18.01.2008, 17:50 #121Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Стальной уголок длиной 150см забивается на 100см в землю, а к торчащей над землей части (50см) привязывается проволокой сосенка "деревянная".
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.01.2008, 07:58 #122QRP
- 14.10.2007
- Кривой Рог
- 18
Интересно, делал ли кто-нибудь двунаправленную антенну Бевериджа по DL2KQ?
Интересует вопрос заземления средней точки трансформатора, расположенного
на удаленном конце антенны.
73! UT4EK.
03.02.2008, 10:16 #123[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Привет,Александр!У меня 4-ре двун-х бевера.Везде как земля используется кусок мет. уголка 50-80 мм длиной 1,5 метра,вбитый в землю при помощи кувалдометра и все :-)
Добавлено через 2 минуты
У меня кусок стальной трубы вбит в землю а в трубу просто вставляется сосенка.Последний раз редактировалось UR0MC; 03.02.2008 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2008, 13:34 #124Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
To UR0MC
Подскажите, а как конструктивно- какие кольца (диаметр внутренний, внешний, толщина, марка феррита, или из чего изготовлены, может у вам Amidon?), каким проводом (диаметр, распределение обмотки по кольцу, наличие поверх кольца обмотки лакотканью) выполнены ваши трансформаторы.
И если не трудно, то поподробней-как настраивали, как расчитывали?
Я пытался изготовить по описаниям в статье Гончаренко и ON4UN, но после проверок их свойств АА-330 понял, что не то получается. И обмотки расчитывал и соотношение, а результат неважнецкий!
04.02.2008, 13:01 #125Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
У меня нет подходящего материала, тем не менее: взял две ферритовые трубки от видеокабелей мониторов, сложил их, чтобы образовался бинокль и намотал 5 и 2 витка соответственно. Нагрузил высокоомную нагрузку на 500 Ом и проверил импеданс со входа низкоомной обмотки тем же АА-330. От 1,4 до 10 Мгц получился 70 Ом плюс-минус 2 Ома и реактивность менее 5. Трубки были большие, около 40 мм длиной и 15 мм внешний диаметр, с меньшими трубками сильный завал на 1,8, приходится мотать большее количество витков, что не хорошо. На одном кольце 2000нм1 с различным исполнением намотки характеристики получаются гораздо хуже (у меня)
Игорь
04.02.2008, 13:48 #126
Пробовал ромб сторона плеча полуромба 200метров,высота подвеса 3-4 метра над землей.На 160 прием прелесть,что интересно направленых своист особо не замечено.На передачу фактически не работает только в ближней зоне 150-200км.По сравнению с инвертором этого диапазона на нее слышно в 2-3 больше станций и очень низкий уровень шума.Так что можно порекомендовать как приемную.В 4 районе в татарстане было слышно финов ,поляков ну так много особо не слушали. На инвертор практических от них не ощущалось и присутствия даж .На 80 уже сильнее проявлялись напрвленые своиства резистор висел со стороны севера там особо не станции В основном 1 район проходил погромче.Пару деньков повисела потом сняли ,на передачу она путем не работала,отказались от нее.Всеж ромбам высота нужна.А вот по приему на нч очень даж хорошо.
23.02.2008, 14:30 #127QRP
- 14.10.2007
- Кривой Рог
- 18
To UR0MC. Спасибо, Рома, за ответ. Наконец-то добрался до интернета. Во время
CQ WW 160 CW в сельской местности пробовал 200м бевер. Правда, пока результат
отрицательный. Натянул его по осветительным столбам вдоль улицы, Полотно подходило
к трансформатору, лежащему рядом с трансивером. На противоположном конце был
нагрузочный резистор 510 Ом и четвертьволновый противовес. В такой конфигурации
он, к сожалению, работал хуже вертикала, расположенного в 10м от трансивера.
Когда решится вопрос с покупкой усадьбы, тогда попробую по-серьезному.
24.02.2008, 09:14 #128
05.03.2008, 17:45 #129Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
У меня вопрос по Бевериджу, точнее проблема. Сделал Беверидж: полотно примерно 100 м на конце нагрузочный резистор 450 Ом от него по два противовеса 10 м и 20 м. С другой стороны Трансформатор на кольце 9:1 и кабель 50 Ом. и по два противовеса 10 и 20 м.На прием шумы пропали , но и сигнал упал с 9 баллов до 5. Думал напутал что нибудь с трансом, сегодня переделал, все осталос по прежнему. Кто что посоветует?
06.03.2008, 05:26 #130EY8MMГость
Проведите эксперимент на 40 м. Выберите станцию по направлению, которому сделан BV. И поперещелкивайте. ЕСли будет эффект, то тогда Вы сделали все правильно. BV антенна с потерями, поэтому то, что упал сигнал это правильно.
100 м длина оптимальная для 30 м диапазона (оптимальным считается BV = 4 длины волны). Но положительный эффект должны чувствовать до 80 м диапазона. На 160 может быть тоже, но очень уж короткий.
06.03.2008, 14:15 #131Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Спасибо за подсказку, попробую на днях
18.12.2008, 02:01 #132Silent Key
- 15.07.2007
- Лисичанск, Луганская обл., Украина
- 73
- 64
Почему такая тишина? Нет новостей? Нечем поделиться?Скоро год будет как здесь тишина. Три месяца лежал бевер на ветках кустов и деревьев и потух почти совсем! Предполагаю эмаль местами протерлась(провод ПЭВ-2) о эти ветки и это вся причина!?
73!UT0MG
20.12.2008, 20:20 #133Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
К месту подключения существующей АБВ хочу подвести ещё одно полотно под углом 90 градусов. Переключать трансформаторы поляризованным реле, управление по кабелю. У кого есть опыт подобного включения - поделитесь, какие ньюансы надо учесть?
73! Владимир
21.12.2008, 01:35 #134Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
21.12.2008, 14:58 #135Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
После долгих раздумий и мучений (места нет) сделали вот такой BV на 160 метров:
bev 160dzf.maa
Высота подвеса 4 метра, ниже нельзя-порвут аборигены. Но он гад не заработал.
Т.е. нет подавления, получился обычный диполь. Не знаю в чем ошибка, может быть влияют окружающие предметы.MMANA выдает все красиво, а на практике все печально(hi).Сейчас думаем переделать его на 80 метров, если опять же заработает.Последний раз редактировалось RA3DA; 21.12.2008 в 15:03.
1944Спасибо
