шума, который есть при более эффективной антенне. То что потеряно до усилителя ни каким усилителем не возместить. И задача усилителя скомпенсировать лишь те потери, которые есть в кабеле после него. Исключение составляют супермалошумящие усилители. И то их усиление должно равняться разнице между его Кш и Кш основного приемника + потери в кабеле между ними. Но это больше относится к УКВ, где используют арсенид-галлиевые транзисторы, у которых Кш на несколько децибел лучше чем Кш основного приемника. На КВ же обычно в предусилителях около антенны применяют те же транзисторы что и в УВЧ приемника и запас усиления по ПЧ в трансивере тоже достаточный. Я несколько лет производил антенные усилители для приема ТВ программ. Практической разницы между усилителем 15дБ и 40дб в случае если не используется разветвленная сеть приемников нет. Однако заблуждения покупателей типа "чем больше тем лучше", позволяло заработать лишние деньги за то что в усилителе было на один-два каскада больше. Излишнее усиление просто поглащает система АРУ. Но практического улучшения сигнал/шум нет. Наоборот, увеличивая усиление до фильтрации снижается динамический диапазон входных цепей приемника.
  7. #727
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Да какая разница хоть бинокль хоть подзорная труба
    Мотайте на чем есть - кольца - значит кольца , если проницаемость только надо знать .
    Если она меньше - витков больше что бы индуктивности хватило на НЧ.
    Соотношение витков сохранить и все .
    Я на кольцах мотал и сплиттеры и комбайнеры .
  8. #728
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Ну мне уже подсказали схемку - Untitled Document
    Да как Вы уже писали
    Для начала наверное это собрать. то же самое но чуть попроще и понять что эта затея дает .
    W7IUV
    W7IUV preamp
    А зачем там печатная плата ?? консевную банку луженую и пруток ПОС 30, паяльник в виде топора - вечно !!
    Избалованные вы там в "гондурасах" - желтые бананы не едим и все такое ))
  9. #729
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Василий, Владимир. Благодарен за просвещение. Век живи - век учись. Когда забыл, да еще и не знал
    Пошел учить мат. часть.
    Попробую собрать таки KD9SV, о результатах сообщу.
  10. #730
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    W7IUV
    W7IUV preamp
    Есть у меня W7IUV. С теми что есть беверами работает как надо, т.е. хватает, а с рамками и укороченными BOG субъективное ощущение, что не хватает.
    А про избалованность - не без того... Но хоЦЦа же чтоб красиво было.
  11. #731
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    ... для простого бевера лямбда чуть больше одного и выше вполне - спора нет, а вот для очень "лосси" "потерьного" короткого - нужен предусилитель с усилением порядка 24Дб как минимум.
    Алексей, это миф. Предусилитель поможет только в том случае, когда у антенны хороший RDF, а усиление мало, ну или большие потери в фидере. В случае с флагом Уоллера, для которого предусилитель KD9SV и разрабатывался, он аж 12.2 дб, а усиление порядка - 54 дби! Если диаграмма почти круговая, то результатом станет потеря времени и средств.
    Ну мне уже подсказали - схемку
    Опять же, для чего она разрабатывалась! Да, надо признаться и это всё уже поросло. В прошлом году мы как то "зацепились языками" с Гэри, KD9SV в КST чате, после чего он мне выслал свои новые схемы и фотки готовых изделий, с одной оговоркой, что PHEMT-ы ATF 33143 он больше не использует ввиду непредсказуемого коэффициента шума на низких частотах. Вместо них он использует BF981.
    kd9sv_lna.pdf
Название:	pHMET PP-SF 160.JPG
ID:	112776   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PP-SF 160 003.jpg
ID:	112778   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	33143 5x 160 preamp.JPG
ID:	112779   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pHMET x5 160 002.jpg
  12. #732
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Если КПД антенны ОЧЕНЬ мал ( BOG и т.п.) усилитель на антенне нужен, чтобы сигнал , пусть и с принятым шумом, превышал наводки от всяческих импульсных источников, находящихся в шеке. Мы в позапрошлом WW 160 сильно обожглись на этом.
    Ку антенны был где-то -22 дБ.
  13. #733
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Алексей, это миф. Предусилитель поможет только в том случае, когда у антенны хороший RDF, а усиление мало, ну или большие потери в фидере. В случае с флагом Уоллера, для которого предусилитель KD9SV и разрабатывался, он аж 12.2 дб, а усиление порядка - 54 дб! Если диаграмма почти круговая, то результатом станет потеря времени и средств.
    Спасибо за информацию, Игорь. Я начал переписку с K1ZM и KD9ST с неделю назад. Про Кш я понял. По причине моей технической малограмотности (и отстутсвия авторитетов), я как Фома Неверующий - всё надо попробовать сделать самому, спытать... ))) Такое вот устройство сознания. Буду экспериментировать. Задумки пока три: короткий BOG ("земля" - ракушечник/сланец) (для него и хочу "2-й" усилитель), бевередж половина по земле, половина в море метров 500 (ищу провод, чтоб изгадить не жалко было), и SLINKY BEVERAGESlinky and Loaded Beverages.
    ЗЫ Может кто сможет смоделировать 500м бевередж над землей-соленой водой?
    Последний раз редактировалось HC2AO; 23.01.2014 в 21:19.
    Алексей HC2AO
  14. #734
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Привет Алексей!
    Обратись к RJ3FF. Он тебе что хочешь посчитает.
  15. #735
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Алексей, а если программой?
    Вот для примера есть файлик...
    Вложения Вложения
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
