Страница 36 из 297 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 4448
Like Tree1943Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #526
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15344
    Вот прочитал ветку, практически все вопросы отвалились по бэверам.
    ОФФ
    На передачу Г образная, вертикальная часть вдоль мачты в метре, на 18 метров вверх, остаток 20м к земле как можно горизонтальней.
  2. #527
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    В ходе подбора материалов для бэверов сунулся за полевкой, ан нету.
    Нашел такие провода в загашнике ВП 2*0,5(одножилка) и КСПВГ 2*0,2(многожилка) фото прилагаю, что лучше использовать для полотна?
    Вложение 105378
  3. #528
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    Я бы выбрал ВП 2Х0,5. Причина - больший диаметр жилы.
  4. #529
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Да я этот и выбрал, тем более что еще одну километровую бухту нашел
    КСПВ пойдет на управление.
    Трансформаторы намотал, только бинокли 61 материал оказался, немного больше витков получилось, катушки под провод приготовил. Завтра провод перемотаю на катушки, осталось кабель. Ездил по магазинам, такое барахло продается, нормально RG6U нет, не говоря о SAT.
  5. #530
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    Павел, а что у Вас инет магазинов нет? Сейчас за пару дней можно все решить и с полевкой и с кабелем.
  6. #531
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Роман, уже оформил заказ в инете на бухту 305 метров
    С проводом вопрос решился.
    Кстати сейчас на работе меняем полностью всю сетку локальную, витой пары километра 2 снимем, тоже вариант для полотна
  7. #532
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Поищите такой - стоит годами на крышах не теряя характеристик.
    Опоздал с сообщением ...
  8. #533
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А Вы посмотрите на эти его характеристики по затуханию. А у Павла будет 200 метров!
  9. #534
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    2 децибелла
    Chart of Signal Loss per 100ft Cable Modems and Wiring Issues | DSLReports, ISP Information
  10. #535
    11.07.2006
    Зеленоград
    55
    470
    734
    263
    Паша!!Привет ..Не переживай..Если предусилители будешь ставить, то любой кабель пойдёт..С любыми даже немыслимыми потерями..У нас самый длинный кабель до южных беверов идёт метров 500..Примерно такой как тебе RA9CMG предлагает..Мы мерили затухание ..На 160 в катушке 305 метров всего 4 дв теряется..Если в колхозе тихо ,то чихать как этот кабель будет идти..Хоть по воздуху пускай..Но если есть хоть малейшие предпосылки к повышенному шуму ,то стоит опустить на землю ,а может даже и прикопать на пол штыка..Проверено...Судя по направлению твоих антенн ,я бы их немного удлинил..Хочу заметить ,что теория определённой длинны нами никогда не выдерживалась и тем не менее ,результаты выше средних, для нашего региона.А более длинными я бы сделал по двум причинам..
    Во первых 75градусов это явно для Японии ,страна по азимуту занимает всего 16 градусов ,от её северных до южных границ.Метров 500 бевер будет великолепно работать.
    Во вторых: Усиление будет на пару дб выше чем у 320ти метрового.А это обстоятельство может позволить тебе не иметь предамп при длине кабла в 200 метров....ПРОВЕРЕНО!!!!Плюс при такой длине ,боковой лепесток будет сильнее задавлен..А в твоём случае это немаловажно ,потому как у тебя весь не эфирный шум который может возникнуть ,будет находиться с одного из боков .Кстати и на 80 этот 500 метровый бевер часто выигрывает по приёму у наших двух квадратов,которые висят на 75ти метровой высоте..
  11. #536
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    2 децибелла
    Это в каком 2 децибелла? В этом? Понятно, что эти характеристики указаны не на частоте 1 МГц, но все же...
Название:	Кабель F660BV W CommScope, белы&#108.JPG
  12. #537
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Но кучу колец все равно одевать не забываем!
  13. #538
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Но тут ведь важное обстаятельство ещё - при 500метрах легче и промахнутся...
    Однажды наступили на эти грабли, потянув "на глазок" как по памяти гугль показывал.
    т.е. я так думаю нужно с точностью +- 5 градусов
  14. #539
    11.07.2006
    Зеленоград
    55
    470
    734
    263
    Надо не на глазок а с компасом ..Желательно знать магнитное склонение для данного региона ,на данный период времени..Ну а если в деревне совсем тихо будет ,то +- 5 градусов ,абсолютно не чего не решают..Мы и 900 метров пробывали вешать..Некоторых янков получалось вытащить ,по сравнению с 500 метровыв,ну а некоторых совсем не было слышно..Вот это игла..Ну а 500 метров - это так,слёзы...
  15. #540
    11.07.2006
    Зеленоград
    55
    470
    734
    263
    Кольца надеть конечно можно,но не обязательно..Ничего ровным счётом эта процедура нам не дала..Только затраты и геморроя прибавила.Положи по весне кабель на землю,прикопай его немного ,а остальное трава по весне сама сделает..Засосёт так ,что не вытащить без помощника..Ничего кабель в таком состоянии принимать не будет..По теории может быть ,а на практике всё по другому..
    Паша!!Забыл добавить..RW4PL у Эскандера(RU4PU) в деревне,оплётку длинного кабла, вроде через каждые 40 метров шунтировал на землю..Процедура не из приятных ,но вроде что-то дала..Поинтересуйся у него.Но это можно сделать и потом..Когда дискомфорт ощутишь при приёме..А пока-что "наливай да пей",а то время уже мало
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
