Страница 26 из 297 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #376
    EY8MM
    Гость
    Прикладываю три картинки.
    Вертикальный элемент 37.50 м (четверть длины волны)
    Горизонтальный элемент 79.60 м (половина длины волны)
    Опять же обращаю внимание, что это передающая антенна. По моим наблюдениям она собирает меньше шума, чем мои остальные передающие антенны на 160 м, но все равно слушаю на Бевериджи. Ни разу не было ситуации, чтобы станцию, которую слышу на Half Square, не было слышно на правильный Беверидж.
    По согласованию. Расчетные значения:
    160 C pf=160 L uh=46,3
    80 C pf=80 L uh=25,8 (для своих размеров)
  2. #377
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    В картинке последнего рисунка нужно сделать улучшение- натянуть 4 резонансных противовеса, соединенных с основным полотном (имею ввиду дальний конец полотна). Резко улучшаются параметры,но и диаграмма становится четче- в случае 40-80-40- это восьмерка, перпендикулярная полотну. Так что, нужно это учитывать(что и показано на диаграмме). А, в случае, 20-40-20 на 160 будет "блин", прижатый к горизонту (круговая диаграмма). В случае уменьшения размеров, наступает предел: при длине вертикальных частей меньше 14 метров 160 не строится. Так что у меня получалось геометрия 14-20-14- минимальная на 160.
    Но вариант Нодира, конечно, лучше
  3. #378
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    Даже убедил в этом ребят с RW0A, во время визита ко мне.
    ПБ пока ничего не говорил. Поинтересуюсь.
  4. #379
    EY8MM
    Гость
    Он лично одну повесил. Правда питали у угол, где 50 Ом. Теперь их у меня стало три.
  5. #380
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это другая антенна - петлевой ГП.
  6. #381
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    работает на приеме от 2 до 160м и на передаче 144-146..!
    А что внутри? 2 метра коаксиала?
  7. #382
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Про "длинный конец" в курсе.
  8. #383
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Там же написано, что это катушка для снятия статики с кинескопа телевизора. Там, что бы не соврать витков 200 медного провода.
  9. #384
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    чего у вас три теперь я не понял?
  10. #385
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Продолжаем тупить в чужих темах? Своих флудовых мало?
  11. #386
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Неа,не статики.Это петля размагничивания маски кинескопа.
  12. #387
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    мне что с ним поговорить нельзя?
  13. #388
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Расчитал и подвесил приёмный "флаг" между двух берёз,размером 8х4,нижний край мера 3 от земли,переключаемые направления север-юг,вокруг железа нет,после месяца сравнения,могу сказать,что толку от него нет,ни разу не было случая,что бы я на него слышал,а на вертикал нет,да,меньше шумит,есть разница до 3-4-х балов при переключении направлений,но те же сигналы,при соответствующих манипуляциях в трансивере слышу и на вертикал,частный сектор,а бевер кинуть некуда,даже на одно направление...возможно в городских условиях такая антенна и поможет.
    Да,естественно в режиме приёма на "флаг", вертикал расстраивается.
  14. #389
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Где-то я уже про нее писал, но еще раз. Наш начальник, UA3TL, Вадим Кузьмин, предложил антенну, которая работает очень хорошо. Опыт использования - примерно 5 развертываний. Он ее предложил для целей приема при работе на двух рабочих местах, но она оказалась на прием много лучше родного наклонного диполя на 80м. Это проволока периметром около 80м, разложена в рамку, у нас - в треугольник, на близлежащем пустыре около нашего здания, кабелем идет в ШЭК. Лежит прямо на бурьяне пустыря, в среднем полметра от земли. Зимой раскладывается прямо на снегу. Принимает на 160-80-40. Случай такой. Оператор работает на сороковке в контесте на общий. Антенна 2 эл дельта. Оператор на втором приемнике говорит "Тебя зовет Аргентина". Первый ее не слышит. Второй сует ему наушники и связь проходит. Прием у второго на эту лежачую антенну. Теперь один отрицательный опыт. Так как у нас крутится Яга на 20м на высоте 45м над землей, Я решил сделать вдоль ее бума апериодический поворотный диполь для целей приема на НЧ бэнды. Взял два телескопических удилища по 6м, засунул в них по куску полевки такой же длины, подготовил нагрузочный резистор 50 Ом в разрыв этого диполя, подготовил симметрирующий трансформатор, залез на мачту и все там смонтировал, расположив удилища вдоль бума от центра. Пустил тонкий 50 Омный кабель вниз (Самая трудоемкая часть работы.) Спустился, Померил КСВ - везде идеал естессственно. Стал слушать. Результат нулевой, все, что слышу на нее, то и на основную антенну. Что на 160, что на 80. Поворот никакого заметного результата не дает. Антенна до сих пор наверху, портит внешний вид нашего трайбэндера, но никто ее не вспоминает.
  15. #390
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    толк появится,если сделать 4sq из таких флагов,типа как у LBSa 4SQ K94.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
