Страница 23 из 297 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #331
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    ТАк вот и хотелось узнать у опытных ребят - есть ли
    смысл Вымпел без усила делать ....
    Смысл имеет - трансиверный УВЧ в помощь.
  2. #332
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    EY8MM
    Нодир - аудиофайл можно - как я у вас там проходил в WW ?
    Добавлено через 1 минуту
    Ринат - понятно,спасибо.
    А реле прием /передача - обязательно ставить ?
  3. #333
    EY8MM
    Гость
    Так я давно повесил вроде. Чтобы не разбираться-продублирую через 10 минут в тестовом форуме, чтобы все вместе. Много просьб пришло. Фабрика не успевает....
  4. #334
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Значит пользуетесь спросом :-)
  5. #335
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Практически да.
    Правда сам еще не успел - слушаю, переключая передающий вертикал вручную
    на другой диапазон. Иначе вымпел превращается в кусок провода.
  6. #336
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ринат я этот совет слышал и знаю
    но хотелось услышать мнение практиков.
    Так же в курсе - человек сделал без реле а потом
    сокрушался - что К9АY не работает.
    Моделировал в ММАНе свою VP2E и Вымпел - пытался
    выяснить - на какое расстояние нужно разнести
    антенны , что бы не было влияния. Даже поставил (в модели)
    приемную антенну на соседний дом.
    Все равно ДН получается рваная.
    А если вблизи антенны - то там вообще о приеме говорить
    не приходится.
    Вот ваш ответ и подтверждает и результаты моделирования и
    советы форумчан
  7. #337
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Ага - все - нашел - посмотрел что такое К 98 .Ясно.
    Та же K9AY на 8 направлений.
    Неясно только - есть ли реле прием-передача на ней...
    1. К98 это не совсем K9AY, всё таки 8 направлений а не 4.
    2. В схеме есть реле блокирующее работу РА до отключения К98 в момент ТХ, его можно использовать для включения схемы расстройки передающих антенн, но надо быть аккуратным с их временем срабатывания.
    3. Приёмная антенна типа Флаг, Вымпел как и всякие другие, МОГУТ работать и без предусилиетля, но ... не стоит, есть и проблема уровня её сигнала (мал) и одинакового уровня сигнала с передающей (некомфортно переключатся), + очень многое зависит от уровня индустриальных помех в месте приёма;
    4. Предусилитель может быть и с ФВЧ, ЕСЛИ один передатчик и рядом нет к примеру мощных радиовещательных передатчиков
  8. #338
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Андрей,
    думаю в любом индустриальном городе
    уровень шумов высокий.
    Вот и вопрос - если применять усилитель,
    купленный за деньги - то лучше, что бы в нем
    был полосовой фильтр. Я уж не говорю про
    преселектор .
  9. #339
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    На выходные ставил короткую АБ 90м на 7 и 3,5мс. Поставил коммутатор для развязки с передающим вертикалом. Даже настоль укороченный АБ дает весомую долю в уменьшении шумов. В 20% случаев связь была бы невозможной вовсе. Сработал с EY8MM, спасибо Нодир, но твой сигнал был сильным в Европе и было без разницы какая антенна.
    Была отмечена особенность - в случае применения противовесов со стороны кольца (две 10м проволочки брошенне на землю), АБ начинала шуметь, как GP. Во втором варианте воткнул две железяки на метр - и совсем другая картина! Со стороны резистора различные комбинации "земля" - "противовесы" разницы не дали ( зато набегался туда-сюда вдоволь. Есть еще и прикладная составлющая радиолюбительства - быстрая ходьба или легкий бег на несколько км, что полезно для здоровья, в зависисимости от длины АБ. hi). Разность потенциалов заземленных сторон показывала всякую фигню, поэтому применил кольцо FT82 с развязанными обмотками.
    73! Александр
  10. #340
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Лучше поиграться с трансформатором.
    Мои игры с отечественными ферритами закончились печально..
    Пришлось взять Амидон и все стало нормально..
    Типа FT-140-43.
    __________________
    Где брали Амидон. Поделитесь .
    Добавлено через 4 минуты
    Соотношение сигнал/шум у обеих антенн приблизительно одинаков и восторга у меня не вызывает. Скажу честно, я ожидал более тихого эфира. Увы, абсолютно все теже радипомехи, которые были слышны на диапазонную антенну, принимались и магнитными! Миф, который существует о грандиозных антишумовых свойствах магнитных антенн, советую звбыдь! Все это рекламные сказки!
    Опираясь исключительно на личный опыт, схемотехнику этих антенн могу рекомендовать только начинающим радиолюбителям–наблюдателям (SWL).
    Как антишумовые приемные антенны для серьезного DX-инга они непригодны.
    Все подробности на моем сайте.
    К солжалению я пришел к такому же выводу изготовив такие антенны в разных вариантах и результат аналогичный .
  11. #341
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Где брали Амидон.
    У UT4UDV - Вячеслав Шульга.
    Все наши интернет-магазины ломят такие цены..
    Не возражаю по сути..
    Все это компромиссные варианты.
    Правда в той мессаге речь шла о магнитных рамках..
  12. #342
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    __________________
    Ринат и я о магнитных рамках т.к. возился с ними год назад и без успеха точнее без нужного результата.
  13. #343
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Я тоже летом этого года попробовал.
    Даже в командировку с собой брал.
    Был неудовлетворен и попробовал вымпел - пока на стадии
    экспериментов, но результат всяко лучше.
    Да и нет альтернативы в городе и на ограниченном участке..
  14. #344
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вопрос к знайкам.
    ЕСли есть где что почитать - то чтоб не на 30 старниц,а коротенько :-)
    Для АБ нужна реальная земля и высота подвеса не более 1,75 м.
    А если на крыше многоэтажки проложить провод а над ним на высоте 1 м - полотно АБ,
    будет ли работать ?
    Видел где то что то подобное пробовали - два провода на большой высоте.
    Чем закончилось - тоже вот бы интересно узнать.
  15. #345
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Поговорите с RA1CZ - он позавчера на 144 читал мне лекцию про АБ. (Сергей пробовал на крыше и результат был положительный). Подход у него профессионально-теоретический.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
